Klekot, głośna praca
Lamborgini2
Miasto: Kielce
Re: Klekot, głośna praca
Post autor: Lamborgini2 » 10 sty 2019, o 07:49
Na zimnym tego nie ma po odpaleniu. Po 30 sek zaczyna sie. Przejechałem tak 1000km. Stukot jest taki sam przy obciążeniu. Slyszany jest tez we wnętrzu samochodu. Dziwnie slychac prace silnika jak by jeden tlok chodził jak kompresor powietrza. Ale moc jest błędów 0.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 10 sty 2019, o 07:55
a podkładki pod wtryskami nie wydmuchało?
Lamborgini2
Miasto: Kielce
Post autor: Lamborgini2 » 10 sty 2019, o 17:50
Musze sprawdzić. Slyszalem ze lepiej założyć 3mm podkładki.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 10 sty 2019, o 18:30
Sprawdz wlaśnie to, napsikaj jakims plynem do mycia szyb czy czymkolwiek i zobacz czy bedą bąbelki.
Standardowe podkłaki które dostaniesz w ASO wystarczą.
Lamborgini2
Miasto: Kielce
Post autor: Lamborgini2 » 12 sty 2019, o 17:00
Sprawdzilem szczelnie jest. Dzis zobaczylem ze wezyk od powrotu z wtryskow jest odsunięty do tylu sciagam go a tam tryska ropą z przelewow. Wiec mysle ze leja wtryski strasznie. Lub pompa ma taka wydajnosc?. Czy u was też tak leci ropa z wezyka przelewów?. Moze to jest problem stukow zapchanych wtryskow ,wtrysku?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2019, o 09:47 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Lamborgini2
Miasto: Kielce
Post autor: Lamborgini2 » 26 sty 2019, o 15:07
Problem rozwiazany. Podkladki pod wtryskami wymienilem na 3mm. Brak stukania
Ostatnio zmieniony 26 sty 2019, o 15:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 27 sty 2019, o 19:57
Oryginalne podkładki wtrysku mają grubość 2mm?
Dlaczego podkładka 3mm ma niby wyciszyć klekot?
Ja u siebie wymieniłem wszystkie podkładki na 2mm ale dalej mi cyka na jednym cylindrze. Mam wrażenie że na czwartym.
Grubsza podkładka może pomóc?
Lamborgini2
Miasto: Kielce
Post autor: Lamborgini2 » 6 lut 2019, o 21:48
Jest mniejsze zawirowanie w tloku
Rademenes
Miasto: Włocławek
Post autor: Rademenes » 7 lut 2019, o 22:21
Insignia 2009r. 200tyś.przebiegu.Robiłem regeneracje wtrysków bo oprócz głośniejszej pracy silnika auto robiło znaczny przepał .2.0 160km.miasto 15.5l.Niestety po regeneracji spadło do 13.5l. Czyli 2l.na plus.Ale to i tak porażka a z portfela ucieka:(Komputer nie pokazuje błędów .Będe teraz przymierzał się dobwymiany rozrządu i oleju.Może jakaś podpowiedż czy po yakim zabiegu mogą ustąpić te objawy? Czy coś jeszcze może być na rzeczy?
A ten oddżwięk z silnika to na zimnym silniku przy dodaniu gazu najbardziej odczuwalny.No i na zimnym nie ma tej mocy auto.Po rozgrzaniu praca lepsza trochę i auto mocniejsze.Może ktoś miał takie objawy?
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 7 lut 2019, o 22:31
A rozrząd chcesz wymieniać z jakiego powodu? jest taka potrzeba?
Spalanie wzrasta też jak jest problem z sondami lambda (tj u mnie tak było w innym aucie)
Rademenes
Miasto: Włocławek
Post autor: Rademenes » 7 lut 2019, o 22:43
Auto zakupione było 1.5 miesiąca temu . Niby 15tyś.km temu był robiony kompletny.Mechanik zalecił podejrzeć jaki jest stan i czy jest dobrze ustawiony.Bo niby złe ustawienie może też robić bałagan.
