Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSpalanie ON w CDTI
cemak
- Miasto: Sieradz
Re: Spalanie ON w CDTI
2,0 diesel 131km, kombi 2010 r
Koła alu 18, 245/45
Przebieg 191 tys
Spalanie średnia 6,2-6,5 l/100 km
Komputer praktycznie to samo pokazuje co tankowanie pod korek.
Średnia z 10 tys km od momentu zakupu.
Głównie dojazdy do pracy zwykłymi drogami.
80% trasa, 20% miasto.
Koła alu 18, 245/45
Przebieg 191 tys
Mrozu23
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Kielce
Cześć. A20DTR biturbo 195km 4x4 automat
Spalanie - średnie miasto (Kielce) 11,5-12L
Trasa Kielce-Warszawa 160km na tempomacie 9,7L
Trasa Kielce-Lublin 100km na tempomacie 8,8L
Ogólnie spalanie tego silnika to jest jakiś żart. Producent deklaruje w cyklu mieszanym 5,1L
Spalanie osiągalne pod warunkiem, że połowę trasy przejedzie się na lawecie
Miałem stare BMW serii 5 z 2001r z 3 litrowym dieslem i paliło tyle samo w mieście, a w trasie nawet mniej.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Wnioskuję, że prędkość ustawiona na tempomacie 160km/h i 100km/h...
Jeśli zatem przy 100 km/h na tempomacie, twoje auto pali 8,8 l/100km to chyba masz jakaś awarię.
Mrozu23
- Miasto: Kielce
No właśnie też tak myślałem bo to kosmos, ale byłem u dwóch mechaników i obaj nie znaleźli żadnych usterek. Zastanawiam się czy nie podjechać do ASO na diagnostykę, ale Kielecki oddział nie cieszy się zbyt dobrymi opiniami :/
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
BiTurbo palą wedle nogi. Tym bardziej w automacie i 4x4.
Mi manuał Ośka od 8 do 11 przy ostrym traktowaniu.
Na tempomacie nie znaczy oszczędnie , ustaw sobie zakładkę Eco w liczniku i zobacz że pod górkę silnik na maksa obciążony. Noga tak się nie ciśnie.
Ok, ale kolega jedzie 100 km/h na tempomacie i pali mu prawie 9 litrów. To jest normalne?
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 510 KM
Licznikowe 5 km/h mniej od Insigni kolegi @Mrozu23, bo test jest przy 95 km/h
Myślę że tak.
Po za tym co może być jak nic komp nie pokazuje ?
Jak by wtryski lały to by się DPF zapychał szybko.
Taki urok.
Prawie 200 kucy ile ma pić
A później czym większy silnik i zapas mocy to może spalić mniej.
Zawsze można włączyć tempomat za tirem.
Taki urok.
Zacznij od filtra powietrza i dobrej diagnostyki, zwłaszcza wtryski. Jak z wypalaniem dpf?
Oczywiście wiem, że Alfa to benzyna, tym bardziej pogrąża to Opla
Może zaciski trzymają, to się zdarza, a błędu nie będzie
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
to zdecydowanie nie jest normalne jak na diesla o pojemności 2.0 w normalnym aucie osobowym (nie klocowatym SUVie)
Tak sobie zobaczyłem w apce która mi liczy spalanie to prawie dwa litry więcej pali zawsze insignia od signuma w tym samym okresie.
To taki test jednej nogi. Signum 19dth po czipsie no i teraz ta moja insia. Wszystko sprawne w obu nawet zaciski
Tam średnia 7 tu 9.
Tam średnia 7 tu 9.
Sign umiem czy vc to inna bajka. Miałem vectre gts wprawdzie 2.2 DTI po po chipie, ale spalanie to było bajka. W porównaniu do insigni po chipie. Ale masa inna, opony szersze to i spalanie większe.
Mrozu23
- Miasto: Kielce
Wymieniłem wszystkie filtry zaraz po zakupie czyli jakieś 3 miesiące temu. Korekty wtrysków w komputerze niby nie wskazują na zużycie, ale chyba je wymontuje i zawiozę gdzieś do sprawdzenia. Co do DPFu to nie mam pojęcia bo nie mam tego urządzenia do monitorowania.
Zastanawiają mnie jeszcze opony letnie bo bardzo szumią i ogólnie są w takim sobie stanie. Właśnie zamówiłem zimówki w tym samym rozmiarze. Sprawdzę czy będzie jakaś różnica po wymianie.
Zamontuj diodę to będziesz wiedział kiedy się wypala.
Mrozu23
- Miasto: Kielce
Bujam się z tym spalaniem od listopada od mechanika do mechanika i sprawdzili już chyba wszystko łącznie z wtryskami i ciśnieniem na pompie i listwie. Wypalanie DPFu w normie. Ostatecznie mechanik stwierdził: "Webasto. automat, 4x4 i duża nadwaga. Niestety tyle będzie palić". Pozostaje się pogodzić z takim spalaniem i jeździć
- Otrzymał piwo: 73 razy
Co prawda w benzynie, ale kumpel miał nadmierne spalanie. Okazało się, że była dziurka w rurze od turbo, która objawiała się tylko pod obciążeniem. Turbo pompowało, a ciśnienie szło w powietrze, a nie do silnika. Może pójść tym tropem?
Pawel_wro
Cześć,
CDTI, palą w obecne duże mrozy trochę więcej? Jakiś litr do dwóch?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
W sumie napęd na 4 bierze paliwo, automat bierze, prędkości to dopiero biorą. Jest jeszcze kwestia jakie przełożenia w skrzyni. Mój manual z 2010 też łyka więcej niż ecoflex. Jest to różnica ok 1l. Jazda S tak do 130 to udało się 6,3 tak normalnie ostrzej to bez różnicy czy pusto czy w 5 i torby to 7,2. Każde ruszenie tej 1,8 t to jednak potrzeba trochę paliwa. Zimą odcinek 3 km i 10 rusza to wychodzi przynajmniej 9l.
JaMi
u mnie może parę dziesiątych litra więcej, nie zauważyłem specjalnej różnicy. Zresztą podobnie jak w poprzednim dieslu innej marki
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Lato
miasto,krótkie odcinki - 6,6l,trasa ,średnia prędkość 150km/h -6 l do 6,2 l
Zima
miasto,krótkie odcinki - 7,5 l,trasa ,średnia prędkość 120km/h - ok 6,2 l
Najmniejsze spalanie latem ze srednią prędkością ok 100km/h - 4,7 l.
Na tempomacie ok 1 l zawsze więcej.Generalnie mam odczucie że gdy zakładam zimówki to spalanie idzie w górę.
Zima
