Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P11DB P11DC
bastia
- Auto: Insignia A
- Miasto: Sosnowiec
Re: Błąd P11DB P11DC
Na początku witam wszystkich forumowiczów. Podpinam się pod temat, ponieważ chciałbym dopytać w temacie błędu, który mi się pojawił. Auto to Insignia A B20DTH. Wszyscy podają kody P11DB LUB P11DC. U mnie wyskoczył P11D0, który wskazuje; Kod P11D0 możliwe przyczyny:
Wadliwy czujnik tlenków azotu 2
Wiązka czujnika tlenków azotu 2 jest przerwana lub zwarta
Obwód czujnika tlenków azotu 2 słabe połączenie elektryczne-opis znaleziony w necie
Mam pytanie, dlaczego w moim aucie wyskakuje inny kod oraz opis " P11D0-Zależny od produenta", czy to wina skanera czy oprogramowania?
Sitek93
Panowie błędy P220A i U029D dotyczy tej sondy przy baku czy tej przy prawym przednim kole?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Resoviak
- Miasto: Rzeszów
Czy 55500320 pasuje do IB czy tylko do IA?
allegro.pl/oferta/czujnik-nox-sonda-nox-ns11a-scania-man-daf-bmw-11470907176
Gdzieś mi sie rzuciło w którymś wątku, że z B ma dłuższe kable, a z A krótsze.
lockter
- Miasto: Wrocław
Panowie wymieniałem drugą sondę przy około 54tys przebiegu. Mial błędy P11DC. Kupiłem na Allegro niby firmową NGK ale samą sondę. Podłączona i działała ok. Nawet poza skasowaniem błędów nic nie robiłem a niby trzeba jakoś tam wgrać informację że jest nowa sonda (swoją drogą ktoś wie jak?).
Minęło może 1.5 roku. Teraz przebieg 96tys i znów pojawiają się błędy P11DC. Czy to możliwe żeby znów sonda padła? Miał ktoś już tak że trzeba było drugi raz wymieniać?
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Miałem podobnie - 43 kkm pierwsza wymiana 2. sondy, a po 86 kkm znowu wymiana tej samej sondy i minęło 2,5 roku między wymianami.
rockyvsw
- Auto: Insignia A
- Miasto: Zawiercie
P11DB, już kilka razy w różnych odstępach czasu. Opl monitor wskazuje 1 sondę pseudoeko NOX, zalane penetratorem, zobaczymy jak rano pójdzie odkręcanie, dam znać
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Ja mam 210tys i sondy wymieniane obie przy 100tys, ale zauważyłem, że u mnie walą błędami przy bardzo spokojnej jeździe (o kropelce).
Kiedy jeżdżę normalnie nie ma problemu.
rockyvsw
- Auto: Insignia A
- Miasto: Zawiercie
To bardzo cenna uwaga...! U mnie jest podobnie, takie odnoszę wrażenie.Radek84 pisze:...
Ostatnio zmieniony 25 lip 2022, o 19:07 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
rockyvsw
- Auto: Insignia A
- Miasto: Zawiercie
Bez palnika nie podchodź. Musiałem rozgrzać rurę i dopiero puściło. Tak czy siak trzeba dedykowany klucz do sond (22) bo w tym miejscu żaden inny nie podejdzie. Póki co błędów brak, zobaczymy z czasem co dalej.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Widać że w IA to dołożone, w IB miejsca jest sporo przy pierwszej, przy drugiej też chyba że ma się AWD.
andkarp1
Czesc,
Mam blad P11DC w Insygnii B - czy moglby ktos polecic skad najlepiej kupic czujnik w celu wymiany (nox pozycja 2)? Zalezy mi na czasie wiec aliexpress raczej odpada.
w ASO proponuja mi jedynie caly modul za ponad 3000 pln, a sprzedawca sondy NS11A powiedzial mi ze nie bedzie pasowac do Insygnii A. Dziekuje za pomoc - blad wyskakuje juz co 100- 200 km wiec raczej musze dzialac.
pkem
- Auto: Insignia SW Cosmo
- Miasto: Kalisz
Wczoraj również pojawił mi się pierwszy raz błąd P11DC, check engine nie świeci się. Dopiero po podłączeniu pod OBD widać ten błąd. Czy w tym przypadku jest sens eksperymentować z preparatem Tunap 988? Jeśli tak, to w jaki sposób go użyć?
markrk
Tunap zapobiegawczo przeciw krystalizacji, do wymiany masz drugą sondę nox, ta miedzy kołami z tyłu na rurze wydechowej, miałem tak samo błąd był ukryty,wymiana sondy pomogła.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2022, o 19:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
pkem
- Miasto: Kalisz
Gdzie najlepiej szukać takiej sondy? Z jakim wydatkiem muszę się liczyć? Da się wymienić samemu tą sondę?
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Jeśli zagadniesz kol. krupniaka to podpowie Ci alternatywę od naszych kolegów z dalekiej acji choć nie wiem jak mu się finalnie to sprawdziło.
