Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlekot, głośna praca
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Re: Klekot, głośna praca
Tylko zacznij od lewej strony wymieniać
będzie lepiej.
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Dlaczego bym się zdziwił? Już raz to robiłem sam i właśnie wydaje mi się że zaczynałem od prawej strony tzn od strony akumulatora.
Coś mi się przypomina.... Wyjmowałem od prawej a montaż od lewej strony.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Też się da tylko trochę więcej czasu schodzi.
łukasz2651
- Miasto: piła
witam a czy ktoś z panów pomoże w diagnozie - po odpaleniu zimnego silnika cicho mruczy ale problem pojawia się po rozgrzaniu , olej wymieniony 500km temu wymieniona uszczelka pompy oleju stara była ok , tylko ten dziek pomocy
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Stuki z pod pokrywy zaworów mam to samo....jest gdzieś temat gdzie pisaliśmy o tym.
łukasz2651
- Miasto: piła
Czyli nie jest to tylko mój problem może kiedyś uda się go rozwiązać. Trochę lipa ze 5 letni opel klepie głośniej od 15 letniego golfa
- szymek1976
- Miasto: UK.
Nie każdy tak chodzi miałem przedliftową z 2011 i silnik chodził cicho... W tej wymieniłem już cały rozrząd +napinacz i rolki na pasku wielorowkowym + popychacze zaworów + uszczelka smoka i bez zmian...jak na razie nie mam opcji.
Byłem już 2 razy w Polsce na takim silniku i się nie rozpadł...
Ostatnio zmieniony 15 lut 2019, o 09:12 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
jar-231
- Miasto: Białystok
angel_dark666 zaciekawiło mnie to co napisałeś z tymi grubszymi podkładkami no i oczywiście musiałem kupić
. Powiedz mi proszę czy nie odczułeś jakiejś różnicy na minus spodku mocy lub coś innego. Wszystko jest w porządku ? Bo kupowałem w serwisie Bosch i wyszło dwóch fachowców(powiedzmy) no i zaczął się wykład
że nie można że głowicę uszkodzę itp. No i tak w sumie teraz mam mieszane odczucia. Z jednej strony mnie korci ale trochę się boję żeby przy dłuższej eksploatacji coś nie rozwalić. Może tak ktoś wie jaki wpływ ma cofnięcie wtrysku o 1 mm od standardu. Bo tak jak czytam to każdy pisze że nie można ale konkretnych argumentów brak.
gingop
Mnie też korci, by wymienić na 3mm.
Dotychczas wiedziałem że grubsza podkładka (niestandartowa) tylko wtedy, gdy z jakiś powodów gniazdo wtrysku było frezowane.
Dlatego najpierw może głębokość gniazd pomierzyć.
Pytanie, czym to dokładnie zrobić?
Adrian9393
A może spróbować po prostu wymienić na 2mm (oryginał). Może te które mamy założone po prostu już w jakiś sposób się wyeksploatowały i zaczęły klepać:). U mnie to klepanie jest bardziej słyszalne podczas przyspieszania delikatnie dodając gazu. W przedziale obrotów 1300-2000. Gdy odpuszczę gaz stukot milknie. Zrobiłem już tak coś około 15 tyś km i cały czas tak samo. Raz mniej raz bardziej słyszalne w kabinie.
gingop
Tu na forum ktoś pisał, że za głośne wtryskiwacze odpowiadać może słabsza kompresja na jakimś cylindrze.
Przypominam sobie na opcom pomiar ciśnienia sprężania na cylindrach.
Na trzech pierwszych pokazywał przedział 4200-4400, a na czwartym przedział 4100-4250.
Teraz mam pytanie do znawców.
Zakładając, że na czwartym cylindrze było frezowane gniazdo i została założona standartowa podkładka 2mm, to może to powodować niższe ciśnienie na cylindrze czwartym?
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Nic tam nie odczulem, bez różnicy, za jakiś czas świece żarowe sprawdzę czy są ok.
U mnie wszystko ok:-)
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Z ta kompresją nie trafione bo mam idealne na wszystkich równo i też klekocze
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Zauważyłem też że to od paliwa zależy również. Przynajmniej u mnie to zaobserwowałem. Odłączenie egr już nie pamiętam ale też nie było różnicy, oszukiwanie czujnika temp w zderzaku również bez różnicy. Miałem druga przepływke i wstawiłem potencjometr zamiast termistora, zmieniałem temperatury i też bez różnicy, no może dymił trochę trochę.
Adrian9393
Co do paliwa to masz rację. Też to zauważyłem np jak zatankuje na orlenie to auto gorzej chodzi (klepie) niż na paliwie z cyrcle k
jar-231
- Miasto: Białystok
Wobec tego skoro angel_dark666 mówi że nic się nie dzieje to jutro wymieniam podkładki na 3
. Dzięki za odpowiedź. Zobaczę jak to wyjdzie.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
@Adrian jakie paliwo tankujesz na Orlen, zwykle czy premium?
@Jar-231 może się okaże że grubsze podkładki to jest właśnie lekarstwo które uleczy głośna prace silnika gdy jest ciepło.
Adrian9393
jar-231
- Miasto: Białystok
No i wymieniłem. I powiem wam że faktycznie jest zarąbiście
Teraz to cyka jak diselek. Nigdy bym na to nie wpadł że wymiana na 3 mm da jakiś efekt. Duża różnica jest na ciepłym. Bardziej miękko nie ma takiego twardego klekotu. Jednak trzeba wspomnieć że nie jest to lekarstwo na walnięty wtrysk. U mnie wszystko pracowało dobrze przed wymianą tylko praca była bardziej twarda. Wymianę zrobiłem profilaktycznie dla sprawdzenia i tak zostawiam. Nie odnotowałem żadnych ubocznych skutków. Moc jest, spalanie się nie zmieniło, korekty na wtryskach podobne jak były.
Możliwe że to rozwiąże też problem latem
zobaczymy.
