Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOPL Monitor - aplikacja na Androida
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Zrób pomiar jeszcze raz, bo wartości mocno odbiegają od standardowych.
spl1nter
- Pro
- Miasto: Legionowo
Generalnie takich jak zrobiłeś. Ale np ciśnienie paliwa trochę za wysokie, tak z 5-6 razy. Czasami tak się zdarza, mi np kiedyś ładowanie pokazywało na 50 V, a obroty silnika 0. Trzeba wtedy wyjść z panelu i wejść jescze raz i już jest ok.
Jeśli pytasz o dawki korekcyjne, to im mniejsze tym lepiej, ale poniżej 1-1.5 jest ok.
- Pro
- Miasto: Legionowo
Świece ok, wiem że bez czujników. Zwróć uwagę na ciśnienie paliwa na jałowym
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Nie zwróciłem uwagi bo podobne do zadanego. Jestem trochę oderwany od rzeczywistości
Nawet widzę parę postów nie widziałem
duzyfiat
Czy spotkaliscie sie z rakim problemem-
Elm327 bt OPL wykrywa interfejs i przechodzi przez 5 prob laczenia i nakoniec jak pobiera vin wyrzuca blad polaczenia. Przy OPL dpf wogole nie chce sie laczyc. Sam interfejs sprawdzony na scan scanerze i dziala oczywiscie auto ro isignia A Fl 2017 silnik B20dth. Kroa moze sie orientuje czy jest szansa urochic ta aplikacje? Z gory dziekuje
Czy spotkaliscie sie z takim problemem-
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Wg mnie przyczyny mogą być dwie, albo niepoprawnie dodałeś interfejs do listy interfejsów w apce OPL_Monitor, albo masz kiepski interfejs- aplikacja jest pod tym kątem wymagająca i z wieloma chińskimi interfejsami się nie łączy.
Także zacząłbym od usunięcia interfejsu z apki i ponownym, poprawnym dodaniu. Może być też, że w tle masz inną "chodzącą" apkę, także jeżeli ponowne dodanie fejsa nie przyniesie skutku, to masz jeszcze możliwość ponownej instalacji apki i ponowne uruchomienie telefonu, a może sąsiad(-ka) może Ci na chwilę pożyczyć inny interfejs do sprawdzenia.... poza tym zgraj plik log i wyślij do kol.Pinga, zresztą jako Warszawiak zawsze możesz zaprosić autora apki do porządnej knajpki i przy dobrym piwku na bank rozwiążecie problem
Teraz jeszcze doczytałem, że zaczyna pobierać VIN auta, czyli na moment łączy się z ECU samochodu.... najlepiej pisz do Pinga, ale spróbuj i moich porad i napisz jaki masz interfejs, sprawdzone w apce to iCary, vLinkery, OBDlinki, Konnweie, Viakeny,
duzyfiat
Czyli winawajca bylby interfejs elm327. Sprobuje kupic icar'a. Tylko czy sie orientujesz czy lepszy bedzie icar2 vgate czy icar pro vgate?
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Lepiej kup vLinkera MC lub Vscan STN1170 (lub STN2120)... zawsze odczyta Ci błędy z większej ilości modułów, troszkę droższe, ale jakość kosztuje.
duzyfiat
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Poczytaj trochę wątek, to wszystko już było opisane i szkoda zaśmiecać wątek przez kolejne powtarzanie... MC (BT3.0) jest do androida, natomiast MC+ (BT4.0) działa na androidzie i iPhonie. Także jak masz androida, to wg mnie, po co przepłacać, jeśli chodzi o odczyt parametrów niczym się nie różnią.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Od dzisiaj dla Androida dostępna jest aktualizacja apki.
Dla Insignii doszła możliwość sprawdzenia stanu akumulatora.
Aby panel był widoczny i działał poprawnie, po aktualizacji należy przeprowadzić ponowne dekodowanie VIN.
Uprzedzając wpisy, są momenty, że akumulator nie jest ładowany wcale i prąd jest z niego czerpany. Ładowanie nastąpi znowu jak się częściowo rozładuje.
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Działa u mnie opcja sprawdzenia akumulatora. Przemek znowu zaskoczyłeś czymś nowym. Ale teraz jak czytać wartości i się odnosić do nich?
- Ping
- Miasto: W-wa
Temperatura Akumulatora u jednych dziala a u innych pokazuje kosmiczne wartości więc tym nie należy się sugerować.
Napięcie ładowania to wiadomo.
Prąd ładowania - jeżeli jest na minusie to jest pobór prądu, jeżeli na plusie to ładowanie.
dzimi75
A ten stan funkcjonalności ma coś na rzeczy i ma jakieś ważne znaczenie?
- Ping
- Miasto: W-wa
W zasadzie to sam nie wiem co ten parametr oznacza. Prawdopodobnie wartość przy której silnik nie będzie próbował nawet zakręcić. Nie wiem czy nie usunąć tego parametru.
dzimi75
Wedłóg mnie może to zostać w niczym nie przeszkadza a może kiedyś parametr się zmieni. To jest kwestia obserwacji i się okaże co i jak jest. Ja muszę poobserwować temp. Akumulatora bo wydaję mi się że jest za duża. Bo przy takiej temp. to by się zagotował i nic by z niego nke było.
phd
- Auto: A 2.0 BiTurbo CDTI
@Ping
Dzięki! Zaraz przetestuję.
Kilka drobnych technicznych propozycji ulepszeń appki (nie widziałem kodu, więc nie wiem czy z sensem, ale napiszę):
1. Przyciski reagujące na touch-start a nie click/tap. Bo w czasie jazdy palec się zsuwa i z tapa robi się drag (&drop). A touch-start łapałby zawsze.
2. Mieszanie barw na wykresach: między zielonym a czerwonym jest teraz ciemny kolor brązowo-sraczkowaty, a powinien być jasny zbliżony do żółtego. Powód: RGB to składowe zapisane w skali logarytmicznej, a nie liniowej, więc trzeba je nieliniowo dodawać. Tu jest dobre wyjaśnienie: https://m.youtube.com/watch?v=LKnqECcg6Gw, a tu kod: https://sighack.com/post/averaging-rgb- ... -right-way
Pytanie czy sam rysujesz te wykresy, czy robi to jakiś komponent lub biblioteka?
3. Automatyczne pytanie o włączenie Bluetooth przy starcie appki?
4. Automatyczne łączenie z poprzednio używanym pojazdem (przy wyborze po VIN)?
5. Możliwość wyboru domyślnego panelu na starcie (np. DPF)?
Na razie tyle
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2023, o 11:54 przez phd, łącznie zmieniany 2 razy.
