Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOPL Monitor - aplikacja na Androida
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
A da się zdobyć ta wersję na testy?
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
A w wersji 1.0.0.4 też miałeś problem z rozłączaniem?dare50 pisze:Przemek u mnie np.nie ma żadnego problemu z rozłaczaniem, mam najnowszą wersję i chodzi stabilnie i ogólnie wszystko działaPing pisze: ↑15 sty 2021, o 18:36Aplikacja jest jeszcze w fazie testów, dlatego jej dostępność jest ograniczona.
Oficjalnie w Google Play jeszcze jej nje widać. Trzeba korzystać z linku.
Czekam na feedback osób które otrzymały wersję 1.0.0.5 w której mam nadzieję, usunięty został problem z czestą utratą połączenia.
Jeżeli wszystko będzie OK to w następnym tygodniu wrzucę ta wersję jako testy beta w Google Play.
- jaro3
- Miasto: Czechowice-Dziedzice
niestety nie,może wadliwy interfejsdzimi75 pisze: ↑15 sty 2021, o 20:12Kolego a czy rozkodowało Ci vin. Bo jak tak to czasem kilka razy trzeba wejść żeby załapała aplikacja.jaro3 pisze:Witam,zakupiłem skaner Vgate iCar 2.Posiadam opla insignię z silnikiem B 20 DTH.Po podłączeniu skanera i połączeniu bluetooth skaner wyświetla naprzemiennie POŁĄCZONO Z ELM27-POŁĄCZONO Z ECU-SPRAWDZANIE ECU i tak w kółko.Co może być przyczyną?aplikacją z którą chce się połączyć to opl DPF monitor.
Jaki polecacie niezawodny?
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
@Ping u mnie jest problem z aktualizacją VIN-u, po połączeniu z serwerem podaje mi nie mój numer oraz zamiast silnika 2,0 diesel mam 1,8 benzynowy
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Prześlij screen i logi.
ronuch
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
kol jaro3 używa starszej aplikacji opl dpf monitor - ona nie łączy się z silnikiem b20 - musisz poszukać nowej opl monitor
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
a co tu szukać, w sklepie Googla jest do pobrania i obsługuje B20DTH
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Można by dodać jeszcze temp silnika bo ten na zegarach jest mało dokładny
Sorrki dziś wracając z pracy wlączyłem apke i zorientowałem się że temp już jest.
chlodnik
- Miasto: Gdynia
@Ping rozumiem że aplikacja rozwijana jest pod kątem silników diesla?
Ps odczytany przebieg różni się o ok 60k wersja aplikacji 1.0.0.4 b4
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Może masz przestawiony licznik
i ktoś zrobił to nieumiejętnie, bo odczyt w apce jest brany z silnika, nie z licznika (przynajmniej u mnie w corsie)... na liczniku samochodu masz inny odczyt, u mnie różnica wynosi ok. 500km, choć ona nie jest stała i co pomiar jest inna różnica. Sam się zastanawiałem skąd różnica i myślę, że głównym powodem są opony, jak się np. ma zimówki i letnie inne, czy ma się inny rozmiar zaprogramowany.
Poniżej screeny z sierpnia 2020r.
- Ping
- Miasto: W-wa
Na pluczys czy na minus?chlodnik pisze:@Ping rozumiem że aplikacja rozwijana jest pod kątem silników diesla?
JaMi
Testowałem ostatnio apkę w trakcie wypalania DPFa. Wygląda, że zakładka dotycząca silnika B20DTH działa poprawnie. Zastrzeżenie mam do ciśnienia turbiny, które jest cały czas ujemne.
Poza tym w moim przypadku nie mam wskazań ciśnienia oleju, zakładam, że po prostu muszę wyłączyć to wskazanie.
Jeszcze mam pytanie dotyczące EGT - jaka powinna być temperatura w trakcie wypalania? Obserwowałem ok. 350 stopni, czyli kilkadziesiąt więcej niż bez wypalania. Czy to są prawidłowe wskazania?
