kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
A ja mam praktycznie cały czas taka samą wartość różnicy cisnień. Nie ważne czy przed czy po wypalaniu wynosi od 2-5kPa
piotr2308
skąd pobrać tę aplikację OPL DPF MONITOR na playu są lite. Pobrałem tą aplikację lite ale mój telefon nie łączy się z dpf-em. W innej aplikacji nie widzi DPF-u ale dziś miałem chyba wypalanie bo temperatura spalin 2 była 641°. Zastanawia mnie też ,że czujnik temperatury spalin nr.1 pokazuje cały czas 0°
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Czyli na logikę mógłbyś spokojnie przejechać kolejne kilkaset kilometrów bez wypalania, no ale komputer wie lepiej bo obliczył sobie że masz już ponad 80%. Gdyby było brane jedynie ciśnienie spalin ( jakiś próg przy danych obrotach i obciążeniu powiedzmy ponad kilkadziesiąt sekund) to jeśli ktoś śmiga samymi autostradami nie miał by wypalania wcale. Opel zabezpieczył się również na taką ewentualność i o ile pamiętam po 1860km i tak wypali choćby nie było takiej potrzeby.kecraminsignia pisze: ↑20 sie 2018, o 11:32A ja mam praktycznie cały czas taka samą wartość różnicy cisnień. Nie ważne czy przed czy po wypalaniu wynosi od 2-5kPa
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Kiedyś ktoś wstawił zdjęcie jak miał przejechane ponad 2000 km bez wypalania. Ciekawi mnie tylko fakt dlaczego wcześniej mogłem zrobić tak dużo a teraz tak mało km na 1%
Co jest tego przyczyną
- rataj73
Ale latem?
Zimą można osiągnąć ponad 2razy dłuższe dystansy . W zeszłym roku latem nie był chyba jeszcze w aplikacji Pinga pokazany ten parametr to nikt nie wiedział ile km/% .
Ostatnio zmieniony 20 sie 2018, o 14:45 przez rataj73, łącznie zmieniany 1 raz.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
No może i racja. Nie pamiętam kiedy i kto to wstawił ale tak mogło być jak napisałeś
Czyli latem te moje ~20km/% to standard? @Mazmarcin jak jest to u ciebie bo chyba twój jest w najlepszej kondycji
W aplikacji ten parametr pojawił się na początku września. Więc mogło jeszcze być ciepło. Ale jak pisałem nie pamiętam kiedy to widziałem. Może ktoś kto wstawiał przypomni.
- Auto: INNE
Zimą bez problemu osiągałem 500-600 km po samym mieście.Teraz 350-400 km
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Ja na ten parametr mało patrzę, u mnie w lecie jak nigdzie dalej nie lecę to 500 z hakiem, zimą około 800.
Tak mam dzisiaj
33 stopnie
Tak mam dzisiaj
33 stopnie
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Nie. Małe miasto
i okolice.
Rybnik chyba u mnie najgorszy jak chodzi o korki.
Ale takie mam średnie.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Ciekawe jak to wygląda na autostradzie 130-140km płaski teren bez przyspieszeń...lato
Jak można na autostradzie nie wyprzedzać
No przyspieszać to na wlocie
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Ja miałem takie wypalanie ale na razie obserwuję co będzie się działo dalej
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Zakładając że poprzednio wypalił Ci się do 9% to średnia wychodzi 25km/1%
- spiryt4
Tylko ze nawet do połowy nie był nabity a jednak się proces regeneracji rozpoczął.
Coraz bardziej się przekonuję do tego że większy wpływ na rozpoczęcie regeneracji ma przejechany dystans a nie zapełnienie.
Marcin721
- Auto: Opel insignia
U mnie tez tak było, dużo km przejechane (około 900) a tylko 50 % zapełnienia przy rozpoczętej regeneracji. Niestety DeltaP nie jestem w stanie określić. Bo rozumiem, że to ten wskażnik może mówić o różnicy ciśnień czyli o rzeczywistym załadowaniu filtra.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Ciekawa sytuacja. Wynikało by z tego, że są aż 3 parametry startowe wypalania.
1. Wyliczony % zapełnienia
2. Różnica ciśnień
3. Duży przebieg od ostatniego wypalenia.
2. Różnica ciśnień
- Auto: INNE
Z tym przebiegiem to chyba nie tak do końca. Przynajmniej u siebie nigdy nie zauważyłem,by przebieg miał jakikolwiek wpływ na wypalanie się.Z tego co czasem obserwuję przez aplikację to zawsze wypalanie zaczyna się najwcześniej od 80 % nasycenia. Co do różnicy ciśnień to nie powiem,bo temu nie przyglądam się.
- mcrace
Patrząc na screen'a kolegi @spiryt4 można wysnuć taki wniosek. Mi osobiście nigdy nie udało się zrobić 1000km mając jedynie 49% nasycenia filtra. A Tobie?
