coollvip
Mic czyli wywaliłeś EGRa z komputera czy jeszce wyciągałeś go i go jakoś zaślepiałeś ? Druga sprawa ile Cię taka przyjemność kosztowała ?
mic
W pierwszym etapie tylko odłączyłem wtyczkę żeby sprawdzić czy to to. W kolejnym etapie jak już było wiadomo że winny egr to go zaślepiłem blaszką. Ostatniego etapu czyli wyprogramowania jeszcze nie robiłem
coollvip
Rozumiem czyli błąd z Egra masz cały czas tak bo jak odłączyłeś wtyczke to wywali czy po zaślepieniu nie ma błędu ?
mic
Po odłączeniu egr od razu wyskakują błędy. Po zaślepieniu pojawia się błąd wiarygodności egr. Ani jeden ani drugi w moim przypadku nie przeszkadzały w wypalaniu
Marcin721
- Auto: Opel insignia
Moje dzisiejsze wypalanie po odłączenie wtyczki egr, teraz czyszczenie. Mieliście rację, dzięki za pomoc
regeneracja rozpoczęła przy odłączonej wtyczce egr'a.
coollvip
Siemanko czyli najlepsze rozwiązanie to jak na razie odłączyć ta wtyczkę i zobaczyć co i jak czy jest jakieś inne działające i sprawdzone rozwiązanie? Marcin też masz wywalone klapki z kolektora?
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Już kilku próbowało - czyszczenie nie pomaga. Nikt jeszcze nie wymieniał na nowy/inny więc pewności 100% nie ma, że to wina EGRa, ale brak spalin w dolocie rozwiązuje problem z DPF. Może się okazać, że np winny jest jakiś czujnik, z którego ECU bierze parametry do otwierania i zamykania EGR'a
@coolvip - możesz albo odłączyć wtyczkę, albo zaślepić albo wyprogramować.
coollvip
Powiedzcie mi czy odłączenie wtyczki w celu sprawdzenia nie spowoduje jakiś problemów rozumiem że tam błędy się pojawia ale czy coś innego się nie stanie?
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Błąd się pojawi, ale poważniejszych problemów być nie powinno. Co prawda przy gaszeniu będzie trzęsło autem i to mocno więc na dłuższą metę nie polecam takiego rozwiązania.
coollvip
No rozumiem ale co ma EGR do trzęsienia autem przy gaszeniu? I czy jak bym wywalił go z kompa i zaślepil to nie będzie trzeslo?
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Jak wyprogramujesz to nie będzie trzęsło.
coollvip
Ok rozumiem ale ktoś może coś napisać co ma EGR do tego trzęsienia przy gaszeniu?
Każdemu, kto odłączył wtyczkę od EGR, silnik gaśnie tak samo twardo i trzęsie. Ma to związek z klapą gaszącą przy przepustnicy - ona chyba wtedy nie działa.
coollvip
Ok rozumiem czyli wyprogramowanie egra jest robione tak żeby klapa gaszaca pracowała normalnie i się silnik ładnie gasil
Marcin721
Czy myślał ktoś nad rozwiązaniem, żeby wpiąć się w przewody idące do wtyczki egr? Założyć wyłącznik, przeciągnąć go do kabiny i przed gaszaniem silnika załączać egr?
W maluchu (fiacie 126p) takie mody by mogły być
Tylko nie miał takiego osprzętu
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Bo niektórzy może tęsknią za maluchami , dużymi fiatami i polonezami gdzie tam różnego rodzaju mody były wręcz obowiązkowe
Ale można kupić takie, i bez całej naszej ekologii. Jak fajne to i cenowo podobnie. No i błędu nie wywali
Marcin721
Coś w tym jest. Poprostu szukam jakiejś alternatywy dla osób jak ja, które nie chcą /nie mogą zaslepic egr.
Dzisiaj sprawdzałem też gaszeniu samochodu przy odpietej wtyczce egr, przez użyciu opcji start/stóp.Jak do tej pory wszystkie 15-20 prób było normalne. (bez szarpnięć.)
Mathofman
Panowie mam pytanie na apce opl dpf monitor lite pokazuje mi xapełnienie na czerwono w 78% wcześniej była wyświetlona informacja o dystansie jaki pozostał do wypalania teraz już owej informacji nie ma... Cjciałem zapytać czy przy 80% zacznie sam wypalanie ? Do autostrady mam kilka km więc wolał bym sie przygotować na to wypalanie
