Falowanie obrotów na biegu jałowym
Re: Falowanie obrotów na biegu jałowym
Post autor: mazmarcin » 20 lis 2019, o 19:19
Mi zafalowało parę razy po odpaleniu w upalne dni po pracy jak stoi w słońcu. Delikatny gaz i znika na szczęście. W innej temperaturze nigdy.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 20 lis 2019, o 19:53
To z takim czymś da się żyć. U mnie jest to naprawdę zauważalne i denerwujące.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 21 lis 2019, o 00:29
No to rzeczywiście może denerwować. Ja na starym SCV miałem podobnie jak @mazmarcin w duży upał raczej falował jak stal w słońcu tuż po odpaleniu. Przy obecnych temperaturach zarówno na starym jak i nowym SCV było wszystko ok.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 21 lis 2019, o 06:29
@Łukasz Kolanko, a Ty ostatecznie zmieniłeś ten zawór SCV?
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 21 lis 2019, o 07:57
Miałem wymieniony ale na używkę. Było jakby lepiej ale to chyba temperatura.
Maverick_86 czyli na nowym scv dolegliwość nie ustąpiła całkowicie?Bo juz mi chodzi po głowie podmiana na nowy. Tylko chciałbym żeby to miało sens
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 21 lis 2019, o 08:33
Ja SCV wymieniłem jakoś dopiero 3 tygodnie temu, założyłem nowy oryginał. Więc nie miałem okazji testować przy upalnych temperaturach. Ale przy obecnych temperaturach po wymianie też zauważyłem poprawę. Wskazówka obecnie stoi jak przyklejona, na starym SCV też leciutko lubił zafalowac na zimnym silniku przy obecnych temperaturach.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 22 lis 2019, o 07:01
Kolektor czysciutki jak nowy. A obroty dalej faluja.
Czy jest na tym forum więcej osób które wymieniło zawór scv i falowanie przestało występować?
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 22 lis 2019, o 08:30
Panowie a po wymianie SCV nie trzeba programować małej dawki paliwa jak np. w Astrze J 1.7 ?
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 22 lis 2019, o 08:37
Poczytaj wątek wymiana zaworu SCV na pompie CR znajdziesz tam odpowiedź na powyższe pytanie.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 22 lis 2019, o 09:28
Wiem, ale jednak też są wypowiedzi gdzie ludzie wymieniali zawór na nowy i falowanie jednak pozostało. W każdym bądź razie zamówiłem zawór i zobaczymy. Najwyżej 400 zł wyrzucone w błoto 😂
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 22 lis 2019, o 10:52
Łukasz moja odpowiedź dotyczyła pytania kolegi Crazy, a nie Twojego. 😀 W każdym razie u mnie wymiana SCV na nowy przyniosła pożądany efekt.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 22 lis 2019, o 11:38
Acha ok. Myślałem że to fo mnie 😃
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 23 lis 2019, o 18:22
Kolego Maverick_86 czyli u ciebie po wymianie na oryginalny, nowy zawór dolegliwości całkowicie ustąpiły tak?
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 23 lis 2019, o 18:38
Na tą chwilę tak, ciekawi mnie jeszcze jak będzie w upalne dni czy będzie też falowanie po rozruchu i staniu w słońcu, ale to sprawdze dopiero latem. 😀
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 23 lis 2019, o 19:35
Ale pisałeś też że w zimne dni też zdarzało co się falowanie a teraz go nie masz wogole. I że wskazówka stoi jak przyklejona. Czyli jak teraz jest idealnie to w ciepłe dni też pewnie będzie dobrze.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 23 lis 2019, o 19:57
Na to też właśnie liczę. 😀
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 28 lis 2019, o 06:08
Jestem po wymianie scv na nowy orginal. Niestety efekt mizerny. Obroty jak falowaly tak faluja 😃
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 28 lis 2019, o 08:48
No to coś innego u Ciebie musi być przyczyną takiego zachowania. U mnie od wymiany jest ok.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 28 lis 2019, o 15:01
Albo tak albo jak zrobi się ciepło też i u ciebie problem powróci. Oby nie powodzenia. Kurna mi się już pomysły skończyły☹️
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 28 lis 2019, o 16:51
No czekam do lata, ale widzę również poprawę przy obecnych temperaturach po wymianie, więc myślę że latem również będzie ok.
