kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 15 mar 2019, o 20:00
Ale w poziomie możesz ustawić inne parametry niż w pionie. Wtedy będziesz miał dobrze w pionie i w poziomie
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 15 mar 2019, o 20:05
wiem ale po co, a i tak używam tylko w poziomie i tel. tylko do aplikacji
Post autor: mazmarcin » 15 mar 2019, o 20:09
Ja dzisiaj wypalałem na A1 goniąc auto całe wypalanie a i tak wypaliło do 8% :lol:
Przez połowę czasu temperatura nie miała 600 stopni
Post autor: dare50 » 15 mar 2019, o 20:12
Bo to trzeba umieć jeździć :lol: , a tak na serio na autostradzie wypalam do 6% , staram się jechać na 2.5 tyś i tempomacie
Ostatnio zmieniony 15 mar 2019, o 20:16 przez dare50, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 15 mar 2019, o 20:14
Ja 99% razy do 5% jak normalnie jadę, ale dzisiaj było się z kim pogonić :lol: :D
Post autor: dare50 » 15 mar 2019, o 20:18
Dzisiaj będę miał wypalanie jak będę wracał z pracy po północy to mam nadzieje wypalić do 20% oczywiście miasto jeśli pozwolą warunki ;)
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 15 mar 2019, o 20:19
dare50 pisze:Bo to trzeba umieć jeździć :lol: , a tak na serio na autostradzie wypalam do 6% , staram się jechać na 2.5 tyś i tempomacie
Data na gonie nieustawiona czy stary zrzut ?
Wysłane z iPhone
Miało być na fonie Obrazek
Wysłane z iPhone
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 15 mar 2019, o 20:20
Miało być na fonie
Wysłane z iPhone
Post autor: dare50 » 15 mar 2019, o 20:22
te 6% to stary jak bujałem się na A1 , a te 80% to dzisiaj
szwarx
Auto: Astra j
Miasto: Stryszawa
Post autor: szwarx » 15 mar 2019, o 22:59
Posiada ktos astre j z silnikiem a17dtj albo a17dte ?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 16 mar 2019, o 07:03
Na forum insigni? Chyba nie znajdziesz. Proponuję na forum astry zapytać.
Post autor: dare50 » 16 mar 2019, o 14:00
No i wypalenie tak jak mówiłem dało radę parę świateł po drodze a i tak nieźle
idn59
Miasto: dolnośląskie
Post autor: idn59 » 16 mar 2019, o 16:23
Dzisiaj miałem dziwną sytuację. Wg Torque miałem nasycenie 34% i ok. 400km od wypalania. Wypalanie rozpoczęło się na zimnym silniku, ok km po ruszeniu. Zauważyłem świecącą diodę i pojechałem na obwodnicę. DPF wypalił się do 8%. Czy silniki z adblu inaczej wypalają dpf?
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 16 mar 2019, o 16:53
Jak masz ustawiony PID w Torque?
Z AdBlue jest trochę inaczej.
idn59
Post autor: idn59 » 16 mar 2019, o 17:00
Pidy wzięte z Twojego postu do Astry
Nasycenie
22336A Long name Dpf soot accumulation short name dpf soot minimum value0.0 Maximum value100 scale factor x1
unit type % Equation A OBD Header 7E0
Pid od dystansu też z Astry
Może trzeba zastosować inne , ale to nie mój poziom.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 16 mar 2019, o 17:32
idn59 pisze: edit.
PIDy są te same jak w Astrze K.
Widocznie tak musi być.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2019, o 17:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 16 mar 2019, o 20:16
szwarx pisze:
14 mar 2019, o 22:30
Witam, posiadam Astre J z 2013r z silnikiem a17dte, w całym temacie nie bylo słowa o tym silniku dlatego mam pytanie do autora aplikacji czy ta aplikacja ma szanse zadzialac z tym silnikiem ?
@szwarx... Poszukaj PIDów do swojej astry na tym forum: https://torque-bhp.com/forums/?wpforuma ... &t=3646.17, jest tam wiele PIDów do różnych opli... kiedyś widziałem także i do astry 1.7. Bo te z mojej corsiny (A1.3DTC) pewnie do Twjego pasować nie będą, ale jak chcesz sprrawdzić, to masz tu: https://drive.google.com/open?id=140Vk4 ... EykRTvufUP , są tam pidy w wordzie i gotowy plik do torque z PIDami niestandardowymi, skonfigurowanymi... działają na pewno do A1.3DTE (Astra_J) i A2.0DTH (Insignia).
I może jeszcze jak u mnie wygląda wypalanie (i po) w Torque:
Sorki za offtopic.
DonSikor
Post autor: DonSikor » 17 mar 2019, o 19:49
Ja nie wiem jak Wy to robicie.. mi się wypala średnio co 450km i zejdzie do max 25%.. trasa+miasto. Wypalam na obwodnicy średnio 120km/2,5tys obrotów. Co robię nie tak? Jakiś sprawdzony sposób?!
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Puszczyk
Post autor: Puszczyk » 17 mar 2019, o 20:18
Witam. Auto jeżdzi od 9-ciu miesięcy w ruchu miejskim.
A oto wczorajsza regeneracja: miasto, kilka skrzyżowań, 2x Swiatła, wypadek-policja, inne spowolnienia.
Poziom rozp. 90%
Poziom zak. 24%
Przebieg rozp. 264 km
Ilość przejech. km 6 km
Czas regener. 8m 21s
Prognoz. przebieg 226km
Max. różnic ciśnień 8kPa Pozdrawiam: MS
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 17 mar 2019, o 20:27
Panek pisze:Elo.
Ja mam pytanie w sprawie aplikacji.
Czy ktoś z was wie z którego czujnika aplikacja pobiera dane o temperaturze z DPF.
bo jak już wiemy po MY14 są dwa czujniki EGT . Jeden w dpf z przodu przy chłodnicy i drugi jest za dpf u dołu silnika gdzieś.
Informacja ta pomogła by w rozwiązaniu problemu z błędem P2428 - 03, P2084 i P247A
A więc jestem po wymianie czujnika EGT pozycji 2, i wygląda na to że aplikacja Pinga odczytuje Temperature z czujnika w DPG, tego pierwszego.