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Jadąc z niskim obciążeniem lub np. z górki też mam takie temperatury albo i mniejsze. Czy wypalanie u Ciebie działa też w taki sposób odmienny niż w Insignii A, tzn. wypalanie przy 15-25% do wartości np. 3%? Co ile Ci się wypala w IB? U mnie średnia to co ok. 450km choć wiem, że to zależy od stylu jazdy (inna apka pokazuje średni dystans od wypalenia do wypalenia - może warto to dodać w OPL Monitor?). Ciśnienie turbiny też u mnie jest ujemne i nijak się ma do rzeczywistości.
Czy dla B20DTH w IB można odczytać w apce czasy wtrysków? Nie widzę nigdzie tego co Koledzy wcześniej opisują.
- jaro3
nie rozkodowało VIN-udzimi75 pisze: ↑15 sty 2021, o 20:12Kolego a czy rozkodowało Ci vin. Bo jak tak to czasem kilka razy trzeba wejść żeby załapała aplikacja.jaro3 pisze:Witam,zakupiłem skaner Vgate iCar 2.Posiadam opla insignię z silnikiem B 20 DTH.Po podłączeniu skanera i połączeniu bluetooth skaner wyświetla naprzemiennie POŁĄCZONO Z ELM27-POŁĄCZONO Z ECU-SPRAWDZANIE ECU i tak w kółko.Co może być przyczyną?aplikacją z którą chce się połączyć to opl DPF monitor.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Mam podobnie, podczas wypalania EGT jest do max 400, wypala często już przy 20-30%, jeżdżę w 90% miasto. Jak już wcześniej pisałem, tu w silnikach B20 jest jak w VAG więc z całym szacunkiem do ciężkiej pracy kolegi PingaJaMi pisze: ↑21 sty 2021, o 21:23Testowałem ostatnio apkę w trakcie wypalania DPFa. Wygląda, że zakładka dotycząca silnika B20DTH działa poprawnie. Zastrzeżenie mam do ciśnienia turbiny, które jest cały czas ujemne.
dzimi75
Panowie mam pytanie motor B16 DTH różnie mówią odnośnie wypalania filtra DPF czyli tak zwanego szcześcia posiadaczy diesli.opinie są różne o wypalaniu jedni posza 79% i mozna wymusić wypalanke inni 83% wiec podają różne wartości wypalania. Więc dziś miałem czas i chciałem spróbować wymusić wypalanie. Nie udało się na 79% ani na 83% dopiero przy 90% zainicjowało się wypalanie. Wypaliło się do 6% a za chwile wskoczyło 26% ktoś ma podobnie? Na zdjeciu widać ta sama godz. Wiadomo kilka sekund różnicy jest dlaczego tak się robi? Mam również CAR SCANERA i on odrazu pokazuje te wartosci 26%.
ronuch
Kolego przeczytałeś wszystkie odpowiedzi które ci napisano ? Masz nie tą aplikacje!jaro3 pisze: ↑21 sty 2021, o 22:55nie rozkodowało VIN-udzimi75 pisze: ↑15 sty 2021, o 20:12Kolego a czy rozkodowało Ci vin. Bo jak tak to czasem kilka razy trzeba wejść żeby załapała aplikacja.jaro3 pisze:Witam,zakupiłem skaner Vgate iCar 2.Posiadam opla insignię z silnikiem B 20 DTH.Po podłączeniu skanera i połączeniu bluetooth skaner wyświetla naprzemiennie POŁĄCZONO Z ELM27-POŁĄCZONO Z ECU-SPRAWDZANIE ECU i tak w kółko.Co może być przyczyną?aplikacją z którą chce się połączyć to opl DPF monitor.
dzimi75
A dlaczego uważasz że mam nie tą aplikację co trzeba? Po czym to wnioskujesz? Jak byś uważnie mojego posta przeczytał ze zrozumieniem ale tego nie zrobiłeś bo u mnie aplikacja działa i sa fotki wklejone. Byly 2 pytania zadane konkretne. I piszesz kolego nie na temat. Pozdrawiam
