janusz.ada
Auto: Insignia A
Miasto: Marcinowice
Post autor: janusz.ada » 17 lis 2021, o 20:26
kecraminsignia pisze:To na ile % pokazują, a na ile rzeczywiście się otwiera to dwie różne sprawy
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
Czyli sugerujesz jego wypięcie ? Dodam że teraz jestem po wypalaniu statycznym vaux comem. Zapełnienie spadło do 41 procent lecz dalej rośnie w zaporowym tempie Obrazek
Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 17 lis 2021, o 20:33
Pomyśl o rozebraniu i sprawdzeniu czy jest zamknięty i wtedy odłącz wtyczkę. Zobaczysz w jakim jest stanie. Ile km ma auto?
janusz.ada
Auto: Insignia A
Miasto: Marcinowice
Post autor: janusz.ada » 17 lis 2021, o 20:40
W trakcie usuwania klap wirowych wyczyściłem EGR klapę gasząca, map sensor, i wszystko było w niezłym stanie, więc tego jestem pewien że jest sprawny. To co jedynie zostało mi po wywaleniu klap to błąd na silniczku sterującym klapami - wtyczki nie wypinalem. Te przygody coraz bardziej kierują mnie ku wywaleniu tego DPF - tym bardziej że w trakcie wypalania i tak ten cały syf wraca do środowiska więc uzysk w ochronie środowiska wskazywany przez ekologów wg mnie jest zerowy. Wypne wtyczkę i zobaczę co się wydarzy. Przebieg auta 230 tys km - i kręcony nie jest.
Post autor: norbi333 » 24 lis 2021, o 17:54
robeek
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pruszków
Post autor: robeek » 25 lis 2021, o 08:02
pytanie do kolego PINGA czy apka dpf minitor lite działa z silnikiem 1,6cdti?
mam elm327 i w poprzedniej insigni ale z motorem 2,0 wszystko pięknie działało
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 25 lis 2021, o 08:13
Nie. Tylko OPL Monitor
robeek
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pruszków
Post autor: robeek » 29 lis 2021, o 09:01
oki, dzięki za odpowiedz
PS.
niby działa cos tam pokazuje ale raczej nie do końca (wczoraj pokazywało 52% a dziś już zrobiło się 25%)
no cóż zostaje mi jeszcze montaż diody
Popapraniec48
Auto: Opel insignia
Miasto: Świebodzice
Post autor: Popapraniec48 » 7 gru 2021, o 17:56
czemu moj dpf od 147 km pokazuje ciagle ze ma 35%? :(
sqizzy
Auto: Insignia A
Miasto: Grodzisk Maz
Post autor: sqizzy » 10 gru 2021, o 19:58
Hej, powiedzcie w czym może tkwić problem w przypadku gdy rozpoczyna się procedura wypalania DPF ale temp EGT osiąga około 400C, proces trwa bardzo długo a po jego zakończeniu zapełnienie DPF w dalszym ciągu ma 92% i nie spada.
Post autor: Rooff_ » 10 gru 2021, o 20:59
Coś małe to EGT. U mnie wypalanie się zaczyna od 600... To może to jednak nie wina czujnika DPF, tylko czujnika EGT?
Post autor: mazmarcin » 10 gru 2021, o 21:05
Ale kolega pisze w awatarze że ma auto z 2019. Tam już inne parametry w tych silnikach z wypalania i warunki.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 10 gru 2021, o 21:07
Ale ma silnik A2,0 DTH więc ciężko wnioskować co i jak jest.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 10 gru 2021, o 21:17
Od kiedy w 2019 jest silnik A DTH?
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 10 gru 2021, o 21:19
Właśnie też to napisalem wróżyć to można z fusów jak nie ma konkretnych informacji.
Post autor: mazmarcin » 10 gru 2021, o 21:20
Może go to nauczy poprawnego wpisywania danych w awatarze. Po coś tam to jest.
sqizzy
Auto: Insignia A
Post autor: sqizzy » 10 gru 2021, o 21:50
Panowie, mam Insignie A 2011 2.0 A20DTH. Po rozpoczęciu wypalania egt nie podnosi się powyżej 600C. Musiałem na autostradzie przyspieszyć do 190kmh żeby EGT przekroczylo próg rozpoczęcia regeneracji. Po zwolnieniu EGT znów spadało i regeneracja stawała w miejscu. Żeby wypalić go w 100% musiałbym przejechać 10km pełnym ogniem.
EGT spada do poziomu około 430C samochód ma zwiększone spalanie ale regeneracja DPF nie idzie do przodu.
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 10 gru 2021, o 21:59
Mam inny silnik ale u mnie wypalanie zaczyna się 6 a już glówne 7 nie wiem skad masz 2? Ja mam isie 1,6 i 2017 rok. Obrazek
sqizzy
Auto: Insignia A
Post autor: sqizzy » 10 gru 2021, o 22:02
Zastanawia mnie fakt czy wpływ na to mógł mieć chiptuning.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 10 gru 2021, o 22:07
Ja mam chipa i się nic nie dzieję. Przyczyn może być wiele trzeba kompa podpiąć i zerknąć jakie są błędy. Bo bez tego nie wiadomo co i jak jest. Może ktoś kto ma taki silnik jak ty z podobnego rocznika się wypowie na temat jak u niego przebiega wypalanie.
Post autor: mazmarcin » 10 gru 2021, o 22:10
dzimi75 pisze:
Silniki A tak pokazują. W nowszej wersji apki już nie ma 6 i 7.
