EGR
kks
Auto: Zafira
Re: EGR
Post autor: kks » 9 lip 2020, o 18:48
czołem
w A20DTR '14 ~150kkm pojawiają się P0404, P0403, P2413... czasem na dłużej, czasem na chwilę
najczęściej pierwszy z nich, czasem w duecie z drugim... raz widziane wszystkie trzy
EGR wyjąłem i wyczyściłem (choć przyznam że na sztukę i po łebkach), rurę EGR też wyjąłęm i tutaj było już co czyścić. Po włożeniu przez moment błędy nie wracały... ale po niedługim czasie wróciły... wczoraj gdy wziąłem ze sobą w drogę komputer i op-coma, kilka razy skasowałem P0404... za pierwszymi razami nie było poprawy, kilka kolejnych usunięć błędu powodowało powrót wartości w czujniku EGR na krótką chwilę... jeszcze kilka razy i EGR zaczął chyba pracować (wartości w czujniku pozycji EGR pojawiły się już na dłużej) i już przestał wyrzucać błędy...
słabo wyczyszczony EGR i nadal się przycina? czy może bardziej objaw walniętego EGR i bez wymiany się nie obejdzie?
ew. czy ktoś ma jakiś opis jak sprawdzić okablowanie?
będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 9 lip 2020, o 20:26
A przy okazji przeczyściłeś wtyki w zaworze oraz we wtyczce? Może tam jest problem?
kks
Auto: Zafira
Re: EGR
Post autor: kks » 9 lip 2020, o 21:59
przyglądałem się wtyczce i gniazdu, wyglądały ok, profilaktycznie spsiukałem specyfikiem do złącz elektrycznych, efekt bez zmian
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 10 lip 2020, o 13:58
Jak nie ma wartości to wg mnie się nie przycina, tylko albo traci zasilanie/sygnał, albo nie działają połączenia elektryczne w środku (brudne? "stare"/zaśniedziałe?). Ta wtyczka i przewody nie mają jakoś bardzo trudnego życia, niespecjalnie je może coś uszkodzić - dlatego obstawiałbym, że to jednak sam zawór EGR do wymiany. Ewentualnie czyszczenie, ale to trzebaby go rozebrać.
exen
Auto: ASTRA J ST
Postawił piwo: 6 razy
Re: EGR
Post autor: exen » 4 sie 2020, o 11:43
dodam swoje 3 grosze, gdyż moje obserwacje są z deka inne... i nie bardzo wiem o co chodzi...?
Mam wprogramowany EGR oraz wrzuconą zaślepkę.
Auto zbiera się od dołu zdecydowanie lepiej jeśli mimo wszystko odepnę wtyczkę z EGRa....
[nie mam checka na desce - jedynie info o konieczności kontaktu z ASO ;]
co Pany na to?
drsjck89
Auto: Opel Insignia ST
Re: EGR
Post autor: drsjck89 » 4 sie 2020, o 12:17
Trochę dziwne bo wydawałoby się że skoro EGR jest wprogramowany to go auto nie widzi i jeździ tak jak by go nie było.
Dodatkowo jak jest zaślepka to nie ma prawa przepuszczać spalin. Może to tylko efekt psychiczny ;p
Może ktoś wie czy przy zaślepionym i wprogramowanym, wtyczka powinna byc wypięta czy nie ma różnicy?
Ja mam jedno i drugie i jeżdzę na wpiętej i jest zdecydowanie lepiej niż przed zabiegiem.
exen
Auto: ASTRA J ST
Re: EGR
Post autor: exen » 4 sie 2020, o 14:49
W moim przypadku to nie efekt placebo a rzeczywistość...
Zaślepka na pewno nie dziurawa, gdyż blacha montowana długo po zabiegu wyprogramowania EGR.
Odepniecie wtyczkę u siebie to się przekonacie.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: EGR
Post autor: Dan » 12 sie 2020, o 14:18
Ej faktycznie u mnie tez jakby lepiej mimo ze egr zaslepiony i wyprogramowany i jakoś ciszej chodzi silnik :)
exen
Auto: ASTRA J ST
Re: EGR
Post autor: exen » 12 sie 2020, o 19:11
Na moje oko, wypinając wtyczkę EGRa komputer przechodzi w inny tryb niż ten standardowy z EGR.
