Dołącz do naszej Grupy na FacebookuElektrozawór turbiny
danek25
Re: Elektrozawór turbiny
Od 3 tyg jestem szczęśliwym posiadaczem Isi. Od dwóch dni zauważyłem spadek mocy i buczenie na niskich obrotach. Czy to też może być elektrozawór turbiny ? Z waszych opisów tak wynika. Tylko czy wtedy też moc aż tak spada ? Na desce nic nie wyswietla !! I jeszcze zauważyłem że jak zgasiłem auto i pozamykałem to po chwili zaczęło też buczeć i wydawać dziwne dzwięki spod maski ?! Silnik ma przejechane 135tyś, 2,0 cdti ecoFlex z 2012r. Jak sprawdzić bez wymiany czy to ten zawór ? Czy po podpieciu pod kompa pokarze błędy ze to ten elektrozawór ?
Zainwestuj parę złotych w filterek paliwa i kawałek weżyka. Zobaczysz czy będzie spokój.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
A te dźwięki po zamknięciu auta to normalne. Nieraz jak coś robię w garażu to co jakiś czas wydaje z spod maski taki dźwięki.
- Cinek
U mnie zawór nowy, zasobnik, a też po zamknięciu auta jeszcze buczy, czyli problem z serii "TTTM"
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Te dźwięki po zamknięciu nie mają nic wspólnego z turbiną i elektrozaworem.
Jest to jakiś test elektroniki i elementów wykonawczych tylko, że nikt nie wie po co to i co dokładnie jest sprawdzane
danek25
Dziękuję za pomoc i podpowiedzi. Spróbuję z tym filterkiem. Ale czy to możliwe żeby moc tak spadała ? Prawie nie czuję turbiny !?P405 pisze:Zainwestuj parę złotych w filterek paliwa i kawałek weżyka. Zobaczysz czy będzie spokój.
danek25
Witam ! Wymieniłem elektrozawór na nowy. Koszt jest do przeżycia 220 zł. Nic juz nie buczy
Pan mechanik sprawdził compem i nie pokazuje żadnych błędów. Ale wydaje mi się nadal ze auto jest jakieś bardziej zamulone jak by turbo nie chodziło jak trzeba !? Jak sprawdzić turbo czy jest wszystko jak trzeba ? Pan mechanik twierdzi ze jest ok tylko ze się przyzwyczaiłem do mojego starego auta VW Passat 1,9 TDI 130 PS a ten był lżejszy i lepiej się zbierał. Mi jednak sie wydaje ze coś te turbo zamula ?!!
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Podłaczyć op-coma i sprawdzić parametry ciśnienia live.
Op-com pokazuje wartość żądaną przez komputer i wartość rzeczywistą, jak są odchylenia to od razu widać, że turbo nie wyrabia.
Można zgrać dane do pliku w czasie jazdy i później przeanalizować, nie potrzeba patrzeć w ekran w czasie jazdy.
danek25
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
op-com to taki interfejs diagnostyczny, za pomocą którego mamy możliwość podglądu bardzo wielu wartości parametrów silnika i innych podzespołów a także kasować błędy i programować niektóre rzeczy.
Poszukaj info na tym forum.
danek25
Ok. Dziękuję za pomoc. Ale jak rozumiem muszę z tym do sewisu ?edit
Ostatnio zmieniony 20 lis 2015, o 20:24 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
danek25
Dziękuję za pomoc.edit.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2015, o 20:25 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Najprościej to zmierzyć przyspieszenie . Jak do 100km/h masz +- 10s to wsystko jest ok.
krajes
Czy któryś kolega w Warszawie mógłby pomóc mi zdiagnozować czy buczenie, które u mnie słychać pochodzi z elektrozaworu?
marcov
- Auto: Astra H GTC
krajes
Czy lepiej kupić nowy elektrozawór czy dołożyć filtr i mieć z głowy? Jest jakaś różnica?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2015, o 18:33 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
marcov
- Auto: Astra H GTC
Filtr może zawór trochę wyciszyć - jednak często zawór, który buczy po dłuższym okresie czasu przestaje działać. Ja bym wymienił na nowy.
Można wymienić i założyć filterek, bo generalnie jest za mało powietrza w tym układzie.
Wysłano z Xperia.
Wysłano z Xperia.
