Stan oleju na bagnecie
Re: Stan oleju na bagnecie
Post autor: P405 » 24 lut 2018, o 20:57
Włóż i wyjmij z 4-5 razy za każdym wycierając i zobaczysz dobrze. Tylko nie okręcaj bagnetu.
Post autor: Bodex » 26 lut 2018, o 23:53
A ja sprawdziłem inny patent , wyłącz silnik i wyjmij bagnet, odczekaj z 5 minut i masz czysty odczyt
Ostatnio zmieniony 27 lut 2018, o 23:43 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
SARCOidosis
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 27 lut 2018, o 15:00
Bodex ktoś już o tym pisał tutaj w poście. I szczerze mówiąc próbowałem, bez efektu. Ale tylko raz więc spróbuje jeszcze raz, dam znać, dzięki!
miśor
Post autor: miśor » 27 lut 2018, o 21:28
Obejrzyj z obu stron.
Arczi_88
Post autor: Arczi_88 » 5 mar 2018, o 13:17
Odczyt poziomu oleju w Insigni raczej opieram na "luźnej interpretacji". Wczoraj miałem taką sytuację, przez przypadek zgasiłem silniki podczas wypalania DPF. Przy następnym odpaleniu wyskoczyło mi "pojazd wkrótce..." więc wyskoczyłem na obwodnicę żeby go przegonić i mógł się wypalić. Na powrocie zajechał po rodzinkę do starych i mówię sprawdzę poziom oleju. Po 15-20min od zgaszenia wyciągam bagnet a tam poziom ok. 5mm ponad stan max! Wołam ojca i proszę żeby sam odczytał stan oleju. Po kilkunastu próbach nadal odczyt wskazywał na przekroczony, więc pytam się staruszka czy da radę jutro wymienić olej, ot tak dla własnego bezpieczeństwa. Po godzinie wprowadziłem do garażu i jeszcze raz sprawdzam stan oleju- wskazuje połowę no może 3/4 stanu.
Olej zmieniałem 3kkm temu i pilnuję wypalania. Ten bagnet jest jakiś dziwny i ciężko jest określić faktyczny stan oleju.
cinek08
Post autor: cinek08 » 5 mar 2018, o 13:21
Niestety masz rację, najlepiej sprawdzić chwilę po zgaszeniu auta, później to im dłużej stoi tym bardziej brudny bagnet
wojtekmzks
Post autor: wojtekmzks » 8 mar 2018, o 17:47
U mnie się to nie sprawdza. Po zgaszeniu silnika wyjąłem bagnet, odczekałem kilka minut i efekt jest taki:
Post autor: P405 » 8 mar 2018, o 17:58
To masz za dużo oleju (ON).
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 8 mar 2018, o 17:59
mam tak samo Wojtek... Za każdym razem.... Ile razy bym nie wytarł i nie włożył. Przy wymianie uszczelki smoka wymieniali mi olej na nowy i w nastepny dzien tak samo :D wiec nie możliwe ze cośtam naleciało przez jeden dzien. Po prostu nieczytelny bagnet
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 8 mar 2018, o 18:09
Mam to samo :). Dpf wypalam prawidłowo :) więc nie ma możliwości żeby był w oleju :)
cinek08
Post autor: cinek08 » 8 mar 2018, o 18:10
Zgadza się, metalowy bagnet to nieporozumienie, rocznik 2014 to samo
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 8 mar 2018, o 18:17
Z tym bagnetem jest coś nie tak. Ciężko jest nim sprawdzić stan oleju. Nie wiem czy to wina samego pręta? Ktoś kiedyś pisał ze.potrafi się z czasem wyciągać. Może warto by sprawdzić go z nowym czy mają tą samą długość.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 8 mar 2018, o 18:36
Bo wyciągając bagnet działa jak strzykawka i zasysa olej do rurki.
Żeby nie mieć z tym problemu wystarczy nie wkładać bagnetu do końca tylko do tego oringu i po wyjęciu po prostu dodać tą odległość od oringu do końca. Jak chcę dokładnie sprawdzić stan oleju to zawsze tak robię i powyżej poziomu oleju w misce bagnet jest czysty.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 8 mar 2018, o 18:51
Albo odkręcić korek wlewu oleju. W autach ze sztywnym bagnetem tego problemu nie ma.
rataj73
Post autor: rataj73 » 8 mar 2018, o 20:15
Odkręcenie korka nic nie da bo od momentu gdzie jest oring bagnet działa jak tłoczek w strzykawce i w czasie wyciągania bagnetu zassa olej przynajmniej kilka centymetrów do góry.
dante83pl
Auto: Insignia Elite
Miasto: Horley, UK
Post autor: dante83pl » 8 mar 2018, o 21:39
rataj73 pisze:...
Robię dokładnie tak samo, inaczej się zwyczajnie nie da go odczytać. Nie raz już myślałem, że jest ponad stan, nawet zaraz po wymianie oleju.
Ten bagnet to jeden wielki żart.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 9 mar 2018, o 14:50
U mnie bagnet był dłuższy o 2 cm niż fabrycznie nowy, kupiony w ASO :)
Też pokazywał zawsze "ponad stan". Na nowym wszystko widać idealnie, 1/2 -3/4 stanu i nie ma mowy o żadnej pomyłce.
cinek08
Post autor: cinek08 » 9 mar 2018, o 15:56
A z którego roku masz auto?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 9 mar 2018, o 16:41
Fede pisze:U mnie bagnet był dłuższy o 2 cm niż fabrycznie nowy, kupiony w ASO :)
Hahahaha nie wyrobie.
Jak pisałem że te bagnety potrafią się wydłużać to co niektórzy ironicznie straszyli przebiciem miski olejowej. Ciekawe co teraz będą mieli do napisania.
Dłuższy o 2 cm!!! Dla pracy silnika to przepaść która może mieć poważne konsekwencje.
Post autor: P405 » 9 mar 2018, o 20:40
Gdzieś były zdjęcia z wymiarami długości bagnetu. Można poszukać i porównać swoje.
