Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Zainstaluj OPL DTC Reader i sprawdź czy się połączy. Potem znowu sprawdź aplikacje od DPF.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Apki nie zwijaj tylko musi być zamknięta zanim połączysz się inna aplikacja.
Mariozolek
- Ping
- Miasto: W-wa
Po restarcie telefonu też?
Zainstaluj jeszcze ELM327 Identyfier ze sklepu Google i sprawdź co pokaże.
ELM WiFi czy BT?
ELM WiFi czy BT?
- Ping
- Miasto: W-wa
ELM WiFi czy BT?
Mariozolek
elm BT, sprawdziłem ELM327 Identyfier i odpowiedział ze elm327 2.1?, po czym OPEL DPF się połączył ale brak odczytów
co dokładnie spawdzić ELM327 Identyfier? do 1.4 było zielono a reszta czerowna
elm to ten który @ping w którymś poście umieścił zdjęcie '' Interfejs ELM327 VGATE OBD II SCAN BLUETOOTH MINI''
- Ping
- Miasto: W-wa
Powinien być ok.
Daj screena z telefonu z tych aplikacji.
Mariozolek
Ostatnio zmieniony 7 gru 2018, o 22:23 przez Mariozolek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
Jeszcze z OPL DTC I z OPL DPF
Mariozolek
sprawdziłem elma w toyocie auris i OBDAmy, PIston, i Torgue ziałają tak jak w Insigni, i już sam nie wiem czy to elm dziadoski czy co? Oczywiście z a każdym razem wyłączałem BT i elma i resetowałem czasami tel
Ostatnio zmieniony 7 gru 2018, o 22:27 przez Mariozolek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
Uruchom jeszcze test interfejsu w OPL DTC i załącz wynik.
Mariozolek
- Ping
- Miasto: W-wa
Piston, Torque I tym podobne uniwersalne aplikacje korzystają ze standardowej diagnostyki OBD. Aby w Oplu była możliwość odczytania DPFa konieczne jest użycie diagnostyki rozszerzonej, którą niektóre interfejsy nie obsługują.
/color]
To w takim razie nic nie poradzę. Jeżeli masz możliwość to zwróć interfejs i poszukaj innego.
- Ping
- Miasto: W-wa
Mariozolek
opel reader
ok a coś konkretnego możesz polecić , zeby działało?
Mam jeszcze vectrę c 2008 , czy tam będę mogł tym elmem czytać dpf'a?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Jeśli masz Vgate Icar2 i nie działa to go wymień, bo większości na forum działa.
Teraz doczytałem że masz jakiś mini. Kup sobie Icar2 .
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
@mazmarcin, no i naciągasz na chińskie zakupy
no działa, działa. dziękuję
masz jakieś profity od tych małych chińczyków, że tak polecasz?
Tak.
Za każdego sprzedanego przez nich dostaję piwko, później je sprzedaje po pracy i nazbierałem na insignię
