Nie polecam tego sposobu, bo nawet jak świeca sprawna to traktując ją 3x wyższym napięciem natychmiast się spali i będzie do wymiany. Świece w naszych Insigniach są na 4.4V a nie 12V i nie wolno w ten sposób ich sprawdzać. Najprostszy sposób to zmierzyć ich oporność zwykłym multimetrem/miernikiem. Świeca sprawna ma minimalną oporność - rzędu maksymalnie kilku ohmów a świeca spalona nie ma przejścia. Jedna elektroda miernika do końcówki świecy, druga do bloku silnika i już wszystko wiesz.elfiasty pisze:Zdecydowanie zmienić samemu, nie potrzebujesz praktycznie nic do ustalenia która nie działa. A demontaż i montaż łatwy
https://www.youtube.com/watch?v=i9CCg3RmexY
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana świec żarowych
mi_b
Re: Wymiana świec żarowych
Dajrek
Wielkie dzięki chłopaki -zaoszczędziłem sporo kasy/czasu - serwis za wymianę dwóch świec - sama usługa 190zł
mechanik - w zależności od tego czy bedzie problem z odkreceniem od 50-150zł
zrobiłem całość sam w 5min - demontaż i wymiana 2 świec,
steq
Przeczytałem od A do Z ale muszę zapytać-moje są bez czujników prawda?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Na zdjęciu jest bez czujnika, sprawdź tylko czy wszystkie masz takie, bo różnie bywa...
steq
Wszystkie 4 takie same jak na zdjeciu
mi_b
Pierwsza samodzielnie wymieniona świeca za mną. Uszkodzoną świecę zlokalizowałem ohmomierzem. Kilka dni pod rząd psikałem ją WD40 i wykręciła się bez najmniejszych problemów. Przed wkręceniem nowej posmarowałem gwint świecy smarem miedziowym i wkręciłem kluczem dynamometrycznym z momentem 10Nm. Ważne żeby mieć długie nasadki (przy zwykłych świecach potrzebny rozmiar 9) oraz przedłużkę od klucza do nasadki. Po pierwszym przekręceniu kluczyka w stacyjce opis błędu nadal był widoczny, lecz po uruchomieniu silnika i zgaszeniu już więcej się nie pojawił.
Na szczęście dla mojego portfela wszystkie mam zwykłe. Kupiłem oryginalne GM po 84zł z https://opelczesci.com.pl/
- Przemek80
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Goerlitz
Mi również świeca dziś pokazała focha
. Na moje nieszczęście wszystkie 4 są z czujnikami. Ale co najlepsze to w warsztacie gdzie zczytywał błąd zawołał za świece 650 zł
oczywiście podziękowałem i się pożegnałem. W ASO 400 zł. Pytanie jak tu żyć
skoro zwykły warsztat wola więcej niż ASO.
Normalnie, kupić za 260 i przeznaczyć resztę na coś przujemniejszego.
Xperia Z3
Xperia Z3
- Przemek80
- Miasto: Goerlitz
I tak własnie zrobię tylko ze na dzień dzisiejszy taniej niż 345zl nie znalazłem.
- Piotr_Mk
- Auto: brak
- Miasto: Szczecin
ja kupowałem tutaj --> https://opelczesci.com.pl/pl/p/SWIECA-S ... CDTI-/1126 to w zeszłym roku były po 175 zł. Teraz sezon się zbliżył więc cena nie zejdzie, trzeba do lata czekać
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Kurde wczoraj pojawił mi się ten komunikat ponownie. W 2014 - 1 świeca (1 cyl.), 2015 - 1 świeca (2 cyl.) i teraz pewnie kolejna. Jutro sprawdzę miernikiem która tym razem padła. Martwi mnie trochę ta cena... 330 zł + kw. Tak rok temu kupowałem za 175 zł.
W tym roku wszystkie świece z czujnikiem wykupił intecars. Nawet ASO bierze od nich.
Xperia Z3
Xperia Z3
scuzz84
A ASO weźmie odpowiedzialność jak im się ukręci ? Wątpię , ale z pewnością policzą za wykręcenie zerwanej.Bodex pisze:Żart , serwis Bosch koło LEŻAJSKA , :" ale jak się urwie to my nie bierzemy odpowiedziakności " to zabrałem auto . Za co mam płacić ,
Wole sam wymienić .
20 września bede serwis robił , zmianę oleju ,uszczelki , oleju automatu to i świece zmienią na Oplu .
djluk7
- Miasto: Rzeszów
Witam podczas wymieniania świec 3 wkreciłem bez oporów a 4 juz nie chciala sie wkręcić nie chialem na siłe . Swiece z firmy HIDRIA H1 396, stare mialem z Beru 266 024 .dodam ze stara wkreca się bez oporów .czy moze byc inny gwint na 4 swiecy?
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Nie powinien. Chyba, że już ktoś zerwał świecę i przerabiał. Na pewno jest taka jak pozostałe?
Wykręć którąś z trzech już wkręconych i zobacz jak się wkręca w czwartym gnieździe. Obejrzyj dokładnie gwint tej, która nie chce się wkręcić. Obstawiam uszkodzony pierwszy zwój (lub dwa) gwintu.
djluk7
- Miasto: Rzeszów
wygladaja tak samo jednak 3 z beru maja oznaczenie beru germany 926 a ta ma beru germny 106 cos takiego .
dodaje zdjecie z 926 beru .probowalem wkrecic z oznaczeniem 926 ale tez byly opory.takze wkrecilem 3 nowe z hidria a jedna jest z beru
Ostatnio zmieniony 20 lis 2016, o 23:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
DTH prod 2011 / my11 bez ecoflexa - wszystkie bez czujnika
To miła informacja
nawet w zestawieniu z tą, że wczoraj jedna postanowiła odmówić współpracy.
Tak dla ciekawości zajrzałem do katalogu i one też są na 4,4V
To miła informacja
