Ciśnienie oleju
myk6414
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: myk6414 » 25 gru 2016, o 19:16
Tak przez ciekawość - benzyny tez maja taki problem?
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: IBZI » 25 gru 2016, o 20:05
Nie, bo to inny silnik.
myk6414
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: myk6414 » 25 gru 2016, o 21:08
Benzyny z turbo - złe się wyraziłem :)
pjoter1
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: pjoter1 » 25 gru 2016, o 22:16
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kecraminsignia » 26 gru 2016, o 22:46
Kiedyś ktoś wspominał, że jak jest za dużo oleju to można zatrzeć silnik. Chciałem to zweryfikować?
Sprawdzałem bagnetem stan oleju i mam sporo ponad max oleju zaznaczoną na bagnecie. Czy faktycznie to może mieć jakiś wpływ? Dodam, że na komputerze żywotność oleju pokazuje na poziomie 54% wiec jeszcze sporo do jazdy.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Bodex » 26 gru 2016, o 23:09
Za dużo oleju oznacza wzrost ciśnienia w komorze wału korbowego . Jeśli poziom rośnie to by oznaczało , że paliwo ON przybywa , skrajnie možesz osiągnąć nawet do 2 L ON .
Olej do wymiany
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kecraminsignia » 27 gru 2016, o 08:26
Jeżeli na podziałce między minimum a max jest 1 litr to mam okolo 1 L od maximum. Domyślam się ze powodem dostawania się ON jest dpf a właściwie przerywanie wypalania?
P.S
Jaki olej polecacie ? Jaki używacie? Filtr jednak MANN
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: P405 » 27 gru 2016, o 08:58
Najważniejsze to montuj diodę żeby nie przerwać wypalania. O olejach jest dużo na forum, ale podstawa to wymiana co 10-15 tys.
Xperia Z3
tomek evo
Auto: Skoda Superb Kombi
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: tomek evo » 27 gru 2016, o 09:51
W większości silników stan oleju nieznacznie ponad max nie niesie ze sobą żadnego poważnego zagrożenia. Nawet do 1l ponad max w większości silników jest poziomem bezpiecznym co nie znaczy, że można sobie lekceważyć wyższy poziom oleju. Auta służące do wyczynowego driftu zwykle mają zalewane sporo ponad max bo tam przeciążenia powodują, że olej niekoniecznie znajduje się w odpowiedniej ilości tam gdzie powinien i spada jego chwilowe ciśnienie dlatego z premedytacją część zawodników zalewa dużo więcej. Ale w aucie cywilnym lepiej trzymać poziom max. Rosnący poziom świadczy najpewniej o "problemach" z dpf-em. Nie ma co kombinować tylko wymienić olej i kontrolować wypalanie aby go nie przerwać (pomoże np. proponowane zainstalowanie diody). O olejach piszemy w odpowiednim temacie.
supi
Auto: Insignia HB
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: supi » 27 gru 2016, o 10:02
Warto tylko zwrócić uwagę, że w tym klekocie jest do kitu ten bagnet, po którym czasem ciężko zorientować się jaki jest naprawdę poziom. Tak z własnego doświadczenia wiem, że najlepiej to pierwszy pomiar po dłuższym postoju tak jak wyciągamy bagnet. Kolejne to już rurka ubrudzona i wprowadza w błąd. Ja przy wymianie leje 4 litry i już pokazuje max lub trochę ponad. W kazdym razie tak czy inaczej jak zdrowo jest ponad , to bym wymienił ten olej. Mam zamontowaną diode i nie przerywam wypalań i u mnie poziom oleju nie zwiększa się.
tomek evo
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: tomek evo » 27 gru 2016, o 10:30
Odczyty z bagnetu to kolejny temat. Ja mam w Zafirze bagnet pomazany nawet po długim postoju i muszę kilka razy powycierać aby jako tako określić poziom oleju na bagnecie. W dostawczym Masterze elektroniczny wskaźnik poziomu jest bardzo precyzyjny (przynajmniej u mnie) w AR159 też można polecać na "elektronice". W Zafirze niestety tylko ręcznie.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Fede » 27 gru 2016, o 11:48
Na początek kolego @kecraminsignia upewnij się, że masz dobry bagnet - u mnie np. bagnet w czasie eksploatacji "rozciągnął się" o 2,5 cm, przez co miałem stan oleju również mocno ponad max, gdy realnie było prawidłowo.
