Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOPL Monitor - aplikacja na Androida
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Panie, Panowie ma ktoś wersje OPL monitor 1.0.0.4? Bo wersja 1.0.0.5 u mnie nie działa a tamta działała.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
No to wyślij logi do autora. Zobaczy co stanowi problem.
A starszą wersję tylko też tylko on może Ci dać.
dzimi75
Wysłałem narazie cisza jest. Także napisałem o wersje starsza też cisza. Myślę że kolega ma dużo pracy. I dlatego zapytałem bo moze ktoś ma bo można zablokować aktualizacje jak się nie myle. Dlatego zapytałem.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Jeżeli ściągałeś na telefon i nie usunąłeś instalki, to powinna być w telefonie, u mnie w samsungu miałem w folderze "download", choć instalkę wersji 1.0.0.4 usunąłem ręczne, także wejdź w moje pliki i historię pobierania, a jeszcze lepiej wejdź przez jakiegoś menadżera plików.
dzimi75
Kolego dziękuję. DZIAŁA!!
Ale to jest też wersja 1.0.0.5 tak wyświetliło przed instalacją.
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
No ale to jest wersja starsza (powiedzmy testowa)... jak się zorientowałem, że się pomyliłem, to usunąłem z wątku, no ale zdążyłeś
... w sumie grunt, że działa. Mam nadzieję, że nie dostanę za to po uszach od autora
dzimi75
Tak działa tylko musiałem od nowa wszystko skonfigurować ale jest dobrze. Jutro wyskocze może w miasto to posprawdzam co i jak. Jeszcze raz wielkie dzieki kolego. Mam nadzieje że nie dostaniesz po uszach jak coś to biore wine na siebie
piter410
- Auto: opel insignia 2014
- Miasto: Pruszków
U mnie wszystko było ok do dnia aktualizacji ,po tym jak zaktualizowałem aplikacja przestała działać ,odinstalowałem i zainstalowałem ponownie i teraz nie chce się połączyć z moim icar Vgate
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
U mnie po aktualizacji za każdym razem łączy się z interfejsem, ale potem wyrzuca ją na ekran główny telefonu z informacja, że aplikacja przestała działać. Reinstalacja nic nie pomogła. Kiedyś działała prawidłowo.
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
U mnie to samo po aktualizacji, ciągle łączy i rozłącza a byli przed ok.
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
czy dla silnika B20 przewidywana jest aktualizacja dotycząca wskaźnika turbo? Wyłączyć to wskazanie i nie wracać do tematu, czy czekać na aktualizację softu?
Czy dla tych silników przewidywane są w rozsądnej przyszłości inne zakładki niż DPF?
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Przed aktualizacją działało chociaż czasem zrywało połączenie na 2 sekundy, natomiast teraz nie chce się połączyć.
STARSZY24
- Auto: Vauxhall
- Miasto: Cork
Witam, tez mialem problem z polaczeniem. Po kontakcie z autorem aplikacji mimo ze mam v gate probowalem polaczenia przez opcje ELM327 w aplikacji i zadzialalo. Silnik B20DTH. Moze komus pomoze wskazowka
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
U mnie jak działało tak działa. Vgate iCar pro, B20DTH Insignia B.
MartiniWKZ
- Auto: Zafira C Tourer
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Kozienice/Brzóza
Powitać.
Na wstępie wielkie podziękowania dla kolegi Pinga za stworzenie apki.
Wyczes totalny!!!!
Początki tej apki były ciężkie...zrywane połączenie i brak odczytów (tzn wszystkie wskazania martwe i maksymalne wartości).
Przeinstalowanie na nowo pomogło... wszystko żyje.
Tylko w moim przypadku nie odczytuje temp. spalin EGT oraz EGR.
Wiem że apka pisana jest pod Insignie (a posiadam Zafirę C) i mimo tego samego silnika, osprzęt może być inny (chyba że jestem w błędzie)
Na wersji Lite EGT odczyt był poprawny.
Screenshot robiony na postoju...ale podczas jazdy wskazania pozostały takie same
Wyczes totalny!!!!
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
EGR może być 0 bo gdy jest zimno ( nie wiem dokładnie od jakiej temperatury ale w okolicach 5*C) to się nie otwiera.
mati11294
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
Sprawdziłbym ladowanie czy jest takie ze stanem faktycznym? 15,3 niedopuszczalne !!!max 14 ,6 zeby nie bylo gazowania
MartiniWKZ
Podczas jazdy ustabilizowało się w granicach 14.5V...na postoju to jakoś dziwnie pokazuje
Może wtedy wskazania EGR będą inne
Temperatura nie powala póki co...muszę zaobserwować jak będzie cieplej.
JaMi
mati11294
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
Zadna instalacja 12v w samochodzie z akumulatorem kwasowym nie przewiduje ładowania wiekszego.niz 14,6. Poniewaz granicą jest 2,45v na ogniwo czyli 14,7 v do powstania gazowania czyli wody ubywac bedzie. , a a takim stanie rzeczy akumulator zostanie pozbawiony elektrolitu , akumulatory agm. Mają jeszcze wieksze restrykcje aby nie ulegly uszkodzeniu
