Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Ja po ponad 3 latach użytkowania isi i wymianie 4 - krotnym oleju,na poczatku 5w30,pózniej 40 a obecnie powtórnie do 30 skłaniam się do oleju 5w30, bo i też opel taki olej głównie rekomenduje.Jakoś przy 30 iska lepiej dla mnie pracuje.Jeżeli się wypala dobrze dpf,nie dolewa sie ropki do oleju,latem w duże upały jeżdzi się rozsądnie,na autabanie jadąć dłużej np.180 km/h nie ma podwyższonej temp." boryga" to ja wybieram 30.Jak to będzie na dłuższą metę to się okaże.
Michał1983
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Hej zapytam tutaj, kupiłem niedawno bo tydzień temu insignię od gościa co mówił że olej i uszczelka była wymieniana, i teraz do Was pytanie na ile mu wierzyć? Czy może jest jakaś opcja sprawdzenia czy była taka wymiana
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Olej bym sobie wymienił bo to grosze, filtry możesz zobaczyć czy czyste (prócz oleju
) a uszczelkę to tylko zobaczysz po ściągnięciu miski. Chyba że to wersja bez dziur fabrycznych i masz nawiercone otwory.
Michał1983
- Miasto: Jarocin
Tego nie wiem co mam koleś co sprzedawał nawet podał mechanika, który to wymieniał czy tania rzecz kwestia czy jest do wymiany uszczelka w misce to już nie takie tanie
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ściągnięcie miski i zmiana uszczelki do tego wymiana filtrów i oleju ostatnio mnie kosztowało 350zł za robotę. Filtry, olej i uszczelka to plus minus drugie tyle.
Michał1983
- Miasto: Jarocin
No to masz taniego mechanika mi powiedział od 500 w górę za robociznę
andrew
Ja za uszczelkę smoka i te dwie inne uszczelki [odmy i czujnika oleju] z wymianą przy okazji oleju płaciłem w lutym 350 zł w pod białostockim miasteczku.Dużo zależy od regionu w Polsce,od tego czy mechanik sam jest sobie szefem,czy jesteś stałym klientem.Myślę że dla ogarniętego mechanika to na luzaku z przerwami na kawkę i obiadek i odpoczynek to jest na pół dnia roboty to chyba nie ma biedy.Pózniej tylko czekanie profilaktycznie na zaschnięcie uszczelnienia w sumie jedna doba ,
A jeżeli chodzi o sprawdzenie czy sprzedający wymienił tą uszczelkę to możesz zajrzeć pod spód czy tam coś było grzebane,czy sruby były odkręcane i czy uszczelnienie miski nie jest już fabryczne.
Kalor
- Miasto: SKW
Chciałbym się zapytać co myślicie o olejach marki PMO?
Lać, używam już od 2 zmian, 5W40 b.dobry olej.
Pawel_wro
A ja po oszustwach związanych z bazą olejową, jakoś nie mam zaufania, choć Insignia to nie prom kosmiczny...
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Ja tym razem w ramach nieprzepłacania kupiłem SPECOL 5W30 SPEC PREMIUM C3. Zobaczymy czy tani (ok. 17zł /l.) polski olej nie zabije iśki
. Normy spełnia i raczej nikt go nie podrabia. Poprzednio w IA miałem PMO, ale nie zdążyłem zrobić cyklu i się sprzedała.
Michał1983
- Miasto: Jarocin
Hej mam pytanie dzisiaj wyskoczył mi błąd od wtrysku P0203 czyli trzeci wtrysk i tak się zastanawiam czy używacie jakiś środków do ON aby czyścić wtryski, czy to ma w ogóle jakiś sens ?
Kup LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG - CZYŚCI WTRYSKI - 2666, jak pomoże to regularne stosowanie oleju 2T albo dedykowanych środków - Archiol , Mannol lub innych.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
używałem jedna wymianę 5w40, ale niestety miałem jakiegoś pecha, bo 2dni po wymianie komunikat o niskim ciśnieniu oleju (gdzie wszytsko było wcześniej porobione) w ciągu 2 tys komunikat zapalił się kilkukrotnie, pojechałem na sprawdzenie ciśnienia ale mechanik wsadził łapy w miskę i wymienił uszczelkę (niepotrzebnie) zalał z powrotem ten olej a komunikat wyskoczył jeszcze pare razy. Potem jak już przejechałem łącznie około 12tys to pojechałem na wymianę na 5w30 Millersa i cisza. Więc nie wiem co było przyczyną ;/
lazania
- Auto: insignia 5d
- Miasto: wejherowo
C4 ma więcej popiołu, chyba lepiej w stronę c2, shell ma olej 0W30 z norma c2/c3
adrevir
- Miasto: Płock
Po co chcesz lać olej c4? Wybór masz od groma spośród c3.
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Ma on więcej popiołu ale i więcej środków smarnych. Jak nie masz dpf to jest on nawet zalecany.
marcin.1987
Texior
- Miasto: Konin
Płukanka silnika firmy tec2000 ma wpływ na uszczelkę smoka ?
Dla mnie to nie jest oczywiste dlatego proszę się wstrzymać z głupimi dogryzkami
