Metaliczny dźwięk silnika dzwonienie
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: Metaliczny dźwięk silnika dzwonienie
Post autor: szymek1976 » 15 sty 2018, o 22:10
Licznik w milach 110.000
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 15 sty 2018, o 23:27
Ja mam 267 nalatane ....
Post autor: szymek1976 » 15 sty 2018, o 23:33
Jak znajdziesz co jest przyczyną hałasu daj znać ja wymieniłem cały rozrząd wszystkie rolki i napinacz paska alternatora i klimy firmy Gates plus popychacze i dalej to samo
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 7 sie 2018, o 21:17
Koledzy ktoś rozwiązał problem definytywnie tego dzwonienia, mam chyba coś podobnego u siebie jak większość tutaj piszących w watku, stetoskop wskazuje że dźwięk pochodzi jakby z okolic 3 i 4 wtrysku.
Post autor: szymek1976 » 7 sie 2018, o 21:26
Na razie nic nowego mi się wydaje że to krzywki popychaczy zaworów... u mnie też bardziej dzwoni po stronie 3 i 4 wtrysku
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 7 sie 2018, o 22:20
No ja słuchałem stetoskopem i też dzwoni na 3 i 4 cylindrze, ale bardziej słychać na 3. Czyli można z tym jeździć w takim razie, skoro od stycznia u Ciebie się nic nie rozpadło. ;) Ile zrobiłeś km od stycznia kolego? Bo chyba w styczniu u siebie to odkryles?
Post autor: szymek1976 » 7 sie 2018, o 22:38
Nie jest to aż tak uciążliwe ale ja jestem wrażliwy na wszelkie dziwne dzwieki ...odgłosy z okolic silnika i itd. Zrobiłem około 7000km.
U mnie na zimnym jak odpale jest ok tylko jak nabiera temperatury zaczyna dzwonić a jak u ciebie...?
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 8 sie 2018, o 06:08
U mnie jest podobnie, gorzej pracuje na ciepłym, ale bez stetosokopu trzeba się naprawdę wsłuchać, żeby to usłyszeć i wiedzieć co się chce usłyszeć, na jakie dźwięki być wyczulonym. ;) Ja też nic nie będę robił na wyrost, tylko pojeżdzę, poobserwuję. Ostatnio zamiast vervy ON po raz pierwszy zalałem zwykłego ON na Orlenie + do tego 2T, i wydaje mi się, że mniej słychać teraz. Na vervie ON+2T głośniej dzwoniło.
Post autor: szymek1976 » 8 sie 2018, o 08:42
To u Ciebie może wtryski stukają...
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 8 sie 2018, o 09:39
No wygląda właśnie jakby wtryski dzwoniły, a najbardziej ten na 3 cylindrze, reszta chyba ok, chociaż na 4 też niby coś słychać, może niesie się z 3 dźwięk. Niby lałem LM Diesel Spulung do czyszczenia wtryskiwaczy oraz stosuję obecnie jako dodatek do ropy 2T z Orlenu, ale jednak słychać dzwonienie właśnie w okolicy 3 i 4 wtrysku. Na OP-COM natomiast korekty mam wszystkie 0,0. Na razie nic nie ruszam, będę jeździł, siedząc w kabinie nic nie słychać niepokojącego.
Post autor: szymek1976 » 8 sie 2018, o 21:47
U mnie też w środku nic nie słychać ale na zewnątrz już tak i to jest denerwujące....nie stary samochd a chodzi jak by wiadro kluczy do silnika wrzucił :x
Ostatnio zmieniony 9 sie 2018, o 14:28 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 9 sie 2018, o 08:46
To u mnie aż tak źle jeszcze nie ma. Na luzie stojąc przy aucie na zewnątrz słychać normalnie pracę diesla. No poza odzywająca się dwumasa, ale to odrębny temat. Ale ogólnie rzecz biorąc i tak ten silnik kultura pracy nie powala.
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 26 sie 2018, o 10:18
A może te dzwonienie to wina pompy vacum?
Jeszcze piszecie, że może dzwonić blacha o sterowania klapami w kolektorze ssącym?
Jak zlokalizować tą blachę? Trzeba ją tylko dokręcić?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 28 sie 2018, o 07:27
Pompy podcisnienia raczej bym nie typował tam są raptem 3 elementy, łopatka z grubego kawalka metalu osadzona na dwóch łożyskach wszystko tapla sie oleju więc jest dodatkowo wygluszone.
Post autor: Rooff_ » 28 sie 2018, o 12:34
Też bym raczej odrzucał jako winowajcę pompę vacuum.
Ta blacha od kierowania klapami jest z tyłu silnika pod kolektorem ssącym. Chyba lepiej tam patrzeć od spodu, choć tam przeszkadza wydech i jest niewiele miejsca. A od góry niewygodnie :o Przynajmniej w dieslu :P
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 28 sie 2018, o 13:11
No ale da sie od gory jak wiadomo czego i gdzie mniej wiecej sie szuka, ta listwa na 98% bedzie luzna na nitach.
Post autor: szymek1976 » 28 sie 2018, o 13:37
U mnie dzwoni i hałas jest na 100% z pod pokrywy zaworów ja obstawiam dźwigienki zaworowe. U mnie brak klap w kolektorze ssącym.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2018, o 15:45 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 28 sie 2018, o 15:29
Ale jak krzywki? Przeciez to je odlew razem z wałkiem, tobie o dziwgienki chodzi chyba.
Post autor: szymek1976 » 28 sie 2018, o 15:43
Sorki już poprawiam tak masz rację... U siebie też popraw mała literówka w słowie... :D
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 28 sie 2018, o 16:04
A ja sie nie gniewam ani nie czepiam, tylko tak dla jasności pytam :)
Miałem te dzwigienki w rękach (po 330tkm) i nie miały ani grama luzu na łożyskach igiełkowych, jedyne do czego można było się przyczepic to lozyskowanie wałków i samo mocowanie dzwigienek do popychaczy, jakieś spinki z blaszki która się łamie od samego patrzenia.
ObrazekObrazek
