Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCiśnienie oleju
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Re: Ciśnienie oleju
1.6 jest ok dużo osób na forum robilo pomiary i właśnie na rozgrzanym na jałowym bylo 1.6/1.7
- kubass22
- Miasto: Sierpc / Eastbourne
Re: Ciśnienie oleju
To u mnie chyba pompa w całkiem dobrej kondycji bo na jalowym 1.9 , 2.0 (manometr) a za pomoca apki 2.6 -2.7
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Sprawdź po vinie którą masz pompe , nie pamiętam od którego roku albo 12 albo 13 był montowany dodatkowy czujnik w pompie (możliwe że w lifcie ) i tak jak pisałem osobiscie sprawdziłbym panewki główne
Krzsfs jesli masz telefon na androidzie to mozesz pobrać apke car scanner pro do tego icar I będziesz miał stały wgląd w ciśnienie oleju
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Re: Ciśnienie oleju
Pamiętajcie ze stara apka zawyża o 1 bar , w nowej jest to obniżone , u mnie na nowej pompie mam na rozgrzanym 1.6÷1.7 do 5.8 bara
Krzsfs
- Auto: Opel insignia
Re: Ciśnienie oleju
Czyli te ciśnienie co mierzyłem manometrem 1.6-1.7 na rozgrzanym jest ok czy niskie?
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Dare o jakiej apce piszesz ? Ja używam car scanner pro, u mnie pomiar manomertem 1.9- 2.0 do 6 bar natomiast apka 2.6 do 6bar w zależności od obrotów
krzsfs skoro u Dare na nowej pompie oleju jest również 1.6-1.7 to powiedziałbym ze Twoje cisnienie jest ok
Bratek1986
Re: Ciśnienie oleju
Panowie mam problem ze nalezieniem informacji odnośnie demontażu miski olejowej bez demontażu półosi, wiem że posiadając skrzynię AT mam otwory ale co z półosią??
Kupiłem Insignie i pierwsze co to wymiana uszczelki smoka.
Z góry dziękuję za pomoc.
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Przecież jest opisane co trzeba wyjąć, odkręcić itp, ja zwaliłem półos choćby po to żeby było łatwiej
Bratek1986
Re: Ciśnienie oleju
Wszystko znalazłem poza patentem z półosią. Orientujesz się może jakie śruby są przy wydechu? Chciałbym mieć w zapasie taki komplet aby nie kombinować w trakcie.
Ostatnio zmieniony 1 paź 2020, o 17:32 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Przy wydechu są nakrętki, dobrze oczyść gwint i powinny puścić
Obejrzyj sobie ten film , powinien Ci pomóc
Jak juz zmieniasz uszczelke to sprawdź stan panewek żeby się nie okazało że wymiana uszczelki nie pomoże
Bratek1986
Re: Ciśnienie oleju
Nie mam żadnych objawów, robię to tylko ze względów bezpieczeństwa, zauważyłem że nie mam czujnika poziomu oleju.kubass22 pisze:...
Ostatnio zmieniony 1 paź 2020, o 15:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Bratek1986
Re: Ciśnienie oleju
Historia pojazdu jest bdb, przebieg też straszny nie jest więc jestem dobrej myśli.kubass22 pisze:...
Ostatnio zmieniony 1 paź 2020, o 15:09 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kizior11
- Miasto: Raszówka
Re: Ciśnienie oleju
Pytanie do kolegów z forum, czy ma ktoś dostęp do kart harakterystyki filtrów względem przepuszczalności oleju. Czemu takie pytanie bo w ostatnim czasie borykałem się w Vectrą 1.9cdti z cieknącym olejem z krućca przy filtrze. W szczególności na filtronie a jak założyłem Manna było wszystko ok. i dzisiaj będąc przypadkiem na hali napraw (kontrola
) rozmawiałem z fachowcem od silników wysokoprężnych do lokomotyw, który też ma insignie oraz vectre i dla niego sprawa jest prosta blokujący filtr zwiększa ciśnienie które np. w naszych autach potrafi wywalić tym otworem. Pokazał mi jak wygląda to na żywo na filtrach różnych marek i różnice w ciśnieniu oleju były spore. Z ciekawostek ma zamontowaną pompę oleju z Alfy ze stałym połączeniem ze smokiem.
Ostatnio zmieniony 5 paź 2020, o 20:37 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Takie porównanie filtrów oleju znajdziesz na fb warsztatu Niezależny Serwis Opel Józefów, filtr mana wypadł najgorzej
co do pompy to wiem ze użytkownicy insigni montują od VC również ze stałym połączeniem ze smokiem, trzeba przerabiać miskę, sam jestem zainteresowany taką modyfikacją
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
Re: Ciśnienie oleju
to może zobacz raz jeszcze na ich stronie
bo najgorzej to wypadł FILTRON a najlepiej MANN a porównywali jeszcze BOSCHA
