EGR
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: EGR
Post autor: mazmarcin » 29 paź 2021, o 09:05
Można ale z głową 😉
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: EGR
Post autor: rataj73 » 29 paź 2021, o 09:38
kecraminsignia pisze:
29 paź 2021, o 08:54
Czyli najlepiej podnieść moc lecz z niej nie korzystać Obrazek
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
Ja korzystam z dodatkowych 80Nm tylko przy wyprzedzaniu a do normalnej jazdy po mieście czy ze stałą prędkością na autostradzie wystarczyła by mi połowa tego co mam.
Ciągłe korzystanie z pełnej mocy ma sens w bolidach F1 lub aut kategorii WRC 👍
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 29 paź 2021, o 10:36
mazmarcin pisze:Można ale z głową Obrazek
Wszystko trzeba robić z głową Obrazek
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Re: EGR
Post autor: Khemlish » 24 lis 2021, o 02:52
Jak to jest z tym EGR... Jak zaślepiam to musze jeszcze wprogramować, a jak wprogramuję to nie musze zaślepiać?!
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: EGR
Post autor: dare50 » 24 lis 2021, o 07:41
Zaślepiasz zawsze ,nawet jak wyprogramujesz dla pewności, jeśli tylko zaslepiesz też można tak jeździć ale będzie błąd na zegarach i czasami problem z wypadaniem DPF jeśli akurat wywali błąd i go nie skasujesz ,jeździłem tak z rok ,da się ale trzeba pilnować kasowania bledu
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Re: EGR
Post autor: Fede » 24 lis 2021, o 07:59
I tu pora na ciekawą obserwację z mojej strony: można zaślepić i odłączyć wtyczkę w lato, wtedy wskakuje inny błąd i DPF wypala się nawet na niewykasowanym check'u, przynajmniej u mnie - rocznik 2009/soft silnika 2011 ;)
Re: EGR
Post autor: dare50 » 24 lis 2021, o 08:07
Ok ale to twarde gaszenie silnika nie jest dobre dla całego osprzętu i poduszek silnika I dla mnie nie wchodziło w grę
Dragox25xev
Re: EGR
Post autor: Dragox25xev » 7 mar 2022, o 07:33
Cześć orientuje się ktoś czy egr z Fiata 2.0 jtd np freemont będzie pasować do insignii?
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 7 mar 2022, o 14:57
Raczej nie. Tu masz numer: 55566052
https://bit.ly/3Cn6TTG
Poszukaj sobie wg niego po jakiś popularnych stronach z częściami i zobaczysz czy tam w numerach OE jest taki z fiata.
Dragox25xev
Re: EGR
Post autor: Dragox25xev » 8 mar 2022, o 12:46
Sprawdzałem niestety nr sie nie pokrywają 😁
Piotr89ryb
Auto: Opel Insignia A
Re: EGR
Post autor: Piotr89ryb » 24 cze 2022, o 23:40
A co powiecie na taką sytuację. Auto się dławiło przy około 1500 obrotów i głośno chodziły wtryski, oczywiście od 17 stopni na dworze w górę. Dla testów wypiałem wtyczkę EGR i jak ręką odjął. W związku z tym zamówiłem zaślepkę, założyłem, wtyczkę podpiąłem więc aktualnie jest na samej zaślepce. Ponadto przy okazji wyczyściłem MAF. Docelowo mam zamiar wyprogramować EGR. Parę dni spokoju i ciszy, czasem wyskakujący check P0404, który od razu kasowałem. Dzisiaj byłem w Zakopanym, auto stało cały dzień na parkingu. Wieczorem siadam, temperatura na dworze 17 stopni, wtryski znowu chodzą głośno przy około 1500 obrotów ale bez dławienia. Temperatura spada do 16 stopni, cisza i spokój, potem znowu wzrasta powyżej 17 i znowu wtryski chodzą głośno. Mówimy o temperaturze na dworze. Ktoś się spotkał z taką sytuacją? Przypominam, że EGR zaślepiony.