Zmienia się charakterystyka dynamiki auta i jak dla mnie chodzi o wiele elastyczniej i fajnie zbiera się z dołu.
Szczerze powiem, że tego właśnie oczekiwałem po wyprogramowaniu EGR.
Latem ciągnę ciężką przyczepę kempingową i ja widzę zdecydowaną różnicę. Wtyczkę wepnę dopiero na jesień...
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: EGR
Post autor: dare50 » 12 sie 2020, o 19:28
Tylko jak jeździłem z odpiętą to był problem z wypalaniem DPF bo jak był błąd na zegarach to za bardzo nie chciał wypalać przy 89% w górę , kasowałem błąd i wtedy szło
exen
Auto: ASTRA J ST
Re: EGR
Post autor: exen » 13 sie 2020, o 21:38
- błąd na zegarach, czyli nie wyprogramowany EGR.
U mnie problemów z wypalaniem nie ma, ale jeszcze to sprawdzę...
Re: EGR
Post autor: dare50 » 13 sie 2020, o 23:03
@ exen czytaj ze zrozumieniem , piszemy o odpiętej wtyczce i reakcji auta
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 14 sie 2020, o 07:41
Z ciekawości po Waszych postach sam też odpiąłem wtyczkę. Również mam wyprogramowany i zaślepiony blaszka EGR. Moje odczucia są takie, że nie widzę absolutnie żadnej różnicy przy odpieętej wtyczce jeśli chodzi o dynamikę. Jedyna różnica to twarde gaszenie auta, o ile kojarzę coś z klapą gasząca się dzieje przy odpiętej wtyczce EGR. Więc ja podłączam ponownie.
Re: EGR
Post autor: dare50 » 14 sie 2020, o 09:23
No ale po co odpinać skoro masz wyprogramowane ? różnica jest tylko przy nie wyprogramowanym , a gaszenie twarde to norma przecież przy odpiętej wtyczce , przepustnica sie po prostu nie zamyka
Maverick_86
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 14 sie 2020, o 12:55
Poczytaj wyżej, pojawił się wątek, że mimo że wyprogramowany i zaślepiony to i tak bez wtyczki silnik lepiej pracuje. U mnie nie. 😁
Re: EGR
Post autor: dare50 » 14 sie 2020, o 13:01
Wszystko zależy jak został wyprogramowany , bo jeśli prawidłowo to odpięcie wtyczki nie powinno mieć na nic wpływu , przerabiałem ten temat w VC 2.2 DTI nikt tego nie potrafił dobrze zrobić , dopiero jak trafiłem na fachowca to ładnie go wyprogramował , i tu może być to samo
Maverick_86
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 14 sie 2020, o 14:05
No właśnie też mi się tak wydaje, u mnie jest jak pisałem wyżej, poza twardym gaszeniem z wtyczka czy bez, jest tak samo. Więc wtyczka wraca na swoje miejsce i będzie podłączona.
drsjck89
Re: EGR
Post autor: drsjck89 » 16 sie 2020, o 21:19
Dzisiaj pojeździłem z wypięta wtyczką EGR i nie odczułem żadnej różnicy. Nie pojawił się też żaden błąd.
kks
Auto: Zafira
Re: EGR
Post autor: kks » 17 sie 2020, o 13:40
Rooff_ pisze:
Czyszczenie nie pomogło. Wymiana póki co wydaje się rozwiązała problem. Błędy po skasowaniu narazie nie wróciły.
Dzięki
Dan
Auto: ST 160HP
Re: EGR
Post autor: Dan » 20 sie 2020, o 11:56
Maverick_86 pisze:No właśnie też mi się tak wydaje, u mnie jest jak pisałem wyżej, poza twardym gaszeniem z wtyczka czy bez, jest tak samo. Więc wtyczka wraca na swoje miejsce i będzie podłączona.
Ja swoja podlaczylem spowrotem zeby ponownie sie przekonac czy jest ta roznica czy nie ale to izie zabralo z 20% dynamiki w dolnym zakresie rpm, jednak po odpieciu u mnie sie lepiej zbiera - zostawiam wypietą :)
