Post autor: norbi333 » 3 wrz 2019, o 15:30
Ile oleju idzie do biturbo?
Daniel 2345
Auto: Opel Insignia A 1fl
Miasto: Zgorzelec
Post autor: Daniel 2345 » 24 wrz 2019, o 11:03
Jaki olej możecie polecić dla silnika po CHipie na 195Km. Do tej pory stosowałem GM olej.
Post autor: P405 » 24 wrz 2019, o 11:27
Mam zalane PMO 5w40 i jak na bardzo dobrze. Silnik mam jeszcze trochę mocniejszy.
Post autor: norbi333 » 24 wrz 2019, o 11:50
Daniel 2345 pisze:
Miałem GM,teraz Motul.Różnicy nie zauważyłem na korzyść czy nie któregoś oleju
Daniel 2345
Miasto: Zgorzelec
Post autor: Daniel 2345 » 24 wrz 2019, o 11:52
A olej Millersa EE C3 5W30, Motula albo Mobila. Mam dostęp do nich dlatego pytam.
tomek evo
Auto: Skoda Superb Kombi
Post autor: tomek evo » 24 wrz 2019, o 14:08
Z tych 3 to najbardziej polecam Millersa. Można zastosować też lepkość 5W40 lub 0W40. Jak Mobil to niezły jest ESP X3 0W40 ale dostępny tylko w opakowaniach 1l i trzeba mieć pewne źródło zakupu (najprościej sieciówka typu Intercars lub ktoś kto od niej bierze towar).
PiotrekC
Post autor: PiotrekC » 24 wrz 2019, o 14:12
A co powiecie o Valvoline?
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 24 wrz 2019, o 19:17
Eurol. 0W30
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 24 wrz 2019, o 20:52
Ja jeździłem rok na motulu dwie wymiany a teraz przeszedłem właśnie na valvoline oba 5w40 i szczerze to żadnej różnicy też nie widzę między jednym a drugim tyle że zmieniam co 10 tyś
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 24 wrz 2019, o 20:53
I właśnie tego się trzeba trzymać ;)
d.bizon
Miasto: Dankowice
Post autor: d.bizon » 25 wrz 2019, o 16:15
U mnie Motul 5W30 dexos2. Wymiana co 10tyś km.
tomek evo
Post autor: tomek evo » 25 wrz 2019, o 20:57
Odpowiednio dobrany interwał wymiany oleju to podstawa. Olej nie musi być wybitny aby dobrze spełnił swoje zadania pod warunkiem, że nie dopuścimy do jego zbytniej degradacji i zbytniego spadku parametrów. Oczywiście im lepszy olej tym lepiej ale wiele też zależy od warunków eksploatacji. Ostatnio mój silnik tak dostał po 4 literach, że niejeden olej mógłby tego nie wytrzymać. Co będzie u mnie wyjdzie w analizie ale raczej jestem spokojny. Ale to były szczególne warunki, w których stosowanie jak najlepszego środka smarnego (z dodatkiem) jest w pełni uzasadnione. W normalnej eksploatacji oleje ze średniej półki jakościowej jak Mobil, Motul czy Valvoline dają radę przy odpowiednio dobranym interwale. Natomiast gorąco polecam każdemu rozważyć zastosowanie Archoila AR9100 bo ten dodatek naprawdę robi różnicę.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 25 wrz 2019, o 20:59
A ten znów to samo , mogłem założyć się o wypłatę że będzie Archoila AR9100 , na 100% ma udziały albo marża 50%
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 25 wrz 2019, o 21:21
@dare50, a dużą masz tą wypłatę? to może się z Tobą założę następnym razem :P starczy na waciki i lakier do paznokci? :D
Post autor: dare50 » 25 wrz 2019, o 21:35
Ale to byś przegrała bo kolega gdziekolwiek pisze o olejach zawsze wtrąca super dodatek Archoil AR9100
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 25 wrz 2019, o 21:53
Producent musi mieć na tym ogromną marże. Mała buteleczka 200ml w cenie kilkudziesięciu złotych, tyle co niektóre 5l oleje.
arek810316
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 25 wrz 2019, o 21:55
Tomek evo ktory olej lepszy, Motul 5w30 ktory ma lepkosc ok 12mm/s czy Eurol Syntence FS 0W30 ktory ma lepkosc 12,5mm/s i czy mozna stosowac eurola z aprobata VW do opla insignii? Tak czytam specyfikacje olejow i ten eurol ma lepsze specyfikacje niz wiekszosc olei 5w30 i 5w40....
