Dołącz do naszej Grupy na FacebookuEGR
phd
- Auto: A 2.0 BiTurbo CDTI
Re: EGR
Czy brudny (i na stałe otwarty?) zawór EGR może być przyczyną bardzo małej mocy samochodu w przedziale 0-40 km/h?
Na wyższych prędkościach przyspiesza jak burza, ale przy ruszaniu to się powoli toczy.
DPF 22%, świeżo wypalony.
Czy może to filtr paliwa, wtryski? Coś innego?
kwapi1234
- Miasto: Miłków
Re: EGR
Panowie poratujcie . Mam taki problem . Samochód insignia 2.0 160km. Nie ma mocy od dołu...jak pod górkę albo z miejsca to jak nie przytrzymaj na sprzęgło to zgasnie aż wali w silniku. Dpf nie ma . Poprzedni właściciel wyprogramowal i usunął. Egr odpisałem i nic to samo . Czyscilem nic to samo . Map sensor czyscilem. Nic to samo . Elektrozawor wymieniony na nowy i nic to samo ... napiszę że już jak turbo się załączy to samochód idzie bez problemu . Jakieś pomysły?? Dziekuje
Re: EGR
Diagnostyka błędów? Tylko odpowiednim komputerem a nie jakimś shittem...
phd
Re: EGR
U mnie diagnostykę robił komputerem mechanik.
Błędów żadnych teraz nie ma.
Wcześniej był P2084 (czujnik temperatury, przed DPF), czujnik wymieniony. Przyspieszenie bez zmian.
kot_w_paski
- Auto: Insignia combi
Re: EGR
Siema mam pytanie, jakiej marki kupić zamiennik EGR? Delphi dobry będzie czy lepiej pierbirg (polecony mi w sklepie)
Re: EGR
Jeśli miałeś na mysli Pierburga to lepszy niż Delphi
kot_w_paski
Re: EGR
Tak tego. Dzięki za info
Dodano po 8 godzinach 12 minutach 2 sekundach:
Takie pytanie czy jest EGR jest zle dokręcony lub jest uszkodzona uszczelka może z niego kąpać płyn chłodniczy? Bo czyściłam EGR i od tego czasu mocno ubywa mi płyn chłodniczy.
Re: EGR
Tak, może. Tam jest uszczelka pokryta silikonem i ona też musi dobrze dolegać. Często jak się wyjmuje EGR to ona się uszkadza. Jakimś wyjściem jest "pomazanie" jej silikonem.
idn59
- Miasto: dolnośląskie
Re: EGR
Przymierzam się do wyprogramowania i zaślepienia egr. Przeglądałem wątek , ale nie znalazłem informacji jaką zaślepkę zastosować. Wszędzie jest mowa o silniku A20XXX , a nie ma wzmianki o silniku B20DTH. Czy ktoś z forum przerabiał ten temat?
Popapraniec48
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Świebodzice
Re: EGR
Witam panowie. 2.0 160km. Disel oczywiście.
Mam problem ze zbyt czestym wypalaniem DPFa.
Na kompie 0 jakichkolwiek błedów, poziom zapełnainia w % idzie dobrze więc nie w tym problem. Dodam iz obserwuje sobie caly czas przez złacze i apke.
Ostatnio potrafił się wypalac nawet przy zapelnieniu 20%.
Auto nie ma zadnych oznak awari - nie dymi nie kopci nie ma spadku mocy. Komputer dostaje sygnał ze temp egt skacze do 500+ i zaczyna wypalanie. czasem po 100 km czasem po 30,zalezy. Dodam ze poprzedni wlasciciel sciagal i czyscil dpfa w tamtym roku. Problemy zaczely sie dopiero w czerwcu kiedy padl mi czujnik roznicy ciśnień . Kupiłem nowy oryginalny i zaadaptowalem. Stawialbyscie na EGR czy moze ktorys z czujnikow temp spalin mogl nawalic? Gdzie nie pojadę to tylko proponuja dpfa dac do czyszczenia i tyle... sprobuje jeszcze sztuczke z odlaczaniem egra ale moze ktos mial cos podobnego? Pozdro
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: EGR
Odepnij wtyczkę od egr i problem zniknie.
Jeżeli tak będzie to zamiast kupować nowy , poprostu go wyprogramój.
Koszt ten sam a problem na zawsze z głowy.
Przerabiałem ten temat w dwóch insigniach, czyszczone egr na lustro, wszystko za chwilę było po staremu. Po odpięciu wtyczki problem nie wracał więc wyrwałem chwasty.
Popapraniec48
Re: EGR
Niestety problem nie zniknął:( na dodatek podczas wypalania apliakcja nie pokazywała tego stanu rzeczy.
- rataj73
Re: EGR
No dobra a zainstaluj sobie OPL MONITOR to będziesz widział wartość ciśnienia spalin, może faktycznie dpf przytkany przez nieszczelny dolot.
Sprawdź jakie ciśnienie jest na wolnych obrotach zaraz po wypalaniu - powinno być 0 a przed wypalaniem potrafi dojść do 4-5.
Przy normalnej jeździe po wypalaniu nawet z gazem w podłodze max 15 kpa a przed wypalaniem widziałem czasami nawet ponad 50 kpa.
No i jeśli aplikacja nie pokazywała wypalania to skąd wiesz że wogóle było? Pewnie dioda świeciła?
Z tego co pamiętam to ktoś pisał że po adaptacji czujnika miał 2 czy 3 takie dzikie wypalania, ale u mnie wszystko było normalnie. Adaptacja, na apce 70% i przy 80% wypalanie. Wyprogramowałem w tym czasie egr i problem znikł.
Kriso1985
Re: EGR wyprogramowanie
Witam, jakiś miesiąc temu oddałem auto do wyprogramowania EGR . Chce rozwiać wszelkie wątpliwości co do DPF . Otóż już dwa wypalania za mną i wszystko działa jak należy tzn jak mi się wypalał do 6 procent tak dalej się elegancko wypala do tej wartości a poza tym zauważyłem że mniej pali Isia teraz a co najważniejsze już nie ma tego klekotania w temp od 17 stopni , silnik ciszej pracuje. Więc jeśli ktoś się zastanawia czy to robić to polecam a tym bardziej jak masz uszkodzony zawór to wymiana na nowy jest bez sensu - wyprogramowac dziada i tyle a co do eko popapranców którzy powiedzą że bardziej trujesz to nie wiem co gorsze , większe zużycie ropy i trucie jak szlag go trafi bo wtedy to masakra jest i koszty uszkodzonego DPF EGR i nerwy . Pozdrawiam
Popapraniec48
Re: EGR
@Kriso198 a czy miałes też takie dzikie wypalania DPFa np przy małym zapełnieniu? Oraz czy wyprogramowaniu zaślepiałeś? pozdro
