Dołącz do naszej Grupy na FacebookuElektrozawór turbiny
4ever
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Re: Elektrozawór turbiny
Witam fajnie opisujecie montaz dodatkowo filterka paliwa tylko nigdzie nie moge sie docztac jaki ma byc kierunek montazu. Czy to nie ma zadnego znaczenia ?
-- 30 wrz 2017, o 20:45 --
Sorry juz sie doszukalem ze kierunek przeplywu jest nie istotny. A mam jeszcze takie pytanie, czytalem ze ten filterek nalezy wymieniac co jakis czas. Jaka jest tego przyczyna ?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2017, o 22:19 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
Witam, znowu mam do wymiany ten elektrozawór.
Ostatnio wymieniałem przed wakacjami, wyjazd do AT, elegancko, cicho i jakiś miesiąc temu po przejechaniu 8 tkm znowu zaczyna buczeć. Nie traci mocy, nie szarpie tylko buczy.
Co jest grane, że muszę go przynajmniej 2x w roku wymienić?
Najlepsze jest to, że u mnie są dwa, a nawala zawsze z jednej strony.
Gdzie u licha szukać przyczyny?
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
to już będzie chyba trzeci raz (straciłem rachubę) jak wymieniam ten zawór w ciągu dwóch lat użytkowania i przejechania 40tkm.
Andy_1979
- Auto: Opel Insignia ST
MADOODX ja wymieniłem w BITURBO w przciągu miesiąca dwa razy bo mi padały. Pojechałem d innego ASO i stwiedzili że mi w poprzednim źle założyli, nie na tą rurkę co trzeba i dlatego padało. O dziwo od tamtej pory jeżdżę ok 3 miesięcy i jest ok.Maddox pisze: edit
Ostatnio zmieniony 12 paź 2017, o 22:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
darek4134
Witam chcialem spytać czy znalazłeś co tak buczy po otwarciu klapy silnika bo mam ten sam problem dzieki
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
@Andy_1979 wężyki mam dobrze podpięte, sprawdzane nie tylko w ASO
@marcinmg mi po zakupie tez nic nie buczało przez jakiś czas
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Panowie, mam u siebie zawór o numerze 7.01420.03. Czy dostępne w necie 7.01420.01/02/7.04423.00 będą na pewno pasować, tak jak koledzy w tym wątku wcześniej pisali, czy jednak czymś się różnią?
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
ostatnio miałem 7.04423.00, teraz kupiłem 7.01420.01.
Ten pierwszy ma z boku dodatek(puszeczka) okrągły a ten drugi prostokątny, taki jak był w oryginale.
Ale nie wiem do czego to służy, czy to jakaś puszka rezonansowa ?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
bartekb14
Jeżeli posiadam taki zawór w aucie:
http://allegro.pl/zawor-turbiny-astra-h ... ml#thumb/1
Czy mogę go zastąpić:
http://allegro.pl/zawor-turbiny-egr-n75 ... ml#thumb/1
Nie chodzi mi o tą różnicę cenową tylko o rok produkcji przede wszystkim, bo ten drugi jest z 2017 roku, a tamten z 2014.
Na stronie firmy pierburg jest cały katalog z ewentualnymi zamiennikami zaworów - jeśli któregoś już nie sprzedają.
Nigdzie nie znalazłem na ile inne typy są możliwe do wykorzystania.
U siebie w BiTurbo zamieniłem miejscami zawory - auto jechało tak samo. Błędów brak. Ale nie wiem czy w pojedyńczej turbinie ze zmienną geometrią układ sterowania nie działa inaczej (inaczej, czyli nie 0-1 jak w BiTurbo).
Aaa zauważ jeszcze, że te dwa zawory mają różnie wyprowadzone króćce - jeden w bok, a drugi do przodu (patrząc od płaszczyzny mocowania do karoserii). Tak więc jeśli nawet będzie pasować co do zasady działania, to trzeba inaczej poprowadzić wężyki od podciśnienia (możliwe, że przedłużyć).
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Koledzy może ktoś się jeszcze wyrazi jak odczucie co do dynamiki auta po montażu filterka WK 21 Manna, wraz z dokładnym opisem jak ma zamontowany (tzn. na którym króćcu elektrozaworu turbiny, czy z wykorzystaniem fabrycznej rurki stalowej czy z jej pominięciem). Pytam, bo osobiście po przeczytaniu tego wątku skłoniłem się do jego montażu wczoraj, objawy jakie miałem to jedynie buczenie z zaworka czasami w trakcie jazdy oraz przy otwieraniu i zamykaniu maski, szarpnięć przy przyspieszaniu i spadków mocy od zaworu nie było, wg daty produkcji na nim, jest z 2015 roku. Montaż zrobiłem zgodnie z zaleceniami ze strony GM, (https://gm.oemdtc.com/2133/electro-pneu ... ia-astra-j) tj. montaż filterka na króćcu wyjściowym z elektrozaworu w kierunku turbiny, zagięcie istniejącej rurki stalowej i dodanie kawałka nowego przewodu fi 5, celem połączenia wyjścia z filtra z rurką stalową. Sam filtr z elektrozaworem połączyłem fabrycznym przewodem gumowym, który był. I moje odczucia przy takim połączeniu po dzisiejszej trasie 50 km są takie, że jednak odczuwalna jest lekka turbo dziura. Pomimo zastosowania najmniejszego filtra jednak jest gorzej niż w układzie bez niego, odczucie opóźnienia w reakcji na gaz jednak występuje. Widziałem, na zdjęciach w tym temacie, że niektórzy ten filtr montują z pominięciem fabrycznej rurki stalowej, na samych przewodach gumowych elastycznych do samej turbiny , albo na króćcu wejściowym do samego elektrozawora, czy ktoś testował może każdy z wariantów pod katem osiągów i dynamiki, aby było tak samo jak bez dodatkowego filtra?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Pierwotnie zamontowalem duży taki od motorynki czy małego fiata. Różnica była. Czuć było turbo dziurę. Zmieniłem na chyba najmniejszy Mann różnica na plus. Nie czuć już turbo dziury a spadku mocy nie zauważyłem. Wstawialem na forum zdjęcia musisz poszukać.
Maverick_86
No ja właśnie założyłem taki sam jak Twój ten mniejszy Mann-a.kecraminsignia pisze: ↑12 kwie 2018, o 09:42Pierwotnie zamontowalem duży taki od motorynki czy małego fiata. Różnica była. Czuć było turbo dziurę. Zmieniłem na chyba najmniejszy Mann różnica na plus. Nie czuć już turbo dziury a spadku mocy nie zauważyłem. Wstawialem na forum zdjęcia musisz poszukać.
