Post autor: norbi333 » 18 lut 2017, o 21:42
Gregs pisze:
norbi333 pisze:Dzisiaj sprawdziłem u siebie i przejechany dystans od wypalenia 230 km i 0% nasycenia flitra
Może przy Twojej wersji silnika aplikacja przekłamuje wskazania? Nie ma opcji zapełnienia DPF 0%, nawet przy pierwszym wypalaniu DPF (po wyjeździe z fabryki). Popiół zawsze zostaje i po kilku latach wymagana jest wymiana DPF-a. Może to jest stan wypalania? Stan wypełnienia to jest: DPF Soot Accumulation.
Wypalał się 2 dni temu. Sprawdzałem vaux comem.Być może on coś przekłamuje albo skokowo pokazuje.Tego nie wiem.Braciszek również był zdziwiony jak zobaczył. :D.
Ale sprawdzę jeszcze raz ,bo może rzeczywiście pomyliłem okienko
-- 19 lut 2017, o 08:52 --
Byłem ,sprawdziłem i rzeczywiście nie w te dane patrzyłem.Stan nasycenia 30%
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 21 lut 2017, o 15:50
Aby nastąpił proces wypalania DPF musi być spełnionych kilka warunków ale czy prawda jest ze jednym z nich jest poziom paliwa w zbiorniku nie mniej niż 1/4?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 21 lut 2017, o 15:52
Nie prawda, kilka razy wypalał mi się na rezerwie.
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 21 lut 2017, o 16:02
Pojawił mi się komunikat sprawdź filtr.......zadzwoniłem do fachowca od dpf odp..zatankować auto do pełna jazda na a4 30 min.na 4 biegu obroty 2000-3000 i będzie po sprawie podkreślił ze nie może byc poniżej 1/4zbornika paliwa aby nastąpił proces wypalania dlatego zapytałem co o ty sądzicie.
Post autor: norbi333 » 21 lut 2017, o 16:40
Bzdura na resorach
Post autor: Alex » 21 lut 2017, o 17:10
Potwierdzam, zmień fachowca.
elmi_k
Auto: VW
Miasto: Południe
Post autor: elmi_k » 22 lut 2017, o 13:14
W Vagach tak jest. Ale przy regeneracji wymuszonej.
Wysłane z ekranu
adamm83pl
Auto: Insignia ST/MY2011
Post autor: adamm83pl » 22 lut 2017, o 14:22
U mnie nie dało się wyłączyć wymuszonej regeneracji własnie jak miałem mniej niż 1/4 baku. "Normalne" wypalanie włącza się bez znaczenia poziomu paliwa.
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 22 lut 2017, o 17:09
No właśnie @adamm83pl ja miałem taką właśnie sytuacje .dziękuję za spostrzeżenia.
-- 22 lut 2017, o 17:09 --
konradPL
Auto: Insignia 2.0 Cosmo
Miasto: Częstochowa
Post autor: konradPL » 22 lut 2017, o 21:27
No ja też dziś miałem wypalanie na rezerwie a przy okazji przetestowałem pierwszy raz diodę :D :D
kud
Post autor: kud » 22 lut 2017, o 21:56
Dzisiaj wypalanie po ok. 950 km, nasycenie po wypaleniu 9% ;)
konradPL
Miasto: Częstochowa
Post autor: konradPL » 22 lut 2017, o 22:08
To u mnie po wypaleniu jest 29% a wypalanie miałem po 1000 km, sprawdzane dziś od razu Op-comem, dziwne ;) ;) ;)
kud
Post autor: kud » 22 lut 2017, o 22:27
Jechałem ok.120 na 5 biegu, ze 3 razy musiałem zwalniać i redukować - możliwe że miałbym jeszcze mniejsze nasycenie ;) trzymałem ok 2300 obr/min. Poprzednie wypalanie jechałem na 3/4 biegu i 2500 obr./min. i wypaliło do 28% (w tym ze 3-4 razy postój na światłach i gazowanie na luzie ;))
konradPL
Miasto: Częstochowa
Post autor: konradPL » 22 lut 2017, o 22:30
No to ja po zapaleniu diody nie zatrzymałem się ani razu i jechałem dosyć ostro na sekwencji 2,5-3 tys obrotów 120-130 km/h. A filtr wypalał się tylko 6 minut.
adamm83pl
Post autor: adamm83pl » 23 lut 2017, o 07:01
Kolejne wypalanie po 877km, dystans wypalania równe 10km, 3bieg, 2,5tys. obrotów.
Tym razem bez diody nie zauważył bym tego.
Niestety nie mam jak sprawdzić nasycenia po wypalaniu.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 23 lut 2017, o 11:01
Nasycenie zależy od warunków wypalania. Jak wypala się w czasie jazdy na trasie bez zatrzymania to lepiej się wypali i będzie dłuższy okres do następnego wypalania. U mnie w okresie świątecznym było wypalanie po 1,5 tys km. Gdzie w grudniu wypalał się dpf na trasie. A po tych 1,5 tys km wypalał mi się podczas jazdy dość wolnej ze 3 - 4 km. i postój nie więcej niż 10 minut. No i dystans do następnego wypalania znacznie krótszy.
_Michal_
Auto: Insignia ST / 160KM
Miasto: łódzkie
Post autor: _Michal_ » 2 kwie 2017, o 21:34
_Michal_ pisze:U mnie dzisiaj również pierwsze "świadome" wypalanie po montażu diody.
Dystans 1066 km, ale od zakupu samochodu, więc ciężko określić ile naprawdę.
80% miasto, 20% trasa.
Dzisiaj miałem drugie wypalanie po 960 km. Jak wcześniej - 80% miasto, 20% trasa.
Dolewam Liqui Moly 2-TAKT 1052.
swave
Post autor: swave » 4 kwie 2017, o 12:23
Witam. Kolega z pracy ma Insignię w której około roku temu zamontowałem diodę informującą o wypalaniu DPF-u, i od kilku dni zapala-(zaświeca) mu się ona prawie za każdym razem po odpaleniu auta. Czasem świeci 30 sek. a czasem 3 minuty, i dzieje się tak czy auto rozgrzane czy całkiem zimne... Po podłączeniu op-coma błędów brak, zapełnienie na poziomie 81% ( i w tym samym dniu załączyło mu się "prawdziwe" wypalanie) trwało standardowo ok.12-15 minut, dymek z rury,itd...no i dalej się zaświeca i po chwili gaśnie. Dodam że spalanie chwilowe nie wzrasta w momencie owego zaświecenia diody. Coś inicjuje wypalanie ale się nie załącza. Jeszcze dodam, że ta mała diodka na przycisku od włączania ogrzewania tylnej szyby się wtedy nie zapala (to w razie gdyby ktoś myślał że może mu szwankuje ogrzewanie szyby - ogrzewanie działa). Czy wie ktoś może gdzie leży problem?
michalm83
Post autor: michalm83 » 4 kwie 2017, o 12:46
Było gdzieś na forum. Że to nie wypalanie tylko podgrzewanie szyby automatycznie się włącza. Ale mogę się mylić.
Wysłane z mojego Redmi Note 3
rataj73
Post autor: rataj73 » 4 kwie 2017, o 13:01
Czasami jak dioda gdzieś gubi masę to zaczyna świecić tylko dużo słabiej niż normalnie. Sprawdź połączenie przewodów.