Żyje tu ktoś w tym temacie?😜
Aktualnie sytuacja wygląda tak, że wyczyściłem EGR i wyciągnąłem zaślepkę, błędów zero ale chodzi jak traktor i nie ma mocy, z błędów wyskakuje tylko P0132 od Sondy 1, najdziwniejsze, że jak odepne wtyczkę od EGR to błąd sondy nie wyskakuje, są błędy z EGR ale silnik chodzi jak marzenie. Dodatkowo w dniu wczorajszym wyskoczył błąd 2282 wraz z 0132 więc pewnie rura turbo. Nie mam już pomysłów co zrobić, żeby go wyleczyć. Czy sonda 1 może mieć jakiś wpływ na EGR?
ravsawicki
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Isleworth
Re: EGR
Post autor: ravsawicki » 6 wrz 2022, o 18:18
phd pisze:
28 maja 2021, o 22:48
Czy brudny (i na stałe otwarty?) zawór EGR może być przyczyną bardzo małej mocy samochodu w przedziale 0-40 km/h?
Na wyższych prędkościach przyspiesza jak burza, ale przy ruszaniu to się powoli toczy.
DPF 22%, świeżo wypalony.
Czy może to filtr paliwa, wtryski? Coś innego?
Egr na 100%
Re: EGR
Post autor: dare50 » 6 wrz 2022, o 18:52
No tak nie ma co odkopać post z przed ponad roku, serio myślisz że pomogłeś ?.
ravsawicki
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Isleworth
Re: EGR
Post autor: ravsawicki » 15 wrz 2022, o 13:48
dare50 pisze:
6 wrz 2022, o 18:52
Napewno wielu, którym nie udało się znaleźć odpowiedzi na to pytanie w wątku który ma już 7 lat. Tak!
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2022, o 15:28 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał1983
Miasto: Jarocin
Re: EGR
Post autor: Michał1983 » 27 kwie 2023, o 07:30
Witam w czasie jazdy i przyspieszania mam szarpanie autem podejrzewam EGR ale czy w czasie szarpania mogą być dziwne dźwięki w okolicy silnika taki metaliczny trzaska
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Luk4665
Auto: Opel Astra
Miasto: Poniatowa
Re: EGR
Post autor: Luk4665 » 6 wrz 2023, o 19:01
Witam mam pytanie odnośnie zaślepienia egr. Zaślepiacie tylko dół rurki od egr, na allegro są tylko takie zaślepki dostępne. Czy Wykmojecie całkiem rurkę i są dwie zaślepki? Czy być może zaślepia się sam egier w styku z kolektorem? Poproszę o porady. Za odpowiedzi w stylu to już było poszukaj jak na elektrodzie dziękuję. Poproszę o pomoc
exen
Auto: ASTRA J ST
Postawił piwo: 6 razy
Re: EGR
Post autor: exen » 7 wrz 2023, o 06:16
Pełne zaślepki też są. Wyprogramuj i załóż pełną.
Luk4665
Auto: Opel Astra
Miasto: Poniatowa
Re: EGR
Post autor: Luk4665 » 7 wrz 2023, o 08:07
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 8 wrz 2023, o 11:33
Przemoo
Auto: Opel
Miasto: Częstochowa
Re: EGR
Post autor: Przemoo » 10 wrz 2023, o 09:02
Czy ktoś wie jak rozwiązać problem rozpoczynania wypalania dpf np. na 52%, gdy na aplikacji wskazywane ciśnienia rosną.
Wymieniony czujnik różnicy ciśnień, wtryskiwacze sprawne, dpf sprawny, nie ma żadnych błędów i samochód jeździ normalnie. Jedyny objaw odpalanie się regeneracji przy około 50% i wskazania ciśnień przy mocnym bucie 20 coś kpa. Dzieje sie tak tylko w temperaturze zewnętrznej 20 stopni do 30 gdy egr pracuje inaczej. Praca egr u mnie to do 15-17 stopni na zewnątrz otwiera sie na 54% na postoju i zeruje dopiero po minucie, gdy temperatura wskaże 31 stopni od razu egr pracuje inaczej i zeruje sie natychmiast po zatrzymaniu, ale jak wskoczy na 30 znowu działa i sie otwiera. Gdy jest zimno dpf i wszystko pracuje normalnie. Problem pojawia sie w temperaturach 20-30 stopni, gdy jest bardzo gorąco lub 15 stopni i niżej działa ok.
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem. Dodam, że nie chce nic usuwać ani zaślepiać. Chodzi mi żeby zawsze wypalanie rozpoczynało się tak jak zawsze od 80% zapełnienia. Dpf wypala mi sie do 6% na autostradzie. Komputer nie pokazuje żadnych błędów i nic sie nie dzieje, a gdy temperatury utrzymują sie na zewnątrz powyżej 20 stopni to potrafi wypalania uruchamiać przy około 50%.
