Elektrozawór turbiny
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Re: Elektrozawór turbiny
Post autor: Michał1983 » 28 mar 2021, o 14:37
Rooff_ pisze: edit
203 woec trzeci ale po kilku sekundach można było, jechać normalnie czy jest jakas apka aby je sprawdzić przez obd pewnie nie, ale zapytam
Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 28 mar 2021, o 16:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 28 mar 2021, o 14:39
No tak, sorry - źle mi się skopiowało
Na początek zacznij od odpięcia wtyczek z wtrysków, przeczyszczenia styków i ponownego podłączenia.
Michał1983
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 28 mar 2021, o 14:43
Rooff_ pisze: edit
Zawór przy dodawaniu gazu buczy i jak, się otwiera maska a tak chodzi, kurde wtryski to już gorzej jak, się popiernicza
Ostatnio zmieniony 28 mar 2021, o 16:24 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wisnia19831106
Miasto: Chorzów
Post autor: Wisnia19831106 » 19 maja 2021, o 17:33
Insignia 2.0 CDTI 140 km 2014r.
Koledzy mam pytanie przy starym czujniku n75 mam podłączony filterek czy przy wymianie na nowy czujnik muszę podłączać nowy filterek czy wystarczy sam czujnik?
Post autor: Rooff_ » 19 maja 2021, o 17:54
Jeśli z jakiegoś powodu uznałeś, że do wymiany jest zaworek (droższy), a filterek (tańszy) jest dobry i spełnia zadanie, to dlaczego chcesz wymieniać filterek?
Ostatnio zmieniony 19 maja 2021, o 22:08 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
krystian66
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: krystian66 » 19 maja 2021, o 20:29
Czy mam uszkodzony czujnik na gruszcze turbiny. Na zapłonie jest koło 100% a na wolnych obrotach sztangi schodzi do 50% sprawdziłem jest to maksymalny zakres pracy sztangi. Sztanga chodzi bardzo dobrze w pełnym zakresie. Ostatnio wymieniłem zawór ten na przednim pasie go trzeba jakoś przyuczyć ?
Post autor: Rooff_ » 19 maja 2021, o 22:11
Nie kojarzę, żeby ktoś na forum po wymianie zaworka brał się za jego przyuczanie.
Można to zrobić oprogramowaniem GDS2 i interface MDI/VXDIAG. OP-COM-em to nie wiem.
Ale wątpię, żeby to w tym był problem...
philipeq
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: Białystok
Post autor: philipeq » 28 maja 2021, o 11:48
W mojej Insigni 20DT wymieniłem w zeszłym roku zawór zawór PIERBURG - Numer katalogowy: 7.01420.02.0 na identyczny i buczenie ustało. Po 9-ciu miesiącach sympatyczne buczenie powróciło. Czy jest może jakaś poprawiona wersja tego zaworu, która wyeliminuje buczenie na dłużej, a może dodanie "filtra od malucha" się wam lepiej sprawdzało niż wymiana na nowy zawór. Przejechałem ok 17kkm na nowym zaworze.
Sothis87
Auto: Opel Insignia 2.0 CD
Miasto: Kalety
Post autor: Sothis87 » 28 maja 2021, o 12:09
Ja dołożyłem dwa lata temu filtr i buczenie ustało. Polecam.
Lukasz95
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 31 razy
Post autor: Lukasz95 » 13 sie 2021, o 15:35
Witam, napiszę ktos (albo podeślę zdjecie) gdzie wpiac sie wężykiem z filterkiem do tego zaworu? Zaworek prawy stojąc przed autem. 2.0 biturbo 2014
Post autor: P405 » 13 sie 2021, o 15:56
Kawałek za zaworem w dolny kruciec.
DzaceQ
Auto: Insignia Opc line
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: DzaceQ » 13 gru 2021, o 19:44
W B20DTH też jest ten elektrozawór turbiny? Zaczęło mi buczeć i nie wiem gdzie szukać przyczyny.
InsigniarzPsi
Miasto: Polskie
Post autor: InsigniarzPsi » 21 gru 2021, o 21:54
Witam, jak kupiłem już mojego Opla Insignie 2.0 CDTI słyszałem buczenie w różnych sytuacjach, czy to podczas postoju czy zmienianiu biegów, buczenie pod maską. Dzięki tak naprawdę temu forum dowiedziałem się, że jest to nienaturalne. Samochód oddałem na gwarancje do polecanego i profesjonalnego serwisu. Ku mojemu zdziwieniu w serwisie powiedziano, że nic nie słyszeli żeby buczało... odebrałem samochód i niemal od razu po wyjechaniu z serwisu usłyszałem buczenie... wkurzyłem się i zamówiłem na Allegro Oryginalny Czujnik Elektrozawór turbiny firmy Pierburg. Zleciłem wymianę elektromechanikowi (nie mam zdolności manualnych), koszt wymiany chyba z 30 zł razem z częścią wyszło raptem 180 zł. Sukces, zero buczenia auto pod maską nie wydaje żadnego buczenia a przejechałem już około 2000 KM. W razie pytań chętnie odpowiem, pozdrawiam.