Nie wiem skąd takie kwiatki się biorą, ale po mnie jeden czy dwóch kolegów także po pomiarach wymienili za długie bagnety z tego co kojarzę.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kecraminsignia » 27 gru 2016, o 11:51
tomek evo pisze: O olejach piszemy w odpowiednim temacie.
Tak czytałem i ... zgupiałem :) Co auto to inna opinia odnośnie oleju :)
Jeszcze jedna ważna kwestia czy po płukance czekacie dłużej 30 minut aż wszystko dokładnie wyleci? Czy zalewacie zaraz po zlaniu oleju? Mechanik nie będzie chciał trzymać auta 30 minut na podnośniku. Czy po 200 tyś km zdrowe jest płukanie tym bardziej, że nigdy nie było to robione?
tomek evo
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: tomek evo » 27 gru 2016, o 13:22
Na temat płukanek narosło wiele mitów ale tak naprawdę płukanki są w pełni bezpieczne dla silnika pod warunkiem stosowania się do kilku podstawowych reguł przede wszystkim do instrukcji/zaleceń producenta. Nie musisz trzymać aż 30 minut auta na podnośniku i czekać aż wszystko spłynie ale zaleca się aby spłynęło możliwi najwięcej starego oleju i nie chodzi tu o płukankę tylko o ten syf co spływa. Resztki płukanki nie stanowią problemu bo szybko odparują. Płukałem silniki o dużo większych przebiegach niż 200 tys. (nawet 700 tys.) i nigdy żadnych kłopotów nie było. Najlepszym typem płukanki (o ile można nazwać to płukanką) jest Archoil AR2300, który zalewa się do oleju i normalnie użytkuje samochód. Należy przejechać m.in 1600 km (a najlepiej 3-4 tys.) do wymiany oleju. To najbezpieczniejszy i najdokładniejszy sposób na doczyszczenie silnika ale jednocześnie czasochłonny i sam preparat też tani nie jest. Zwykłe tzw. szybkie płukanki też jednak spełniają swoje zadanie zwykle całkiem dobrze i jest na rynku spory wybór. Ja najbardziej polecam Archoila AR2820, Liqui Moly Pro-line engine Flush, Penrite i Millersa.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kecraminsignia » 27 gru 2016, o 13:32
Np właśnie czytałem o tym w innym dziale. Te szybkie plukanki to tylko silnik musi pracować okolo 30 min. W necie na filmikach mówią aby poczekać aż wszystko dobrze splynie. Ale ok. Testowałeś to wiesz lepiej.
supi
Auto: Insignia HB
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: supi » 27 gru 2016, o 13:58
Płukanie raz robiłem w innym aucie i w zasadzie różnicy pod pokrywą zaworów nie widziałem. Stosowanie dobrego oleju posiadajacego dobre właściwości myjące z mojego doświadczenia jest równie dobre, a nawet lepsze.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kecraminsignia » 27 gru 2016, o 14:36
A jaki olej używasz ?
supi
Auto: Insignia HB
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: supi » 27 gru 2016, o 15:36
Ja akurat mobila, natomiast te oleje, co tu najczęściej są polecane LM itp są oki. Tego ori GM ja nie używam. Poza tym wymiana co 10-15kkm zrobis swoje.....tj. wymyje powoli silnik z roznych syfów.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kecraminsignia » 27 gru 2016, o 16:13
No właśnie sporo poczytałem na forum o olejach i mętlik w głowie straszny. Jednak mocno zastanawiam się nad Mobill super 3000 5W30. Do tego jeszcze wymienię uszczelkę smoka (bo chyba w ASO tak od siebie nie wymienili :) ) oraz założę filtr Manna oraz powietrza i będzie git. Mam nadzieję :)
P.S.
A propos to w serwisie jest przewidywana wymiana uszczelki smoka po iluś km bądź czasie jeżeli im się nie przypomni? Czy tego w ogóle nie robią zgodnie z serwisem okresowym?
Jeszcze jedno. Pierwszy raz spotykam się z olejem który można lać do benzyny jak i do ON. Zawsze używałem Castrola i tam były dedykowane do rodzaju paliwa. Dziwne...
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Alex » 27 gru 2016, o 16:32
Serwis nie przewiduje, nie przypomni im się ani nie robią tego zgodnie z serwisem okresowym bo nie należy to do ich obowiązków. Średnio te uszczelki wytrzymują 150 tyś km i mniej więcej przy tym przebiegu należałoby ją wymienić, nawet zapobiegawczo.
