U mnie najpierw rura od intercoolera strzeliła na zaciskach a 2 tygodnie pózniej tylna sonda przebieg 43000 mil
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P11DB P11DC
- skipper1
- Auto: 2.0 cdti Elite
- Miasto: Cambridge
Re: Błąd P11DB P11DC
Pawelek1989
- Miasto: Chocianów
Po wyskoczeniu błędu p11db wymieniłem pierwszą sondę (przy silniku), kupiona z allegro. Błąd wyskakuje dalej. Panowie wiecie co może być? Insignia 2.0 b20dth.
- clavikord
- Auto: Opel Insignia I FL
Tak, system SRC nie ma wpływu na działanie DPF.
Pawelek1989 a wymieniałeś samą sondę czy razem ze sterownikiem?
lukmrowiec
- Miasto: Bielsko-Biała
Pawelek1989
- Miasto: Chocianów
Wymieniłem samą sondę, właśnie z tego co zauważyłem DPF się nie wypala od jej wymiany (dość sporo km przejechałem). Zastanawiam się czy sterownik jest cały.
- clavikord
Ta sonda nie ma wpływu na DPF. Czym robiłeś diagnostykę, że uznałeś że padła sonda a nie jej sterownik? Jeżeli po wymianie samej sondy dalej masz błąd no to albo sonda lipna, albo sterownik zdechł.
Pawelek1989
- Miasto: Chocianów
Diagnostyka amatorska, interfejs icar plus aplikacja (wcześniej zadziałało na tylnej sondzie p11dc), profesjonalnym interfejsem da radę sprawdzić czy padł sam sterownik?
- clavikord
Byłem wczoraj w serwisie - który specjalizuje się w Oplach - na diagnostyce (która była skupiona na innym problemie), dowiedziałem się, że można ocenić czy padła sonda czy właśnie sterownik.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
U mnie od grudnia wyskakuje check i błąd P20EE, który na dobrą sprawę nic konkretnego nie mówi, ale dziś pokazały się dwa P20EE i P11CC.
P20EE - wydajność katalizatora tlenku azotu Nox poniżej progu
P11CC - niski sygnał działania czujnika nr1 Nox
Czy to będzie ten czujnik z przodu?
AndrzejD_81
Cześć,
Mam pytanie i prośbę , znacie Kogoś kto w Trójmieście zajmie się dobrze tematem błędu jak niżej
Czy to jest ta część:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-tlenk ... 0478343580
Z góry dzięki
Z góry dzięki
mr.henio
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 13 razy
Myślę, że każdy w miarę ogarnięty mechanik. Ja sam akurat nie wymieniałem sobie tego czujnika, ale ktoś tutaj pisał że przed domem/na parkingu wymieniał, więc myślę mechanik nie będzie miał z tym żadnych problemów. No bo raczej na pewno czujnik do wymiany, kwestia czy razem ze sterownikiem (droższy wariant).
AndrzejD_81
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
no tutaj niestety nie pomogę, nie jestem specem w tym temacie. Ale jak prześledzisz temat to wydaje mi się, że w 90% pada tylko sonda, ok 600zł na alle.... można dostać
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Najprościej żeby się nie męczyć z samą sondą zamienić sam moduł od kogoś znajomego jak to możliwe albo kupić na smarcie
, Bo samą sondę to nie tak łatwo wyjąć. Zależy od rocznika i przebiegu. Jak moduł będzie działać ten zamieniony to wina modułu w aucie a jak nie to wina sondy.
AndrzejD_81
Dzięki, u mnie rocznik 2016 , przebieg 150 tys
Sprawdzałem auto kompem tak na wszelki wypadek
i wyskoczył właśnie tylko ten błąd
Check się nie zapalił czy może tak być ?
Szefo2512
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Szczecin
Hej. Dziś wymieniłem sondy przod i tył. Po podłączeniu akumulatora i odpaleniu automatycznie check zniknął. Po 5min znowu odpaliłem i się zapalił. Podłączyłem komputer błedy znowu te same - usunąłem i narazie się nie pali. Zobaczymy za 2 godziny jak będę jechał czy znowu się pojawi. Wiecie może czy powinien sam zniknąć po wymianie czy właśnie trzeba komputerem i teraz będę miał spokój?