Jest jeszcze olej PMO 5W30 C3 Extreme SYNTHETIC to jest grupa Mid saps a ten eurol Low saps...
tomek evo
Post autor: tomek evo » 26 wrz 2019, o 12:21
dare50 pisze:
Zobacz sobie analizy olejów z AR9100. Ten dodatek naprawdę działa i przekonało się o tym wiele osób. Tak dla wiadomości to nie mam udziałów w Archoilu i nikogo nie namawiam aby kupił go ode mnie. Archoila sprzedaje pewnie ponad 100 różnych sklepów. Chcąc niechać im tez robię reklamę jeśli uważasz, ze ten post miał to na celu. Stosowanie Archoila w olejach mid/low saps ma szczególnie sens gdyż te oleje mają siłą rzeczy zubożony pakiet dodatków ochronnych a jak olej jest jeszcze na starej bardziej standardowej recepturze to tym bardziej. Druga sprawa to TBN/TAN i związana z tym czystość silnika. W dieslach to bardzo istotna kwestia a pozytywny wpływ Archoila jest tu niezaprzeczalny. Możemy podyskutować merytorycznie czy jest sens jego stosowania czy nie.
Co do ceny to każdy produkt ma jakąś tam cenę. Pojemność butelki nie ma znaczenia bo środek jest dość mocno skoncentrowany i ta butelka starcza na niecałe 6 litrów oleju (zalecana dawka 35 ml/1l). Czy 75 ł to dużo? I tak i nie. Ceratec od Liqui Moly kosztuje podobnie (a nie jest tak uniwersalny), starsze technologicznie modyfikatory podobnie lub niewiele mniej. AR9100 ma tą zaletę, że nie zwiększa ilości popiołów i ma nawet pozytywny wpływ na dpf-a czego nie można powiedzieć o większości dodatków na rynku.
Bartol pisze:
Koszt produkcji tych 200 ml niekoniecznie musi być niższy niż wielu olejów 5 litrów. To zupełnie inne produkty i jakby porównywać płyn do chłodnic na glikolu z letnim płynem do spryskiwaczy.
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 26 wrz 2019, o 16:11
Ciekawe dlaczego kolega wyżej poleca tylko i wyłącznie ar9100 (nano bor) a nie ar9200v2 (nano Molibden & Nano Dwusiarczek Wolframu) który niby jeszcze lepiej chroni silnik a na licznych forach polecają mix ich obu w stosunku 50:50...
tomek evo
Post autor: tomek evo » 26 wrz 2019, o 19:43
AR9200V2 też polecam ale jest to nieco inny preparat, który bardziej pasuje do silników benzynowych. AR9200V2 jest można powiedzieć ekstremalnie skuteczny jeśli chodzi o redukcję tarcia i jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie od AR9100. Jednak AR9100 ma zdecydowanie korzystniejszy wpływ na czystość silnika i parametry TBN/TAN co jest bardzo ważne w przypadku silników diesla. Druga sprawa to cena buteleczki AR9200V2 to 98,00 zł wiec wyraźnie drożej od AR9100. AR9200V2 można jak najbardziej stosować w dieslu (sam kilkukrotnie stosowałem - jest nawet w sieci analiza) ale AR9100 jest w normalnym użytkowaniu "wystarczające" pod względem redukcji tarcia oraz daje inne wymierne korzyści w pzrypadku silników diesla (chodzi o czystość, TBN/TAN).
Jeśli chodzi o mix to sprawa nie jest taka do końca prosta. Należy przyjąć, ze minimalna dawka AR9100 aby były wymierne korzyści z jego stosowania to 25 ml/1l oleju a w przypadku AR9200V2 minimum również wynosi ok. 25ml (ale lepiej aby było 30-35 ml a najlepiej pełną dawkę 40 ml) co daje nam łącznie minimum 50 ml/1l. Do daje nam minimum 5 procent objętości dodatku w oleju co jest jeszcze dopuszczalną wartością ale już dość wysoką gdyż przyjmuje się, ze zalecana ilość dodatku nie powinna przekraczać 5 procent a najlepiej jak jest poniżej 4 procent. Stosując po 25 ml jednego i drugiego dodatku tak naprawdę efekt jest niezły (wzmacniamy nieco ochronę przez obniżenie tarcia w stosunku do gołego AR9100 przy zachowaniu niezłych właściwości czyszczących) ale nie oszałamiający. Przy większej ilości AR9200V2 rośnie nam już procentowa zawartość dodatku (tak do 6 procent jest jeszcze ok.). Problemem jest też cena bo taki mix będzie kosztował podobnie a nawet będzie droższy niż samo AR9200V2.
Mix był bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku starego AR9200, który był skonstruowany w ten sposób, że było 25 ml AR9100 i 15 ml AR9200 co dawało razem 40 ml i były to dawki w zupełności wystarczające i korzystniej wychodziło finansowo.
Ale jako, że mixy oferuje jako chyba jedyny sprzedawca w PL to możecie o tym wszystkim zapomnieć.
