Olej ELF 2T do diesla
Re: Olej ELF 2T do diesla
Post autor: Bodex » 17 lut 2016, o 21:57
psajtex pisze:edit
Tak , w euro , nie bede jechał 600 km po 5 euro mniej ... Obu nie ma tez najtaniej
Do kraju na święta zamówię kpl. Oleju i filtrów u kolegaberlin
Ostatnio zmieniony 17 lut 2016, o 23:23 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
gostek_71
Miasto: Gostynin
Post autor: gostek_71 » 19 kwie 2017, o 12:28
Witam serdecznie, trochę odświeżę temat.
Czy nadaj jeździcie panowie z dodatkami 2T do ON ? (mixol 2T, LM 1052, Addinol MZ406, Elf Moto 2 off Road 2T)
Czy nie niszczy to DPF ? (macie już panowie spory staż)
Jakie proporcje ?(wyczytałem że 100ml na 20l ON)
Jeśli wszystko OK proszę o propozycję jaki użyć dodatek.
Post autor: Bodex » 19 kwie 2017, o 12:44
Cały czas jeździmy , ja obecnie na Monzol 5C , jest osobny wątek Monzol 5c tam możesz zamówić bańkę 5L , lub kupić ten LM .
gostek_71
Miasto: Gostynin
Post autor: gostek_71 » 19 kwie 2017, o 12:52
A ten będzie dobry:
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 19 kwie 2017, o 13:09
Ja obecnie na tym
Robert39
Post autor: Robert39 » 6 maja 2017, o 05:40
Ja dolewam do ON ,Valvoline DualBlend 2T,auto kulturalniej pracuje,dpf się normalnie wypala-na razie wszystko dobrze hula
gostek_71
Miasto: Gostynin
Post autor: gostek_71 » 16 maja 2017, o 08:08
Ja następnym razem zaleję: PLATINUM MOTO 2T
Co Wy na to?
_Michal_
Auto: Insignia ST / 160KM
Miasto: łódzkie
Post autor: _Michal_ » 16 maja 2017, o 08:43
Tak na szybko, bo ostatnio też zgłębiałem ten temat :)
  • (+) Plusy: dostępność, niska temperatura zapłonu, na innych forach chwalą.
  • (-) Minusy: zawartość popiołów (wyższa niż np. LM 1052), więc nie wiem, czy się nada do DPFów.
Ja obecnie leję właśnie LM 1052, ale się kończy i przechodzę testowo na Addinol Super 406 MZ.
Tutaj masz cały wątek poświęcony dodatkom do ON: viewtopic.php?f=14&t=244
gostek_71
Miasto: Gostynin
Post autor: gostek_71 » 16 maja 2017, o 09:01
No jak duża zawartość popiołów przecież tylko 0,07% :o
To ile inne mają :?:
_Michal_
Miasto: łódzkie
Post autor: _Michal_ » 16 maja 2017, o 09:52
Nie napisałem, że dużo, tylko, że wyższa niż LM 1052 (0,06%).
Np. Ravenol Scooter 2T ma 0,03%.
Doczytałem teraz, że wszystkie, które mają < 0,1% będą OK do DPFów, więc Orlen Platinum 2T też się nada.
Może wypowie się ktoś, kto używa Orlen 2T?
robertino86
Post autor: robertino86 » 16 maja 2017, o 16:12
Ja leję Orlenowski 2T i łyka jak pelikan:)Cichsza praca wtrysków,dpf wypala się standardowo co 900km.po mieście.Można śmiało używać.
Arkadiu87
Auto: Insignia Elite
Miasto: UK/Belfast
Post autor: Arkadiu87 » 24 maja 2017, o 09:56
P405 pisze:Tak w skrócie, a jak chcesz wiedzieć więcej to poczytaj forum niemieckie, albo toyoty i peugota.
