- Auto: INNE
Niestety latem i u mnie już nie realne zrobienie 500 km po mieście bez wypalania.Obecnie poniżej 400 km i już wypalanie
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
To coś ze statystykami chyba nie halo, bo najniżej rozpoczął przy 79%
Co prawda w zeszłym roku przy upale 30stC rozpoczął przy 60% ale to było raz.
Muszę wrzucić plik ze statystykami na kompa to sobie obejrzę to dokładniej.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Też mi się wydaje że ze statystykami jest coś nie tak. Spójrzcie na ostatnie wartości - nigdy nie zaczęło przy 0%
mic
Różnica ciśnień 70kPa to rzeczywiście Ci się zatkał ten filtr...
Nowy kupowałeś od razu po regeneracji? Na pocieszenie dodam że we Wro w skupie gość za DPFa z Iśki daje 550zł
- mcrace
Kupilem nowy nowy. Firma JMJ. 24mce gwarancji. Starego nie chcą. Plan mam taki, że stary potraktuje z instrukcja rataja i będę miał na w razie W
mic
ehh to grubo poszło, współczuję. A tak w razie W to cały samochód by się przydał a nie tylko filtr ;p
- mcrace
mic
To się nazywa wycieczka krajoznawcza. Swoją drogą dużo Ci już do PL nie zostało...
Ja ostatnio w trybie awaryjnym zrobiłem 90km bo najpierw żonę z dziećmi musiałem do domu odstawić a potem auto do mechanika ale max różnica ciśnień na tej trasie miałem 14kPa (i "błąd wiarygodności.." przy okazji). Mechanik po wyjęciu stwierdził że filtr był mocno zapchany w porównaniu do używki którą kupiłem
- mcrace
Jechałem w nocy, więc aż tak nie wkurzałem na wzniesieniach z predkoscia 40km/h.
Bałem się za dnia, że ktoś na policei zadzwoni i będzie przypał, bo ruch naprawdę dość duży się zrobił..
Niemcy też przecierali oczy jak zobaczyli te wartości. Mowili że za daleko jeszcze bym nie pojechał
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
A za 2-3lata jak się wezmą za te filtry, to będzie sprzedawał za 2kmic pisze: Na pocieszenie dodam że we Wro w skupie gość za DPFa z Iśki daje 550zł![]()
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
No i ciąg dalszy moich przygód.
Po płukaniu filtra parametry jak w nowym, przejechane 400km autostradą i ekspresówką, ze 30lm po mieście. Napełnienie filtra 40% ciśnienie spalin po 400km takie jak wcześniej zaraz po wypalaniu czyli dobrze, ale rano wyjazd na ekspresówkę, ponad 100km/h i pach wypalanie
przy 40%.
Ręce opadają, może komputer źle odczytuje parametry z czujników? Chciałem po czyszczeniu filtra za pomocą vaux-coma zaznaczyć dpf jako nowy (bo może to wyzeruje wszystkie brudy z ecu) , ale moja wersja 120309a w programowaniu ma tylko 3 zakładki zamiast 11. Mógłbym przeinstalować na nowszy soft ale boję się na wyjeździe uwalić kabel bo teraz w razie czego coś w trasie zaradzę a tak doopa.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
No powinieneś zrobić reset dpf i czujnika, po tym miał byś jeszcze jakieś dwa "dzikie" wypalania i powinno się ustabilizować, bo tak to komp nie wie że ma czysty dpf i dalej liczy po stermu (gm podobno nawet zaimplementowało algorytm wyliczajcy poprawkę ze względu na starzenie się dpf i czujnika)
- rataj73
Tylko na 120309a nie mam takiej opcji. Reset czujnika mogę zrobić przez bloki pomiarowe ale wymiany dpf juz nie. Która wersja softu pozwala w programowaniu zaznaczyć wymianę dpf-a?
Wiem Dan że u ciebie był rest czujnika w programowaniu. Możesz sprawdzić jaki masz numer ?
Poldon
- Auto: Insignia 2.0 165 KM
- Miasto: Rzeszów
Wymiana DPF (regeneracja) = Reset DPF (do wartości 70%)? Dobrze rozumie? Bo też jestem świeżo po regeneracji i
pierwsze wypalanie po tym zabiegu rozpoczęło mi się przy 83% - czyli to oznacza że jeszcze może mi się to nie ustabilizować?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2018, o 14:45 przez Poldon, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
Rataj, a jaki silnik wybierasz w opcom?
Może wybierz inny z Seri A20DTx.
Czyli, jeżeli zarobimy reset DPF, teoretycznie podamy, że jest nowy to przebiegi między wypalenia mi powinny wzrosnąć ?
- Ping
- Miasto: W-wa
Sam jestem tego ciekaw.
- rataj73
Jak tylko zrobię to dam znać. Widziałem u kogoś na skreenach że w programowaniu silnika miał kilkanascie opcji i jeszcze drugą stronę. U mnie są trzy opcje- zerowanie oleju, wymiana wtryskiwaczy i jeszcze coś.
Ping sprawdzę z innym silnikiem, próbowałem z innymi rocznikami ale o silnikach nie pomyślałem.
mic
To ja dziś na świeżo dodam do wątku coś od siebie:
W aucie na nowy wymieniłem kolektor ssący z czujnikiem MAP, założyłem używany dpf, sonde lambda i czujnik temp spalin, zrobiona adaptacja i zapelnienie zaskoczyło na 70%. Zrobiłem kilka krótkich odcinków i zostawiłem auto na biegu jałowym żeby troche podbić zapełnienie. Wsiadam po chwili daje trochę gazu ponad 2krpm i k**wa dioda sie zapaliła przy 77% na postoju :/
- Ping
- Miasto: W-wa
Po wymuszonej adaptacji tak może być za pierwszym razem. Potem powinno być OK.
Jak sprawa z obciążeniem u ciebie?
Dalej masz wysokie na biegu jałowym?
