Post autor: IBZI » 14 gru 2019, o 17:27
Pewnie kwestia wpisania odpowiednich PIDów. Poszukaj na Forum, bo raczej było. To temat o programie DPF Info.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 15 gru 2019, o 13:32
wojtekski pisze:
14 gru 2019, o 17:19
markrk pisze:
9 gru 2019, o 12:14
Jeżeli na chwile obecną nie masz jak podglądnąć dpf, Torque świetnie pokazuje stan a nawet moment zaczęcia wypalania.
Ten program pokazuje wypalanie dpf temp itp ? bo szukam czegoś a z rokiem 2016 china clone się nie łączy.
Po wpisaniu odpowiednich PIDów pokazuje stan wypełnienia DPFa oraz liczbę przejechanych km od ostatniego wypalania (czyli te najważniejsze). Z innymi PIDami jest raczej problem, może ktoś podrzuci pewnego PIDa, który pozwoli w B20DTH podglądać inne parametry związane z DPFem.
Silwest
Post autor: Silwest » 16 gru 2019, o 15:59
JaMi pisze:
Edit
Jakie pidy ustawiles? I na jakie wartosci?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2019, o 15:59 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum
radek12
Auto: Zafira C 2.0CDTI96kW
Miasto: Londyn/Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: radek12 » 24 gru 2019, o 08:13
Bogoes pisze:
13 gru 2019, o 22:32
Ja używam iCar Pro BT 3.0, OBDLink MX wifi(najlepszy, ale drogi)
Czy jest kilka wersji tego interfejsu-amerykańska i europejska? Bo miałem ten interfejs 426101 bluetooth kupiony w UK od Amazona i nie działał z aplikacją OPL DPF Monitor i OPL DTC Reader. Nie był widoczny w aplikacji ELM327 Identifier. Dołączone do niego oprogramowanie nie pokazało żadnych błędów choć były i najtańszy Vgate iCar2 je pokazał.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 24 gru 2019, o 20:48
Ja nie słyszałem, żeby OBDLinki były w wersjach na EU i USA, owszem obsługują dodatkowo protokół pod Fordy, ale pozostałe marki też obsługują.
A skoro z niczym się nie łączy, to może nie sparowałeś dobrze interfejsu z telefonem, ja miałem OBDLinka po wifi, ale z tego, co czytałem, to OBDLINK MX BT paruje się z telefonem indywidualnym pinem, a nie standardowym 1234 czy 0000.... Mi OBDLink łączy się ze wszystkimi apkami, które obsługują połączenia po wifi.
A może po prostu trafił Ci się wadliwy egzemplarz?
Mundziorro
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Post autor: Mundziorro » 26 gru 2019, o 11:51
Tak w temacie tej aplikacji. Nie mogę niestety pisać wiadomości prywatnych, czy mogę tutaj podać te potrzebne dane do uzyskania bogatszej wersji tej aplikacji?
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 26 gru 2019, o 12:12
Tutaj możesz poczytać ten temat od pierwszego posta.
Post autor: Rooff_ » 26 gru 2019, o 17:13
@Ping już parę razy pisał, żeby się przypominać co jakiś czas ;)
Ale ogólnie należy zacząć od przeczytania pierwszego posta w tym wątku - szczególnie dotyczy nowych użyszkodników :P
Niedzielskiauto
Miasto: Tychy
Post autor: Niedzielskiauto » 28 gru 2019, o 16:50
Wystarczy zakupić interfejs VXDIAG kosztujący w granicach 800 zł i macie pełną diagnostykę na poziomie ASO. Wtedy tematy DPF ADBLue itd. widzicie wszystkie parametry. Mówię oczywiście o oprogramowaniu GDS2. Zdjęć przykładowych tutaj nie mogę wrzucić.
markrk
Post autor: markrk » 28 gru 2019, o 22:34
Niedzielskiauto pisze:
dodaj jeszcze gdzie go można kupić...u Ciebie oczywiście, wrzucasz tutaj i w innych tematach na fb też
Naprawdę nie masz innego pomysłu na reklamę ?
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 29 gru 2019, o 09:19
Vxdiag miewa problemy z diagnostyką. GDS2 zrywa połączenie. Wydaje się że to kwestia wydajnosci/szybkości.
Twoje 800zl to jednak za dużo. Interfejs można importować za ok 350 zł.
Za niewiele ponad 500zl można kupić MDI które nie ma problemów które posiada vxdiag.
