Dołącz do naszej Grupy na FacebookuEGR
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Re: EGR
Nie wszystko prawidłowo tam nie ma co źle złożyć błędami sypnął chyba z 6 wszystko od od egr od 401- do 405czy i lampka brak mocy. W sumie mogłem zgasić i odpalić zobaczyć co pokaże i czy dalej mocy nie będzie a tak blaszkę wydłubałem w sumie kilka minut pracy.pawel_insignia pisze: ↑2 lip 2018, o 21:59U mnie też nie odcina. Złożyłeś wszystko poprawnie? Może gdzieś jakaś nieszczelność jest?
- wojtekski
Re: EGR
Oczywiście w komplecie były dwie
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: EGR
Może coś zostało uszkodzone przez przypadek. Jakaś rura naderwana lub pękła podczas zdejmowania/zakladania. Poszukaj.
- wojtekski
Re: EGR
Nie bo zdjełem zaślepkę i lata bez błędów w palnik daje i nic lata jak ta lala,wtedy po wstawieniu od razu też nie było pociskałem i po kilku dniach ja gaz a tu zonk, wstawię znów polatam i napisze.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: EGR
Połowy ? wystarczy ściągnąć tylko osłonę górną silnika i 10 min roboty , a może łatwiej było samemu zobaczyć jak to wygląda
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Re: EGR
Nie, łatwiej było napisać posta
Dzięki za odpowiedź, bałem się, że śruby poukrywane tak, że trzeba rozkręcić 10 innych rzeczy, żeby się dobrać do nich.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: EGR
Nasuneło mi się przy okazji tego posta offtop jako, że niedawno byłem na etapie czytania forum o niemowlakach post z forum o macierzyństwie: "Witam, Dziecko mi się zakrzsztusiło i się dusi, co zrobić?!"
- reset
- Auto: Insignia OPC line
- Miasto: Tychy
Re: EGR
Odnośnie EGR rozmawiałem z GCS z Grzegorzem (Heko) i sceptycznie podchodzi do wyprogramowania EGR. Może to wpłynąć na DPF.
Mam wrażenie, że auto muli przy ruszaniu w upalne dni. Czytałem, że żaślepienie EGR pomaga. Chcę umówić się na chipa i przy okazji to zrobić? Jestem w kropce...
Ostatnio zmieniony 6 lip 2018, o 10:30 przez reset, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fede
Re: EGR
Mój program jest od Heko właśnie, też z tego co pamiętam mówił, że jak wywalanie ekologii, to całej na raz (EGR+DPF), a nie po kawałku. Ja zostawiłem.
Odłącz na chwilę wtyczkę od EGR i zobacz jaka będzie różnica w ruszaniu w takiej temperaturze jak dziś (29oC)
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Re: EGR
Teoretycznie zaszkodzi dpf bo więcej syfu do niego trafia, z egr cześć spalin idzie na "recykling". Ale tu ciekawostka, pojechałem na przegląd z odpietym egr bo był padnięty i test spalin przeszedł bez żadnych problemów. A tu gdzie mieszkam jest to rygorystycznie sprawdzane.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: EGR
Egr nie jest zrobiony po to żeby było lżej dla dpf-a tylko żeby obniżyć temperaturę spalin, więć czy jest otwarty czy zamknięty to dla dpf-u nie powinno mieć znaczenia.
Przecież egr to wynalazek z lat '90 , a wtedy o dpfie nikt jeszcze nie słyszał.
Re: EGR
Raczej wychodzi na dobre, zimą jak jest zamknięty to wypalanie jest przy większych przebiegach.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
