Klapy w kolektorze ssącym
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Re: Klapy w kolektorze ssącym
Post autor: bob_dg » 7 maja 2019, o 16:18
Panowie może ktoś zerknąć czy widać tu klapy w kolektorze ? Bo ja tam nic nie widze
https://www.facebook.com/sebastian.bobo ... 1945120457
Post autor: Rooff_ » 7 maja 2019, o 16:29
Niestety, ta treść jest obecnie niedostępna
Być może użyty link wygasł lub strona jest widoczna tylko dla grupy odbiorców, do której nie należysz.
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 7 maja 2019, o 17:22
Post autor: Rooff_ » 7 maja 2019, o 17:47
Ale żeby zobaczyć klapki to musisz wejść głębiej i "skręcić" w któryś kanał dolotowy ;)
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 7 maja 2019, o 18:20
Ok dzięki to trzebaby mieć sondę z kamerka
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 7 maja 2019, o 18:37
Wystarczy włożyć rękę pod kolektor dolotowy. Jeżeli będzie przykręcony do niego sterownik wielkości paczki papierosów to są klapy ( chyba że ktoś je fizycznie usunął).
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 7 maja 2019, o 18:41
Usiłowałem kiedyś zobaczyć stan klap właśnie kamerką i nici z tego ponieważ zaraz brudziła się i nic nie było widać. Dopiero jak kazałem w warsztacie dla pewności przy okazji innej roboty zdemontować kolektor, ocenić jego stan i wyczyścić - byłem pewny tego co jest.
Post autor: Rooff_ » 7 maja 2019, o 18:48
Ja próbowałem tam zajrzeć przez otwór po MAP sensorze. Ni cholery nie było nic widać, nawet jak założyłem końcówkę z lusterkiem 45 stopni (obraz widać pod kątem 90 stopni). Fakt mogła to być wina kijowej, chińskiej kamerki.
Może jeszcze kiedyś spróbuje od strony przepsustnicy.
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 7 maja 2019, o 18:51
Ja właśnie od strony przepustnicy usiłowałem. Nie chodzi o kamerę , tylko o ilość tłustego czarnego siuwaksu na ściankach. Nie ma sensu. Jeżeli listewki od dołu i ośki są w miarę sztywne, to raczej oki, ale pewność tylko po demontażu.
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 7 maja 2019, o 19:29
rataj73 pisze: ↑
No właśnie sterownik jest. Jestem kolejnym właścicielem i nic mi nie wiadomo na temat klapek a przebieg już godziwy 275tys. Z tego co zauważyłem napewno ktoś tam coś majstrował kiedyś bo widać ślady na śrubach. Dolna listewka brzęczy na mocowaniach ale tam ciężko cokolwiek zobaczyc
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 7 maja 2019, o 20:11
Sterownik może być do "oszukania" systemu jak ktoś by zdemontował klapki. Z drugiej strony jak są listewki i brzęczą do tego, to bym się niepokoił, czy klapki jeszcze są całe i czy przypadkiem nie żyją własnym życiem. Wówczas skucha to kwestia czasu.
rataj73
Post autor: rataj73 » 7 maja 2019, o 20:24
Nawet jak będziesz miał najlepszą kamerkę to i tak stan klapek można ocenić po demontażu.
Przy tym przebiegu jeżeli są to już ostatni dzwonek . Po rozebraniu najlepiej wyrwać same klapki , resztę gratów zostawić i jeden problem z głowy.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 9 maja 2019, o 05:45
bob_dg pisze: ↑
Powinieneś móc dojrzeć jedną z klap przez otwór, który na filmie jest po prawej stronie, czyli przez otwór w który wchodzi rurka EGR. Ja pamietam, że tamtędy udało mi sie zerknąć na 1 klapkę.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 3 cze 2019, o 18:42
a testował ktoś kolektory z firmy pt-pro? oferują regenerowane z wzmocnionymi klapkami. jakieś opinie? zastanawiam się nad profilaktyczna podmianką mojego kolektora.
Keda
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Keda » 11 paź 2019, o 08:03
Witam wszystkich. Pytanie dot. Opla Insignia z 2009 roku 2.0CDTi 131KM. Usunąłem klapy z kolektora (zaslepiajac otwory) i zaślepiłem zawór EGR (całkowicie,tj. bez otworów).
Z kompem jeszcze nic nie robiłem - mam umówiona wizytę u specjalisty na przyszły tydzień.
Auto po zabiegu odebrałem wczoraj i zauważyłem że jak motor się rozgrzeje zaczyna dymić jak stoi.
Czy jak wyloguje EGR i klapy to czy dymienie ustanie. Dodam, że z miesiąc przed usunięciem klap przewiercień małym wiertłem DPF, ale jego nie chciałbym się pozbywać. Po prostu nie chciał się wypalić gdyż miałem stały błąd związany z klapami i ponoć blokował wypalenie.
Z góry dziękuję za odp.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 11 paź 2019, o 08:27
No własnie żeby zacząć od usuwania przyczyny usterek to usuwamy graty na skróty , teraz wróć do stanu fabrycznego i szukaj usterki
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 11 paź 2019, o 11:11
U mnie usuniecie klap i egr nie powoduje dymienia tym wierceniem bigosu narobiles no chyba że coś innego ci zaburza mieszankę a dpf to kamuflował.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 11 paź 2019, o 17:06
Jaki kolor dymu ?
Keda
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Keda » 11 paź 2019, o 17:14
Jasny kolor.
mcrace
Post autor: mcrace » 11 paź 2019, o 18:38
Hyhy - "jasny", to nie kolor ;) , ale domyślam się, że chodzi o biały/ siwy.
Poczytaj tutaj o kolorach dymu https://www.motofakty.pl/artykul/dym-z- ... kolor.html
