za zaoszczędzone pieniądze idź z drugą połówką do kina
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
No to wszystko ok
- stachss
- Auto: Insignia SportTourer
- Miasto: Niemcy-Weida
Dziękuję bardzo, bo już myślałem że coś nie tak z DPFem. Pozdrawiam.
Lamborgini2
- Miasto: Kielce
A u mnie Egt 0 stopni filtr 136% i nie wypala sie . Silnik pracuje dobrze nie kopci. 32tys przejechane od ostatniego wypalania. Nie wiem co jest?
Lamborgini2
- Miasto: Kielce
Hehe. OPL DPF. Próbowałem spełnić warunki wypalania i lipa egt 0° . Ustawienia od 0° i trup.
- mcrace
W sprawie EGT - w ustawieniach możesz wybrać "alternatywne źródło"
Ale i tak prawdopodobnie nie masz DPF'a
Lamborgini2
- Miasto: Kielce
Wybralem i nic . nie mam dpf? . Sądzisz po wyłaczonej sądzie temp?
- mcrace
Sonda wyłączona to raz.
Dwa - przy 136% napełnienia już powinien być tryb serwisowy z ograniczoną mocą
Trzy - 32 tysiące między wypaleniami DPF? Nierealne.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Najprostszy sposób sprawdzenia czy jest DPF to włóż palec w rurę wydechowa. Jeżeli będziesz miał mocno brudny od sadzy to nie ma. Jak brudny od brudu to jest. Drugi sposób zapał i dogazuj. Jak puści bąka to nie ma.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
I co panowie a jednak można :https://motoryzacja.interia.pl/raporty/ ... Id,2830649
- mcrace
Pewnie, że można.
Pytanie czy też nie skończy się tylko na gadaniu i nowa władza po wyborach wyrzuci projekt do kosza
Ciekawe czy auta z chipem się będą mieścić w normie emisji spalin...
Dario3103
- Auto: Astra
- Miasto: OKR / Zdzieszowice
A czy nie jest prościej założyć taką diode i podłączyć ją bezpośrednio od wkladu w lusterku?
Są tam przeciez 2 piny. I mozna chyba przejsc kabelkiem do środka albo co lepsze zrobić diode w lusterku zewnętrznym.
Próbował ktoś tak?
Dodsm że ja mam astre J wiec bedzie inaczej niż w Insigni.
Próbował ktoś tak?
Dario3103
- Auto: Astra
Wiem kolego...172 strony
O co chodzi wiadomo już po pierwszych 2
Problem w tym że astra inne auto.
A o o diodzie zamontowanej w srodku w aucie czytam caly czas a o diodzie w lusterku zewnetrznym nie widziałem jeszcze....
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Do lusterka wstecznego nie podłączysz bo jak? Tam nie ma ogrzewania
W astrze jest tak samo jak w Insignia. Podpinasz pod wiązkę lusterka bocznego. 2 posty wystarcza aby to zamontować
Dario3103
- Auto: Astra
Jaja sobie robisz?
Albo czytac nie potrafisz ? Napisalem o podłączeniu w lusterku zewnetrznym od strony kierowcy które to właśnie jest podgrzewane tak samo jaki drugie zewnętrzne od strony pasażera.
Logiczne ze lusterko WSTECZNE nie jest podgrzewane....
Zabłysłeś
Zabłysłeś
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Dzięki za wyprostowanie. Cały czas żyłem w innej świadomości.
Tak na serio to w twoim poprzednim poście nie ma informacji o prawym. Napisałeś WSTECZNE. Wsteczne jest tylko jedno.
Dobra szkoda czasu na śmieci. Kończąc twoja pytania to jest na nie odpowiedź.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Tylko po co montować na zewnątrz skoro tam i warunki gorsze i pewnie trudniej będzie zauważyć, ale to już kwestia montażu i chęci
Możesz być pionierem. A z tym wstecznym lusterkiem to ktoś już pokazywał zamontowaną diodę i obok lampki oświetlenia a ktoś w konsoli.
