Czas wyciąćlgruszkos pisze:Po zamontowaniu diody widzę że u mnie wypalanie jest średnio co 400-500 km i to regularnie
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: GDAŃSK
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Miasto: GDAŃSK
Ok, rozumiem
Ale tak częste wypalanie świadczy chyba o końcu życia dpf. A jak się zatka to można sobie zrobić duży problem. No i paliwa tez bierze nie mało.
Dopóki nie wyskoczy "Awaria pojazdu..."lgruszkos pisze:Po co, mnie nie przeszkadza to wypalanie
Luk
- Auto: opel
Łukasz ma nalatane ponad 300 kkm i jeszcze ori dpf. Ja ma 10 razy mniej i tez wypala czasami po 1200 km a czasem po ok.600. Jeżdżę tymi samymi trasami i zauważyłem ze 2 razy po rząd wypala po ponad 1000 km a później 2 razy po około 600 km. DPF żyje własnym życiem i tylko obserwacja chwilowego spalania przed zgaszeniem uchroni nas przed problem z olejem i filtrem.
Dwa razy w życiu zauważyłem wypalanie. Po kilku tysiącach km od momentu wyjazdu z salonu, podczas jazdy zaczęła migać żółta kontrolka DPF oraz raz na postoju po jakiejś tam trasie. Na szczęście u mnie wszystko wypala się w drodze bo zawsze gdy skończę jazdę, nawet na krótkich odcinkach, to przed wyłączeniem silnika zapalam papierosa. Jeśli DPF przez ten czas się nie namyśli żeby zacząć się wypalać to jego problem
Prawda też jest taka, że 90% latam poza miastem. Przebieg prawie 100 tyś km.
Luk
- Auto: opel
Alex zgodnie z instrukcją jeżeli zapali się żółta kontrolka to miałeś wymuszone wypalanie a filtr był już mocno zapchany. I jeżeli do tej pory nie miałeś problemów z zapychaniem sie filtra to znaczy że mu to nie zaszkodziło i oby tak dalej do jego naturalnej śmierci
Wiadomo, filtr był nowy i świeży więc chciał się zepsuć, ale na szczęście nie dopuściłem do tegoluk59 pisze:Alex zgodnie z instrukcją jeżeli zapali się żółta kontrolka to miałeś wymuszone wypalanie a filtr był już mocno zapchany
lgruszkos
Kolega z forum też lata trasy i to cały czas autostrad owe, przebieg 100 tys i tez wypala mu co 400-500km. Niema się co przejmować, auto ma jeździć. Jak się zapali żółta kontrolka to wtedy można myśleć o wywaleniu choć obawiam się ze to długa droga aby tak się stało w moim przypadku
Są różne dodatki do paliwa, które mają poprawić wypalanie dpf. Może warto spróbować.
lgruszkos
Ale po co, skoro nic się nie przytyka i wypala się normalnie
Niedzwiedz
Zrobiłem od kupna auta 10.000 km jakoś, wczoraj bylem na autostradzie w de mocno go przegonilem bo czasem trzeba
a dzisiaj jadę do prace juz zaraz będę parkować a nagle obroty się zwiększyły i spalanie mocno i jak dodałem gazu to dym poleciał zwróciłem trochę się rozpedzilem i ok dzisiaj kupuje kabalek i diodę i montuje.
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Miasto: GDAŃSK
A czy filtr czasem nie ma jakieś liczby tych wypaleń oczyszczenień? W końcu zdechnie.lgruszkos pisze:Ale po co, skoro nic się nie przytyka i wypala się normalnie
Paquito
Mam nieco banalne pytanie
... jakie zużycie paliwa pokazuje komputer podczas wypalania filtra ?
Niedzwiedz
U mnie pokazywało między 2 a 3 litry na postoju na biegu jałowym... I obroty zwiększone. Wypalanie włączyło się po ponad 900 km zobaczymy jak będę wracał kiedy się włączy i czy się włączy a jak zatankowalem drugi raz to pokazało ze moge przejechać 1250 km
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
O ile dobrze pamiętam ok, 1,6 - 1,8l (nigdy nie dopalam na luzie, staram się albo jeździć albo trzymać koło 2,5 - 3tys obrotów).Paquito pisze:Mam nieco banalne pytanie... jakie zużycie paliwa pokazuje komputer podczas wypalania filtra ?
A powiedźcie mi... Na postoju/jadąc trzymając koło 3tys obrotów NIC a NIC nie widzę aby miało kopcić, nawet nie powiedziałbym, że coś "śmierdzi inaczej" podczas wypalania.
Wiele komentarzy stwierdza, że albo dymek albo smrodek to norma... Czy ktoś też tak ma jak ja?
- alex_k
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Bielsko-Biała
A u mnie tak kopci ze wstyd na drodze. Wypala sie często bo auto tylko w mieście jeździ, ale mam obok drogę ekspresową to jak sie zaczyna wpadam na nią i wypalam jadąc powyżej 2500 obr/min.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
kicaj
- Auto: I
- Miasto: B/DE
Jak kopci przy wypalaniu to częstym powodem jest nadmiar oleju. U mnie w z19dth było to już prawie max, ale jeszcze w normie. Zawsze utrzymywałem olej w połowie i nie było problemów.
Sent from mobile.
Sent from mobile.
- alex_k
Dzieki, to może być dobry trop. U mnie olej na linii max. Ale pytałem w serwisie i mówili mi ze to nie problem, ze jest spora rezerwa. Ale jutro odciagne.