Dla przypomnienia:
olej 2T spala sie czysciej niz ropa
redukuje ilosc sadzy w spalinach
jest skonstruowany tak zeby utrzymac silniki dwusowowe w czystosci i je smarowac
wycisza silnik diesla, nie wiadomo do konca dlaczego
smaruja optymalnie pompy wysokiego cisnienia i wtryski
sprawia ze nie ma nagaru w komorach spalania
stary diesel czasami odzyskuje moc dzieki rozpuszczeniu zlogow we tryskach
tylko polsyntetyki z normami API TC, ISO L-EGC
Syntetykow pod zadnym pozorem nie stosujemy
nie stosujemy olejow do lodzi motorowych ( bio-syf)
nie stosujem oleju, ktory ma temp. zaplonu np 130°. Najlepiej gdy jest ponizej 100
dawka 1:200. Na dzien dobry mozna zalac troche tlusciej i nic sie nie stanie.
Panowie szybkie pytanie. Czy ten olej musi spełniać obie normy czy tylko jedna np API TC?
I czemu nie lejemy syntetykow?
Post autor: P405 » 24 maja 2017, o 10:50
Syntetyk odpada bo ma wyższą temperaturę zapłonu. Olej ma się dobrze spalić. Syntetyk zacznie powodować nagar.
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 24 maja 2017, o 12:42
Arkadiu87 pisze:Panowie szybkie pytanie. Czy ten olej musi spełniać obie normy czy tylko jedna np API TC?
Powinien spełniać obydwie normy. Pierwsza odpowiada za smarowanie, druga za dymienie. Co do syntetyków masz odpowiedź wyżej.
Arkadiu87
Miasto: UK/Belfast
Post autor: Arkadiu87 » 25 maja 2017, o 22:45
Super. Dzięki za odp.
dajrekt
Auto: Opel Insignia 160KM
Post autor: dajrekt » 18 sie 2017, o 15:15
Cześć koledzy. też by spróbował ale tak na szybko znalazłem tylko Castrol Power 1 Scooter 2T , nada się?
Name Method Units Castrol Power 1 Scooter 2T
Density @ 15°C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.896
Viscosity, Kinematic 100°C ASTM D445 mm²/s 9.7
Pour Point IP 15 °C -39
Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 138
Ash, Sulphated IP 163 % wt 0.05
Viscosity, Kinematic 40°C ASTM D445 mm²/s 79
i jeszcze taki
Mobil Extra 2T
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40º C 55
cSt @ 100º C 8.8
Viscosity Index, ASTM D 2270 135
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 0.06
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -24
Flash Point, ºC, ASTM D 92 110
Density @ 15º C kg/l, ASTM D 4052 0.867
Dzięki
Post autor: P405 » 18 sie 2017, o 19:14
Żaden z tych. Możesz więcej szkody nimi zrobić.
Post autor: mazmarcin » 20 sie 2017, o 18:13
robertino86 pisze:Ja leję Orlenowski 2T i łyka jak pelikan:)Cichsza praca wtrysków,dpf wypala się standardowo co 900km.po mieście.Można śmiało używać.
Wypala Ci się dpf po mieście co 900 km?
To prawie niemożliwe.
Chyba że w mieście nie ma świateł i innych spowalniaczy :D
Post autor: P405 » 20 sie 2017, o 19:04
Kiedyś ASO miało taki soft, że wypalało się co 1200 po mieście. Niestety nie był podobno dobry i szybko wygrywali inny.
robertino86
Post autor: robertino86 » 20 sie 2017, o 20:04
No właśnie nie mówiłem tu typowo o światłach itd,tylko o wioskach z ograniczeniem do 50.Max prędkość do rozwinięcia to 100km/h.Dojeżdżam do pracy 30km.tam i spowrotem.Ostatnie czasy wypalał się co 600km.Nie ma na to reguły.Najmniej zaczął się wypalać po 450km.jak żonka z nim jeżdziła.
