Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Już od dłuższego czasu właśnie odpuściłem Orlen na poczęt Circle lub BP. Obecnie tylko Circle oraz Lotos + olej 2t. Silnik lepiej pracuje jednak szkoda że póki co nie potrafię sprawdzić korekcji zarówno OP COM jak i Opel Scannerem
malibu373
przeczytalem cały wątek odnośnie olejów - dluuuga lektura i powiem tak " ile wypowiedzi osób tyle zdań" i jak zdawało mi się, że coś wiem tak teraz nic nie wiem
Motor zalałem olejem Motul X-clean FE 5w30
Czy zauważylem różnice ? Ciężko stwierdzić - ale w moim subiektywnym odczuciu chodzi jakby ciszej zaraz po odpaleniu na zimnym i na wyżsxych obrotach.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Ja też tego mam. Różnicy w smaku nie czuć
Czy dla silnika lepszy czy gorszy? Nie mam pojęcia. Jeździ.Jaki olej miałeś poprzednio, że teraz chodzi ciszej?
eMGie
- Auto: Insignia ST manual
VoDo pisze: ↑28 lis 2018, o 14:12Czy używał ktoś takiego oleju do A20DTH?
https://filtrytotu.pl/pl/oleje-silnikow ... c3-5l.html
Mam go w 20DT, olej jak olej, ja różnicy nie czuje.
malibu373
Auto wcześniej bylo tylko serwisowane w ASO wiec GM 5w30
W ASO jak umówiłem się na wizyte - wymiana oleju na Motul oraz filtrów MAnn - bezproblemowa. Usłyszałem tylko bardzo dobry olej !
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Ja zalałem Motulem po Mobilu 1 i miałem wrażenie że chodził ciut głośniej.
Patrząc na to czysto teoretycznie to "głośniejszy" z tej trójki jest GM. Później Motul i na końcu Mobile 1. Ale to tylko taka słuchowa teoria.
- Major601
Ja kupiłem LM 4600, po wcześniejszym stosowaniu oleju GM różnica jest w pracy na zimnym silniku na korzyść dla LM. Na temat Motula słyszałem sporo opinii podobnych jak o GM wiec odpuściłem sobie
malibu373
Posiadam drugie auto Astre H 1.4 XEP z LPG które zalałem jako pierwsze Motulem i to za namową kolegi - co zauważyłem w porównaniu do Valvo Max Life to zdecydowaniej ciszej słychać szklanki na Motulu a jest ich 16.
Myślę czemu nie zalać do Isi jak Asie zalałem i jest poprawa
dodam tylko że zawsze olej wymieniam co 12-15 tys
Piotrekz17
- Miasto: Krosno
U mnie zdecydowana poprawa kultury pracy po zalaniu oleju Motul SAE 5W30 zwłaszcza w porównaniu do oryginalnego oleju GM.
malibu373
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Domyśliłem się bo w Jastrzębiu nawet kół 18tek nie potrafią wyważyć
Na szczęście to ja tam nie byłem
- Major601
Dziś pierwszy raz trafił Monzol w moj bak paliwa i muszę powiedzieć że silnik chodzi jak nowy - mam na myśli hałas na wolnych obrotach. Zobaczymy jak będzie rano po pracy przy -8st. W każdym razie na tą chwile jest różnica w stosunku do zastosowanego wcześniej LM
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
Widzę pełno rodzajów tego Motula. Pytanie, którego używacie?
https://filtrytotu.pl/pl/18-oleje#/prod ... jemnosc-5l
Z dexos2 są tam tylko dwa. Specific i x-clean fe.
Adrian9393
Mógł byś podać dokładną nazwę tego Monzol'a?Major601 pisze: ↑30 lis 2018, o 22:47Dziś pierwszy raz trafił Monzol w moj bak paliwa i muszę powiedzieć że silnik chodzi jak nowy - mam na myśli hałas na wolnych obrotach. Zobaczymy jak będzie rano po pracy przy -8st. W każdym razie na tą chwile jest różnica w stosunku do zastosowanego wcześniej LM
- Major601
Monzol 5c, przy zimnym silniku w temperaturze -9st również ok
- Otrzymał piwo: 26 razy
Jeśli czegoś nie wiem to sorry, bo nie czytałem tematu
Kupujecie olej do dwusuwa za 180 zł jeśli można kupić np. Mixola za 30-40 zł?
W serwisie Opla pytałem o podające pompy m.in. w silnikach 2.2DTI i polecali dolanie do całego baku 100-200ml zwykłego, taniego oleju do 2t.
Ten 5c to jakieś cuda wyprawia czy tylko pierze wasze kieszenie?
