miałem już tyle komunikatów (o czym świadczy mój avatar
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAwaria Pojazdu Skontaktuj Się z Serwisem
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Awaria Pojazdu Skontaktuj Się z Serwisem
@Rooff_ , nie bardzo rozumiem. Każdy komunikat da się skasować z przycisku.
) a wszystkie znikały i żaden nie dotyczył świecy.
No jak to się dzieje zaraz po odpaleniu, nie ma ikony 'check engine' i jak wspomniałem wyżej da się go skasować, to zazwyczaj jest problem ze świecą żarową.
A czy każdy się da skasować - nie każdy
np. nie da się skasować tego o konieczności zatankowania
Khemlish
- Miasto: Pomorskie
OPL DTC ma problem z kompatybilnością. Co do sprawdzenia go pod lepszym urządzeniu to sąsiad ma ustrojstwo na którym nie znaleziono błędów dotyczących tego komunikatu, jedynie te które powstały przy naprawie elektryki tylnej klapy. Jeśli chodzi o kasowanie błędu z manetki to nie wiem jak
hmm ostatecznie sprawdzę świece.
Wysłane z mojego Z2 przy użyciu Tapatalka
sstanley1971
- Kod silnika: A20DTC
Podepne sie pod tego posta bo tez w dieslu 2.0 130 KM pojawił sie problem "awaria pojazdu, skontaktuj sie z serwisem" i tryb awaryjny i po ponownym odpaleniu smiga i na nastepny dzien to samo i dzieje sie to przy predkosci 50-100 km i na opcomie 3 błedy nieznane jak pisze : P062D-00,P062E-00,P0270-00.Prosze o pomoc co moze byc przyczyną.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Khemlish
- Miasto: Pomorskie
Sugerując się tym filmem u mnie na świecach jest 002 / 001 / 002 / 002
Khemlish
- Miasto: Pomorskie
Witam, dalej problem nie jest rozwiązany, mało tego teraz jeszcze świecą się kontrolki od hamulca ręcznego i ESP a samej diagnostyki nie mogę zrobić bo nie łączy się z ECU. Szukam kogoś ogarnietego w sprawie OP-COM, kto pochodzi z okolic Malbork, Starogard Gdański, Tczew, 3-Miasto oraz trasa w stronę Gdańska. Stawiam flaszkę za rozwiązanie problemu, a przynajmniej za ogarnięcie na moim laptopie op-com i zeskanowanie. Bo co z ręcznym i ESP to niemal pojęcia jak to naprawić i czy przypadkiem nie skończy się ten komunikat o serwisie. Puki co to kupiłem szarego kota w worku
Wygląda na walniętego opcoma, spróbuj jeszcze na polskiej wersji. Walnięty opcom po podłączeniu powoduje całe mnóstwo błędów.
Czarek888
- Auto: Opel Isignia 2.0CDTI
Witam wszystkich. W mojej insignii ten sam komunikat. Diagnoza u mechanika. Świeca żarowa do wymiany. Niby to dobra wiadomość ale jest też drugi problem. Nieduży ubytek płynu chłodniczego w okolicy kolektora ssącego. Widać jego ślady również przy samych świecach. Moje pytanie brzmi czy uszkodzenie świecy żarowej nie mogło być skutkiem tego wycieku?
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Nie sądzę...gdzie dokładnie masz ten wyciek?
Czarek888
Zdiagnozowane w ASO - uszczelka pod kolektorem ssącym. 900zł ponoć uszczelka z robocizną 1500. Póki co wymienię tylko wadliwą świecę.
Miał ktoś podobny problem? Jakieś sugestie gdzie/jak naprawić?
Paweł t
- Miasto: Środa Śląska
Sporo chcą to te uszczelki https://allegro.pl/uszczelki-kolektor-s ... 24843.html
https://allegro.pl/oferta/kolektor-ssac ... 7302973013
POLECAM WYMIENIĆ JE PRZY WYMIANIE ROZRZĄDU -LEPSZY DOSTĘP
- Auto: INNE
Nie pamiętam dokładnie,bo miałem przy okazji rozrząd wymieniany,ale wydaje mi się ,że nie wiele więcej zapłaciłem.Ale w tym miałem uszczelkę ,pompę wody i rozrząd,bo ponoć przy wymianie trzeba zdejmować czy coś. Mowa o biturbo.Robione w aso
Marek333
Witam.Mam pytanie. Kolejny raz poszła mi świeca żarowa (Komunikat,Awaria Pojazdu.Skontaktuj się z serwisem )Zastanawia mnie jedna rzecz,w jakich wersjach były montowane świece żarowe z czujnikami. W mojej Insigni 2.0 CDTI 160 KM Sport Tourer OPC LINE 2010 rok są zamontowane zwykłe ale Pomyślałem sobie że może fabrycznie były zamontowane te z czujnikami a później poprzedni właściciel w ramach oszczędności założył zwykłe .Czy można to jakoś sprawdzić po numerze VIN.No chyba że te z czujnikami były montowane w innych silnikach albo w późniejszych wersjach.Z góry dziękuję za pomoc.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Te świece nie są zamienne, więc nikt nie przyoszczędził.
Marek333
Dzięki za odpowiedź.A orientujesz się może w jakich wersjach były montowane te z czujnikami ciśnienia.Pytam tak z ciekawości.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Występowały w różnych konfiguracjach i raczej bez reguły. Dopóki nie zajrzysz pod maskę to nie wiesz jakie masz. Jest o tym temat na forum.
Atariii
- Miasto: Kiekce
U mnie błąd wygląda nastepujaco:
Przy dodaniu ostro gazu(prędkość dochodzi do 160 na trasie) wyskakuje owy błąd. Co to może być?
Silnik 2.0 turbo 220 km z gaziuziu.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
No wróżek to tu nie mamy , podpiąć pod kompa i odczytać błąd .
