Błąd P11DB P11DC
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Re: Błąd P11DB P11DC
Post autor: krupniok » 12 lip 2021, o 19:36
fafko pisze:
7 lip 2021, o 07:10
krupniok pisze:Informacyjnie: zaryzykowałem i kupiłem sondę NOx w Chinach na Aliexpress za ok. 200zł. Przyszła, zamontowałem i (odpukać) od paru tysięcy kilometrów działa :) Mogę polecić. Kupiłem samą sondę z przewodami "do lutowania/zaciskania". Jestem ciekaw jak wersja ze sterownikiem się sprawdza.
Podaj linka do aukcji, proszę
https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... 5c0foMqdrW
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 13 lip 2021, o 08:50
Dziękuje.
Interesujaca alternatywa i to z instrukcja montazu. Czas pokaże jak z trwałością.
Wizualnie jak wypada w ocenie z oryginałem?
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 14 lip 2021, o 20:46
Bez różnicy tylko bez napisów ;)
DzaceQ
Auto: Insignia Opc line
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 20 lip 2021, o 21:07
Również wymieniłem komplet od Insigni B na tył. Odkręcić sondę to był wyczyn, grzanie plus długa rura i dopiero poszło. Niestety przy wymianie czujnika poszedł jeden gwint przy samej skorupie, więc teraz czujnik wisi na jednej. Nie ma opcji by urwane mocowanie o coś spiąć bo jest tam pusto.
Raul
Post autor: Raul » 1 sie 2021, o 09:40
Hejka problem niestety dalej ze mną pozostał.. Jestem w ASO ul. Wodna Kraków.. Co trzy tygodnie... Kasują i... Tyle.. Teraz mam zostawić auto na kilka dni.... Zobaczymy bo ogólnie wszystko ok.. A błędy są "jakieś przypadkowe"... Dramat...
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 2 wrz 2021, o 08:07
Po nie całych dwóch miesiącach, tym razem padła sonda nr 1. Błędy P220A oraz U029D. Wcześniej pokazywało P11DB ale jeszcze nie na czerwono by wywołało check.
Sondę nr 2 założyłem z Insigni B, teraz również kupię sondę z nowej. Masakra z tym.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 2 wrz 2021, o 16:00
Że w nowej są lepsze?
Ten sam temat trapi ten silnik bez wzgledu czy w IA czy IB.
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 3 wrz 2021, o 13:37
Nie wiem czy lepsze ale działa elegancko, na pewno jest to jakaś nowsza wersja bo 3.2 wybite na module.
piolk10
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Post autor: piolk10 » 5 wrz 2021, o 19:01
Witam. Bład P11DB i P2A01 sonda lambda rzad 1 czyjnik 2 to która sonda padła przód czy tył ???
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 5 wrz 2021, o 19:16
czytałeś ten temat?
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 8 wrz 2021, o 20:01
Sonda z czujnikiem pos n1 wymieniona z isi B. Jedyna różnica to dłuższy przewód. Na tą chwilę mam oba komplety już z nowej budy. Wszystko ok.
piolk10
Post autor: piolk10 » 11 wrz 2021, o 19:40
DzaceQ pisze:
8 wrz 2021, o 20:01
Edit
Kupiłes nowe sondy? Jesli można wiedzieć to ile Cię kosztowała jedna?
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2021, o 19:40 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 17 wrz 2021, o 20:39
Witam czy ktoś niemyslal zebycalkoeicie siepozbyc tych czujników... żeby nie było problemu...np wgracnowa mape silnika bez adblu.. i problem bylby rozwiazany
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2021, o 22:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 17 wrz 2021, o 20:47
A Ty masz adblue w 2012? 😲
Zresztą kupić auto i sporo wyrzucić z niego, bo z osobniczych powodów wydaje się niepotrzebne? 😢 To nie jest jakby druciarstwem?
alehandro`
Post autor: alehandro` » 18 wrz 2021, o 09:11
Oczywiście da się to zrobić - pytaniem jednak pozostaja konsekwencje (bynajmniej nie mechaniczne), które moga przyjść wramach np kontroli czystości spalin. Jesli komuś przyjdzie wyjechac za granicę to skutki mogą być rózne.
tomek0710
Miasto: Węgrów
Post autor: tomek0710 » 21 wrz 2021, o 12:44
DzaceQ pisze:
8 wrz 2021, o 20:01
Kupowaleś używaną czy nową sonde? Na OLX widze kilka sztuk używanych ale zastanawiam się czy to nie będzie strzał w kolano i kasa w błoto ;)
alehandro`
Post autor: alehandro` » 21 wrz 2021, o 18:59
Istnieje taka mozliwość bo też nie wiesz ile temat przejeździł. Prędzej kupił bym na ali.
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 21 wrz 2021, o 19:22
Jak pisałem wyżej: kup na aliexpres. Ja kupiłem, działa, bez checka.
tomek0710
Miasto: Węgrów
Post autor: tomek0710 » 22 wrz 2021, o 07:39
Mam już w koszyku dodane 2 sztuki, ale chciałem na razie lokalnie i z opcją od IB się rozejrzeć.
Ale chyba zamówię zaraz z chin i będę musiał wymienić 1 jaki 2 czujnik, wczoraj pojawił mi się także bląd P11DC (do tej pory miałem tylko P11DB).
grzegorzpich
Post autor: grzegorzpich » 6 paź 2021, o 13:13
ciągle działa, przejechane kilkanaście tys. km