A o tych sondach też słyszałem coś.Co byś proponował.Na kompie wyskoczyć powinien taki komunikat odnośnie sondy czy nie koniecznie?
Post autor: dokia » 7 lut 2019, o 22:50
Powinien wyskoczyć błąd, chyba że sondy były emulowane to już wtedy nie, bo sondy są wyżej. W ASO byłeś? rzeczywiście złe ustawienie parametrów pracy silnika odbije się na zużyciu paliwa. U mnie ustawiali przy wymianie rozrządu ostatnio, nie było od tamtej pory żadnych objawów niepokojących w tym podwyższonego zużycia paliwa.
Rademenes
Miasto: Włocławek
Post autor: Rademenes » 7 lut 2019, o 23:05
Może te parametry faktycznie?sprawdzę? Jeszcze ten mankament z pracą silnika na zimnym .To jest automat i długo myśli przy zmianie niskich biegów. Przy dodaniu gazu na zimnym wydobywa się klekot głośniejszy z silnika.Jak się rozgrzeje to zanika.Ale mimo przy róenej pracy też jest głośniejszy niż powinien. Mam porównanie bo taki sam model ma mój kuzyn i ciszej pracuje a komputer na mieście pokazuje mu zużycie 9l.
Post autor: dokia » 7 lut 2019, o 23:09
Tutaj to ja się nie wypowiem, bo mam benzynę. Staram się jej nie katować jak jest zimna i gaz dodaję leciutko-trudno, najwyżej mnie wyprzedzą, -wtedy mogą, bo później nie dadzą rady :P Ale moja na zimno też pracuje ciut głośniej, potem wcale nie słyszę silnika. No i ze spalaniem też nie będę się równać, bo w mieście miewam i ponad 15, a poza miastem 8 a nawet czasem mniej.
A co do emulatora drugiej sondy, wpisz tę frazę na "jakimś serwisie aukcyjnym" to poczytasz o tym, u mnie taka była na drugiej sondzie w poprzednim aucie, koszt emulatora to 20zł, -ale to nie zawsze jest potrzebne, mechanik decyduje, jednak w przypadku aut 10+ katalizator już jest zawalony "życiem" , to też przekłada się na moc niestety
adrevir
Miasto: Płock
Post autor: adrevir » 10 lut 2019, o 11:53
szymek1976 pisze: ↑
7 lut 2018, o 23:21
Masakra....poliftowa na ciepłym chodz jak by wiadro kluczy wsypał w silnik....miałem przedliftową 2011r i była cisza :(
U mnie polfit 200k nalatane i znajomi w szoku, że silnik tak ładnie "cyka" i cichy jak na diesla.
Lamborgini2
Miasto: Kielce
Post autor: Lamborgini2 » 10 lut 2019, o 13:02
Stukanie wróciło. Nie wiem czemu tak rytmicznie stuka. Dół silnika sprawdzony gora sprawdzona rolki sprawdzone. Jak grzechotka chodzi. :oops:
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 10 lut 2019, o 20:48
Lamborgini2 pisze:Problem rozwiazany. Podkladki pod wtryskami wymienilem na 3mm. Brak stukania
Potwierdzam, grubsze podkładki wyciszaja pracę wtryskiwaczy, aż byłem zaskoczony :-)
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 10 lut 2019, o 23:05
A w jaki sposób ocenić, że należałoby wymienić te podkładki na te grubsze 3 mam? 😁
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 10 lut 2019, o 23:29
Ja i tak musiałem wymienić bo jedna wydmuchalo, podkładki dobrali mi w serwisie Forda bo miałem nie daleko.
To że były grubsze po prostu tak wyszło bo takie mieli ale robotę robią :-) aż się zdziwiłem że 1mm robi taka różnice :-)
Jak Ci wtryski stukaja to nie zaszkodzi spróbować, koszt podkładek znikomy.
gingop
Post autor: gingop » 13 lut 2019, o 14:23
To ja za jakiś czas też wymienię wszystkie na 3 mm. Może te cykanie podczas przyspieszania ustanie. Chodź jestem sceptyczny żeby to coś pomogło. Będę wymieniał sam, więc koszt prawie żaden.
