Dołącz do naszej Grupy na FacebookuGłośna praca silnika jak jest ciepło
Imrahill
Re: Głośna praca silnika jak jest ciepło
Może jednak masz nie do końca wyłączony EGR tak jak należy, kolega miał cos takiego w audi - oczywiście jeśli nie masz zaślepki ?
Merklin
Zaślepka założona.Egr pokazuje 0% otwarcia, wogole można bez wtyczki jeździć.Jeżdżąc po mieście jak mi się to zaczyna dziac, czyli jak bardzo dobrze rozgrzeje się silnik, zauważylem ze stojąc dłużej na postoju np 3 4 minuty następnie ruszając objaw klekotu nie występuje.A najciekawsze jest to ze ciśnienie w listwie cr prawidłowe, korekty wtryskow w normie.Chyba ze komputer nie widzi kiedy się wtrysk przywiesza a kiedy nie.
Imrahill
A to nie mam pomysłów, u mnie po wyłączeniu EGR efekt odrazu odczuwalny - daj znać jak uda Ci się znaleźć rozwiązanie.
gostek_71
- Miasto: Gostynin
Łukasz gdzie masz zamocowany ten potencjometr że możesz regulować oporność/temperaturę ?lukasz2008 pisze:Ja mam ustawiony potencjometr tak że na wyświetlaczu mam 14 °c i klima chłodzi dobrze
W zeszłym tygodniu 3 dni były gorące 28°C i nie mam zastrzeżeń do klimy . Natomiast całkowicie bez czujnika nie jeździłem
wiem tylko że po wypieciu czujnika w vaux-com nadal masz temperaturę ambient gdzieś jest jeszcze jeden czujnik być może w przeplywce .
Czujnik jest przyłączony do instalacji poprzez złącze hermetyczne Bosch.
Kupiłem już gniazdo hermetyczne do wpięcia zamiast czujnika. Tylko nie wiem jak i gdzie puścić przewód do komory silnika tak aby swobodnie regulować potencjometrem.
Ma ktoś już to opracowane?
lukasz2008
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: UK
Ja mam w zderzaku raz ustawiłem na 14 i nic nie zmieniam tak na dziko. Możesz zamontować w kabinie , możesz też podpiąć czujnik temperatury a potencjometr szeregowo zależy czego oczekujesz . Potencjometr 10 kOhm potrzebujesz
gostek_71
- Miasto: Gostynin
Łukasz co da podłączenie czujnika temperatury wraz potencjometrem w szereg? Przecież i tak będzie przekłamywał?lukasz2008 pisze:edit
Dzisiaj instaluję potencjometr. Kupiłem odpowiednie złącze hermetyczne zamiast czujnika i podłączyłem potencjometr 10kOhm i ustawiłem na 8kOhm (potencjometr również hermetycznie zabezpieczyłem). Zamocuję na razie w zderzaku - zobaczymy...
Ostatnio zmieniony 8 cze 2017, o 14:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz2008
- Miasto: UK
Jest opcja jeśli ktoś bardzo jest wygodny możesz dać szeregowo potencjometr on daje opór od 0 do 10 kOhm skrecisz go na 0 to nie będzie oszukiwał i będzie rzeczywisty odczyt z czujnika a przez potencjometr tylko sygnał przeplynie
oplomaniak
Wracam do tematu.
Kilka dni temu zaślepiłem egr, wyjechałem z warsztatu w celu sprawdzenia, temp. zewn. wynosiła 20 st. - nic to nie zmieniło samochód dalej rzęził. Wróciłem i wyjąłem zaślepkę egr-a Jak temp. wskaże 19 st. zaczyna charakterystycznie klekotać. Odpiąłem czujnik temp. zewn. w zderzaku wówczas klekotanie jest cichsze i rzadsze ale jest, wtedy bez względu na temp. zewnętrzną. Może ktoś zna przyczyny tej wady i czy jeżdżenie z tym klekotem czymś skutkuje dla auta.
-- 15 cze 2017, o 16:23 --
Czy kolejność usuwania egr ma znaczenie, chodzi mi o to czy najpierw wyłączyć go w komputerze a potem zaślepić, czy odwrotnie?, bo po zaslepieniu bez wyłączeniu w komputerze u mnie nie ma skutku.
- KenyBDG
Klekotanie niczym nie skutkuje.
Osobiście odpuściłem problem głośnej pracy silnika, trzeba się do tego przyzwyczaić
, po prostu ten typ tak ma
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Mi tez klekot nie przeszkadza. Nie mam czasu na takie bzdety. U mnie na biegu jałowym jest w zasadzie normalnie. Jedynie słychać bardziej przy ruszaniu lub przyspieszaniu z wolniejszych obrotów. Ale podobnie ma wiele innych aut.
tomdevil 81
Egr zaslepiony wyprogramowany silnik dalej dzwoni jak jest zimny.Jakieś pomysły?
-- 20 cze 2017, o 13:21 --
A może czujnik ciśnienia na listwie ?Brak Egr nic nie pomógł
-- 22 cze 2017, o 08:55 --
Sprawa głośnej pracy silnika załatwiona,silnik chodzi cicho i równo,najważniejsze nie dzwoni.Problem tkwi w programie
oplomaniak
Witam tomdevil 81
mam identyczny problem, czy możesz podpowiedzieć w czym tkwi problem z tym oprogramowaniem.
Z góry dzięki za pomoc.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Mialem infoo od kolegi że po update softu problem znikł, można również wpiąc zamiast czujnika rezystor 8kohm co daje ok 14st.
Ja narazie nie doświadczyłem tego problemu ponieważ w Irlandii temp zazwyczaj nie przekracza 20 st, jak przyjade do Polski to zobacze, jak będzie problem udam sie na update.
mario127
Witam...panowie też mam ten sam problem czyli gdy jest powyżej 19stopni robi się traktor hehe,wstawiłem opornik w obwód termometru temp.zewn. ale to nie wiele dalo...próbowałem różnych sztuczek z egr i też kicha..w końcu odpiąłem całkowicie wtyczkę z przepływomierza i jak ręką odjąć wszystkie problemy z głośną pracą i szarpaniem ustały...w przeplywce jest tez czujnik temp.zasysanej ale to nie jest jego wina tylko przeplywki i teraz nie wiem czy mam uwaloną czy ten typ tak ma ale silnik pracuje normalnie...tylko niestety po kilku odpaleniach wyskakuje kontrolka awarii silnika...muszę podmienić jeszcze przeplywke i zobaczymy co to da...pozdr
azjata1
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Może najpierw spróbować go wyczyścić?
- Ping
- Miasto: W-wa
Przeglądałem sobie schemat elektryki i czujnik temperatury podłączony jest do licznika a ten przekazuje dalej sygnał do Navi/Radia i do klimy. Może kwestia związana jest z obciążeniem silnika przez sprezarke?
mario127
Przepływomierz byl czyszczony i bez zmian...podpięliśmy z koleżką inny z jego insigni nawet o takich samych oznaczeniach i wciąż ten sam traktor...tylko całkowicie odpiety sprawia że silnik pracuje tak jak w chłodne dni.W ogóle tego auta nie rozumiem,przeciez po odpieciu przeplywki powinien wejść w tryb awaryjny a tu na odwrót chodzi jak zegarek,zrobiłem już tak prawie 2kkm nawet po autostradzie dostał konkretnie po garach i nic tylko pomarańczowa kontrolka swieci.
hubertus
Mi tam ta praca w niczym nie przeszkadza. Ale z ciekawości zapytam po wypięci przepławki egr się otwiera, Dpf częściej się wypala, Spalanie się zmieniło?