patrykp1
Miasto: krakow
Post autor: patrykp1 » 14 kwie 2022, o 23:34
Panowie mam biturbo z 2014. Zauważyłem ze przy niskich obrotach coś buczy wyłącznie przy lekkim dodawaniu gazu. Nie zauważyłem natomiast by buczało na postoju lub przy zamykaniu maski i ruszaniu tego dzyndzla. Czy takie objawy to może być zawór turbo?
exen
Auto: ASTRA J ST
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: exen » 12 sie 2022, o 11:29
U mnie też przypadkowo dotarłem do tego zaworu, gdyż zaczęło mi auto zamulać... Deptam jej a ona się zastanawia czy jechać... ;]
W każdym razie, odpiąłem na chwilę górny przewód od zaworka aby sprawdzić, czy jest podciśnienie w zaworze i jakieś tam jest - nie mam porównania, czy dobre jest.
Podpinam zpowrotem i auto odzyskuje moc... i tak do kolejnego odpalenia... zabawa w kota i myszkę... ;]
grzesiek_73
Miasto: Śląsk
Post autor: grzesiek_73 » 23 sie 2022, o 21:21
Nie bardzo wiem gdzie zacząć moją trochę nie typową sprawę.
Kupiłem jakiś czas temu wersję 2.0 160KM
Jeżdżenie nim było mało "ekscytujące" więc pojechałem wgrać "lepsze" oprogramowanie
Na hamowni wyszło że ma tylko 143KM (brak 17KM)
Po wgraniu nowego programiku jest 175KM i jest dużo lepiej, ale pojawia się błąd P0234 - przeładowanie
Podejrzany nr.1 to elektrozawór - ale nic mi nie buczy i podaje podciśnienie na gruszkę
Podejrzany nr.2 to MAP sensor - ale podobno bardzo rzadko się psuje - podobno mało prawdopodobne
Podejrzenie nr.3 zacinająca się zmienna geometria turbiny - wydaje mi się że króciec gruszki chodzi w miarę płynnie
Błąd wyskakuje przy większych obciążeniach i nie czuję jakiegoś wielkiego spadku mocy.
Dziwne - prawda???
Jakieś pomysły???
Edit
Zawór turbiny wymieniony, MAP sensor wymieniony i błąd P034 (przeładowanie turbiny) pojawiał się nadal
Wgrany został program "seryjny" błąd jak na tę chwilę ustąpił.
Adamskil
Auto: Insignia A
Miasto: Klosterlechfeld
Post autor: Adamskil » 3 wrz 2022, o 16:03
Witam wszystkich a wie przeczytalem calos i chyba Mi umklo albo niema odpowiedzi na moje bledy. A wiec pacjet biturbo z 2012 rok wymienilem dwa elektrozawory z tym ze jeden (patrzac na silnik prawy) z innej Firmy. Pod numer katalogowy pasuje. Przy przyspieszaniu faluje (niema ciaglosci przyspieszaniu), a Po wjechaniu na Droge szybkiego ruch i ganz do dechy znowu odcielo. Czy to moze byc wads ze ten jeden jest innej Firmy?
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2022, o 21:26 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek_73
Miasto: Śląsk
Post autor: grzesiek_73 » 3 wrz 2022, o 18:02
Raczej firma nie powinna mieć znaczenia, jeśli jest katalogowym zamiennikiem.
axen
Miasto: Łapy
Post autor: axen » 24 paź 2022, o 21:26
pacjent Insignia 2.0 cdti 163KM
słychać huczenie w przedziale 1000 - 2000 tys. obrotów. Powyżej huczenie ustaje. słyszane jest podczas przyspieszania jak i zwalniania auta, gdy obroty spadną poniżej 2 tys. Dźwięk cichy, lecz porównywalny do padającej skrzyni biegów. najbardziej odczuwalne na drugim biegu
ktoś nakieruje? elektrozawór turbiny? padająca turbina? panewki? nieszczelność? auto trzyma moc, błędów brak
Dudo
Miasto: Stargard
Post autor: Dudo » 13 sie 2023, o 21:49
DzaceQ pisze: ↑
Cześć podbijam pytanie kolegi "DzaceQ".
Ja też mam podobne objawy - buczenie podczas puszczania gazu, na wciśniętym sprzęgle ustaje. Chciałem wymienić ten elektrozawór ale przy silniku 170KM tam gdzie powinien być jest pusto.
Czy w B20DTH jest taki sam zawór? Jeśli tak to gdzie? Czy takie objawy w wersji 170KM mogą świadczyć o jakimś innym defekcie?
Z góry dzięki za pomoc.