Fans_84
Post autor: Fans_84 » 29 gru 2019, o 13:43
Witam. Jestem posiadaczem Insigni 2.0 diesel 160 KM z 2012 oraz moderatorem na fb opel insignia
- porady i eksploatacja. Aplikacje OPL DTC radar oraz OPL DPF Monitor Lite są fantastyczne.
Czy nadal od użytkownika Ping można uzyskać pełną wersję programu? Pomimo zarejestrowania na telefonie nie widzę opcji, aby napisać do niego PW.
Pozdrawiam wszystkich.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 29 gru 2019, o 14:01
A jaki problem przeczytać pierwszy post ?
Fans_84
Post autor: Fans_84 » 29 gru 2019, o 14:41
Żaden problem tylko nie mogę napisać PW.
Post autor: mazmarcin » 29 gru 2019, o 14:43
Jak nie wiesz czemu nie możesz to znaczy że nie zapoznałeś się z regulaminem 🤔
Post autor: dare50 » 29 gru 2019, o 14:45
naprawdę Cię Kolego nie rozumiem , jak piszesz jesteś moderatorem grupy na FB , a masz problem z wysłaniem maila do Kolegi Pinga , gdzie ten mail jest w kilku miejscach jak i w poście nr. 1 , jak i w aplikacji , no tak widocznie wyglądają porady na FB jednak to prawda
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 29 gru 2019, o 16:15
A ja wracając do meritum wątku, mam pytanie do kol. Pinga: czy planujesz w niedługiej przyszłości udostępnić pełną wersję (płatną) na bardziej ogólnych i rynkowych zasadach :?: ... bo powiem szczerze, że wg mnie rozwiązałoby to wiele obecnych problemów z pozyskaniem, szczególnie dla mniej aktywnych na tym forum i dla tych tu nieobecnych. Ja sam po sprawdzeniu działania wersji lite chętnie zapłaciłbym za pełną wersję na oficjalnej stronce GooglePlay, gdyby taka możliwość była.
Myślę, że apka na tyle jest przetestowana, żeby przy dobrym opisie (wymagania i silniki, oraz nacisk na sprawdzenie przed zakupem za pomocą wersji lite) ujrzała światło dzienne.
Post autor: dare50 » 29 gru 2019, o 16:18
Ping już pisał o tym że nie da rady , polityka Google i skarbówka coś tam , chyba że się coś zmieniło , ale Ping pewnie odpowie
Niedzielskiauto
Miasto: Tychy
Post autor: Niedzielskiauto » 29 gru 2019, o 21:52
Markrk prosze nie reklamować mnie na forum bo zakazuje tego regulamin. Ja nie wspomniałem nic o miejscu gdzie to należy kupować , także prosze tego nie robić w czyimś imieniu , dziękuje.
Ping za 350 nie kupiszvxdiag choćby ze względu na sam vat który musisz zapłacić na odprawie celnej. cena która widzicie na aliexpress to jedno a cena w Polsce po opłatach to drugie. Kolejna sprawa oryginalny vxdiag wifi w kolorze niebieskim jasnym u producenta allscanner kosztuje 109 dolarów z przesyłka dhl to już jest 420 zł plus prowizja za paypal to jest 440 zł. potem dochodzi 90 zł vatu i 90 zł prowizji za odprawę celna. wnajlepszym wypadku daje to 610 zł przy dobrych wiatrach. chyba ze mówisz o chińskich podróbkach chińskiego vxdiag to nie ma o czym pisać w ogóle. ale 350 zł to jest bzdura i tyle :)
Kolejna sprawa wracając do vxdiag to ceny allegro dziwnym trafem kosztuja tam również w granicach 800 zł i mie dziwie się bo nikt tego charytatywnie sprzedawać nie będzie proste:) aha ale jeżeli jest kros od kogo mogę kupić za 350 zł już po opłatach Ping to prosze o namiar od razu kupuje 3 sztuki pod warunkiem ze to oryginał zallscaner. przepraszam nawet 4 biore z marszu i żeby była faktura vat do tego :)
Post autor: IBZI » 29 gru 2019, o 22:01
A co ten post ma wspólnego z tematem dyskusji? I proszę nie odpowiadaj mi tutaj. Mamy wydzielone tematy o interfejsach, ten jest o programie DPF Info. Kolego @Niedzielskiauto - u nas jest coś takiego jak PW. Tam możesz prosić o namiary na interfejsy i prowadzić takie dyskusje. Kolejne posty nie na temat będę systematycznie "nagradzał". Wracamy do tematu.
