Tuleja zamiast uszczelki smoka
Arturjimi
Miasto: Sieradz
Re: Tuleja zamiast uszczelki smoka
Post autor: Arturjimi » 6 lis 2021, o 05:13
Dzięki Rooff, zajrzę napewno do ssącego nawet w celu wyczyszczenia a na resztę uczule mechanika niech sprawdzi. A mam jeszcze jedno pytanie, mój mechanik twierdzi, że może być taka sytuacja, że wtryski nie będą współgrać z sterownikiem. Jest taka opcja czy mechanik fantazjuje?
Post autor: Rooff_ » 6 lis 2021, o 07:06
No jak się powsadza nie w te same miejsca co były wcześniej to będą problemy. Ale to akurat da się rozwiązać e prosty sposób, bo wystarczy zakodować wtryski na nowo w sterowniku. Każdy uniwersalny interface warsztatowy powinien sobie dać z tym radę. Uprzedzając pytanie - Elm327-em się nie uda
Arturjimi
Miasto: Sieradz
Post autor: Arturjimi » 6 lis 2021, o 16:51
Wiem wiem, przerabialiśmy już to, elm 327 nie jest za bystry. Mechanik ma op-coma powinien poradzić.
Cracoviak1906
Miasto: Maków Podhalański
Post autor: Cracoviak1906 » 5 maja 2022, o 08:28
Witam, moze ktos polecic w malopolsce kogos do wymiany uszczelki smoka?
Ostatnio zmieniony 6 maja 2022, o 00:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 10 lip 2022, o 13:12
Przygotowuje się do pierwszej wymiany oleju po zakupie Insigni i oczywiście chcę wymienić to gówniane uszczelnienie na coś trwalszego. Czy ktoś z Was montował tą tulejkę z uszami od tego sprzedawcy? Wersja z dwoma oringami.
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-smo ... rhEALw_wcB
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 10 lip 2022, o 18:20
Tak już były montowane. Możesz śmiało zakładać.
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 15 sie 2022, o 13:05
Jeszcze jedno pytanie, czy przy wersji tulei z uszami, to te dwie śruby oryginalne nie są za krótkie?
wojtas.87
Auto: Insignia A lift
Miasto: Żołynia
Post autor: wojtas.87 » 16 sie 2022, o 06:45
lutek34 pisze: ↑
Ktoś pisał, że należy dać śruby o 10mm dłuższe niż oryginalne.
Jak dasz dłuższe o grubość flanszy nowej tulejki to będzie git.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2022, o 18:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 20 sie 2022, o 11:58
Nic nie trzeba dawać
.Te śruby są stosunkowo długie. U mnie zostały oryginalne.
Dale
Post autor: Dale » 25 sie 2022, o 02:41
Sąsiad założył i sobie chwali, nigdy więcej błędów o niskim ciśnieniu.
luke0003
Miasto: Bochnia
Post autor: luke0003 » 31 sie 2022, o 10:13
czy ktoś zna potwierdzone przypadki że ta tuleja z uszami jest niezawodna tzn że ktoś zrobił 10, 30, 60, 100 tyś. km? i nie ma żadnych wycieków przecieków? że wszytko jest w porządku?
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 1 wrz 2022, o 08:13
Ja mam wciskaną zrobiłem ok. 50tys.
luke0003
Miasto: Bochnia
Post autor: luke0003 » 6 wrz 2022, o 08:18
założona została taka tuleja przykręcana z "uszami" ciekawe jak będzie się sprawować będę informował i polecał lub też nie........ https://allegro.pl/oferta/uszczelka-smo ... rhEALw_wcB
gozdawa5
Miasto: Nowa Sól
Post autor: gozdawa5 » 26 lis 2022, o 22:49
Kupiłem tą tuleje przykręcana.
I pytanie: na ile ona starcza? Też wymieniać czy ona zostaje juz i rozwiazuje problem?
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 27 lis 2022, o 11:14
Chyba nikt nie będzie w stanie na to odpowiedzieć. Moja ma już 3 lata i 60tys. kilometrów.
gingop
Post autor: gingop » 28 lis 2022, o 20:41
To zależy w jakim stanie jest wał i panewki gdy wymieniamy uszczelkę na aluminiową.
Bo jak te w/w elementy dostały już w tyłek to przy wyższych obrotach silnika i tak obróci panewki.
Więc wymiana uszczelki na długo nie pomoże.
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 30 gru 2022, o 18:55
Ja dziś wymieniłem uszczelkę z nalotem 217kkm na aluminiową z uszami, trochę ciasno było żeby wcisnąć tulejkę w pompę, ale myślę że orngi z Vitonu wytrzymają do końca tego silnika ;)
milyjarek
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Wrocław
Post autor: milyjarek » 26 sty 2023, o 13:52
Ja również będę chciał wymienić na ta tuleję przy następnej wymianie oleju. Rozumiem że nic nie trzeba przerabiać jeżeli chodzi o rozstaw czy długość śrub? Ile czasu trzeba na ta pracę? Poprzedni raz wymieniałem oring i od tamtej pory minęło prawie 5 lat i 100kkm
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 26 sty 2023, o 15:20
W zależności od twoich predyspozycji manualnych i 🍺🍺 wypitych 😁. Około 3 godz.
demo1
Miasto: wawa
Post autor: demo1 » 1 lut 2023, o 19:00
Bania87 pisze: ↑
22 kwie 2021, o 19:59
Jedynym sensownym trwałym połączeniem jest zastosowanie tulejki przykręcanej do smoka (droższa wersja) oraz tulejka wklejana (tańsza wersja) wtedy mamy pewność że już nigdy tulejka nie drgnie..
Kolego możesz rozwinąć kwestie tego co napisałeś ?
Czy dobrze rozumiem, wersje z uszami występowały w dwóch wersjach jak piszesz ? Czyli w tej droższej i tańszej ? Ale mimo to piszesz że w dwóch wersjach będzie się miało pewność
