Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTemperatura 130 stopni brak mocy dymienie
megam
- Miasto: Głogów
Re: Temperatura 130 stopni brak mocy dymienie
Od czego wszystkie płyny były itp auto jeździło normalnie nie było objawów żadnych
megam
- Miasto: Głogów
Nie powinien wyskoczyć komunikat awaria pojazdu itp ? Teraz nie wyświetla żadnego komunikatu
I raczej temperatura by nie wyskoczyła tylko by stsnol
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Czujnik temp. spalin kumpel z uk mial do samo i powiedzialem ze zatarl silnik bo tez momentalnie 130 st i stukanie w silniku a sie okazalo ze to ktorys z tych 2 czujnikow na dpf
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
megam
- Miasto: Głogów
A mógł odpalić auto ? Bo u mnie tylko cykniecie jest i 0 reakcji A błędów nie ma
Sprawdziłem rozrząd jest cały olej w silniku też jest
17xDTL
- Auto: Insignia 2.0 CDTi
- Miasto: Białystok
Jeżeli w zbiorniczku wyrównawczym jest mieszanką płynu i oleju to uszczelka pod głowicą. Ale mogę się mylić.
megam
- Miasto: Głogów
W zbiorniczku to aktualnie nic nie ma bo jak złapał temp 130 stopni to ja głupi odkrecilem korek i płyn wystrzelił ale żyje jakoś nic mi się nie stało
Panek
- Auto: insignia kombi
Jak czujnik temperatury - EGT sensor - walniety to mimo wszystko auto powinno zakręcić.
Kody błędów potrzebne są.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
megam
- Miasto: Głogów
Gdzieś na innych forach piszą że czujnik temp spalin daje takie objawy i że niby coś mogło rozj....aku że nie kręci to takie jedno cykniecie jest tylko .. mamy weekend więc to tylko gdybanie nasze ... czy w przypadku kupna innego silnika muszę kupić z takim samym oznaczeniem A20DT czy może być inne ?
A i co Panowie mogło by zatrzeć silnik? Ja o to auto dbam bardziej niż o żonę wszystko robione na oryginalnych częściach i na czas
Generalnie działo się tak w czasie wypalania DPF. Tylko wtedy wystarczyło skasować błąd i było można jechać dalej. Sprawdź akumulator, albo podmień. I módl się żeby on był winny. Inaczej uszykuj kilka tysięcy.
megam
- Miasto: Głogów
Jutro sprawdzę już mnie portfel boli na sama myśl silnik tzn słupek po regeneracji od 3.500
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Gdyby był uszkodzony czujnik rozrusznik obracał by silnikiem. Tutaj jest najprawdopodobniej zatarty. Zatrzeć się mógł przez bardzo prawdopodobną wadę panewek w tym silniku.
- Dan
- Auto: ST 160HP
No nie on mógł odpalicmegam pisze:A mógł odpalić auto ? Bo u mnie tylko cykniecie jest i 0 reakcji A błędów nie ma![]()
szymekmaj
- Auto: zafira tourer
Z ciekawości zapytam czy mocno (ostro) deptałeś? zanim stanął.
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Wywaliło płyn, zalało różne połączenia elektryczne, zrobiło zwarcie i aku padł.
Przyczyna zagotowania ma pierwszeństwo.
Oby !
Oby !
Chińczyk
Chińczyk
megam
- Miasto: Głogów
Jechałem tak średnio między 160-170
Dodano po 6 godzinach 19 minutach 39 sekundach:
Panowie byłem właśnie przy aucie z znajomym pobujalismy autem przód tył na biegu i rozrusznik zaczął tak jak by kręcić tylko slizga się czy to coś zmienia czy to jednak zatarty silnik
szymekmaj
Jeśli się okaże że jest zatarty silnik,to warto rozważyć czy lepiej sprzedać samochód z uszkodzonym silnikiem czy jednak naprawiać i stresować się czy naprawa została dobrze wykonana.
Panek
Albo od Vectra c wstawić silnik
