- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Lub 90% i wtedy zacznie się wypalanie bez spełnienia określonych warunków.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Ło panie to się kłania czytanie ze zrozumieniem albo lenistwo po co wertować cały wątek, lepiej zadać po raz kolejny to samo pytanie.
- szymek1976
- Miasto: UK.
- szymek1976
- Miasto: UK.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
No z ta zimą to trochę pojechałeś
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
800 km i tylko jeździłeś po mieście? no to chyba naprawdę niezły wynik
- patryk78
- Miasto: Gniezno
to mi się jakoś szybciej napełnia a jeszcze jechałem do Poznania i powrót więc jakieś 120 km,
Wolno jedziesz w czasie wypalania jak tylko 5km.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Przecież nie wymagana jest duża prędkość tylko obciążenie silnika, a przy niższej prędkości i wysokich obrotach szybciej dpf łapie temperaturę. Ja tam utrzymuje powyżej 2500rpm i to mi wystarcza i nie musi to być 6sty bieg
- dare50
- Miasto: Wejherowo
dokładnie ja po mieście staram się na 3 jeździć i wtedy pięknie temperatura ponad 600 stopni
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ach ta zima u mnie tez lepsze wyniki mimo że jazda tylko po miescie, a egr zaspawany caly rok ^^
Przy temperaturze poniżej 17 stopni to żaden problem
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Udało się doczekać do wyjazdu na banę
I nie była to spokojna jazda co widać po różnicy ciśnień
Rado9990
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: Rawa Mazowiecka
Witam, od niedawna posiadam Insignie i przy pierwszym podłączeniu interfejsu i uruchomieniu aplikacji OPL DPF pokazało zapełnienie filtra 87%. Na ekspresówce rozpoczeło się wypalanie z koncowym wynikiem 14%. Dodam, że aplikacja pokazała przebieg 1150km od ostatniego wypalenia. W tej chwili mam przejechane 820km (choć aplikacja pokazuje ponad 900) i zapełnienie 58%. Wynika, że kolejne wypalanie odbędzie się, znowu przy przebiegu duzo ponad 1000m. Jeżdzę zazwyczaj na trasie 14km, z róznymi obrotami, czasem troche dluzsza trasa. Czy to normalne, że mam tak długie interwały od ostatniego wypalania ?
