Dołącz do naszej Grupy na FacebookuEGR
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
Re: EGR
Akurat nie miałem włączonego nic poza radiem i nawiewem.
A obciążenie silnika było na podobnym poziomie jak zwykle (około 18 % według apki)
Obroty mnie nie zastanawiają bo jak zimno to często sa podwyższone ciekawi mnie otwierający się egr który raczej nie powinien być aktywny w takich temp.
kalizman
Re: EGR
witam wszystkich,
mam pytanie czy po wyczuszczeniu egr i dolotu a blad silnika dalej wywala i bez zmian jak bylo przed i tak jest po, czy ma ktos jakis pomysl.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, o 21:43 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kalizman
Re: EGR
dodam jeszcze ze po skasowaniu bledu zapala sie ponownie po kilkukrotnym gaszeniu i odpalaniu ,kilka razy i blad sie pojawia.
ma ktos jakis pomysl, komputer wskazuje dalej blad egr. nie pamietam jakis P ... nie zapisalem
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
kalizman
Re: EGR
no właśnie nie zapisalem pamietam tylko ze na litere P.....
-- 15 mar 2018, o 17:40 --
kasowal mechanik zaprzyjazniony, i on czyscil egr oraz dolot ,byl ostro zawalony ale wciaz zapala sie kontrolka silnika
- szymek1976
- Miasto: UK.
Re: EGR
po czyszczeniu nie powinno nic wywalać może coś nie podłączył jak trzeba a że kod zaczyna się na literę P to nic nie mówi bo większości się zaczyna na P... A czemu mówi że egr do wymiany? Prezd czyszczeniem tez występował błąd?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, o 17:47 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
kalizman
Re: EGR
ale przed czyszczeniem tez bylo tak samo wiec wyglada na to jak by czyszczenie nic nie dalo, pytanoe czy to bedzie egr
-- 15 mar 2018, o 17:49 --
dziwne jest to ze blad nie pojawia sie odrazu tylko jak pare razy zgasze i zapale wtedy sie zapala kontrolka silnika, objawow zero , ma moc nie dymi obroty nie faluja poprostu bez objawow
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, o 21:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymek1976
- Miasto: UK.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
kalizman
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
