Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
jackss
Poczytaj jeszcze o Millers Eco Bost było to chwalone na forach przez profesjonalnych tunerów, ja wlewam tak dla spokojnego snu że robie coś dobrego dla auta.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
A powiedzcie mi tak praktycznie, to jak realizujecie to dolewanie?
Wozicie ze sobą ten olej w oryginalnym opakowaniu i przed tankowaniem odlewacie w coś te 200 ml?
Czy tez macie jakąś strzykawkę większą? Czy też wozicie pojemnik np. 5 l i mieszacie napęd w tym pojemniku z olejem i do baku a później tankowanie?
Tak się pytam, może ma ktoś jakiś bezproblemowy sposób, bo jakby nie było to trochę upierdliwe jest, a baniek do mieszania na stacjach już dawno nie ma
- Putridum
co do olejów to polecam FUCHS TITAN GT1 PRO FLEX 5W30 - http://olejefuchs.pl/dexos2-pl.html
oprócz olejów silnikowych mają całą gamę płynów, dodatków itp. Postaram się zadzwonić na dniach i ustalić rabat dla ICP.
kaolad
Mnie by interesowal LM1052, ponieważ chcę go dolewać do paliwa.
- Putridum
Tylko po co skoro nie jest to silnik 2 suwowy
coś takiego stosowało się daaaaawno temu ew. teraz do skuterów acz kolwiek też w nich oddzielny zbiorniczek dozujący olej do paliwa.
Po to, że paliwo jest różne i nigdy nie wiadomo co się zatankuje. Dolewanie oleju 2T smaruje cały układ wtryskowy, powoduje lepsze spalanie on, ma wpływ na dpf. Proponuję poszukać informację na ten temat. Jest ich pełno. Ja dolewam w proporcji 1:200 Mam takie butelki po różnych dodatkach do paliwa i w nie wlewam olej. Z STP jest butelka 250 ml po dodatku do czyszczenia wtrysków. Wtedy starczy na 50 l. On. Butelek różnych uzbierało się kilka więc co jakiś czas je napełniam. W churtowni weterynarii można dostać duże strzykawki.
dziegma
Stosował ktoś może do Insigni z DPF olej VALVOLINE SYNPOWER 5W30 MST?
http://www.valvolineeurope.com/polish/p ... t_c3_5w-30
No dobra, na próbę poszedł Millers Oils XF Longlife C3 5w30
magikadidada
Siema ,
jaki olej wlać do insigni 2.0 ctdi 130 km 190 tyś przebiegu?
Pomocy
Pomocy
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Taki jaki zaleca producent: 5W30 (firma wedle uznania)
- Robson_GDN
- Auto: Insignia ST Cosmo
Cześć
będę mojej nowej koleżance chciał zaaplikować Liquimoly 2666 do wtryskiwaczy. Nie mam pod ręką żadnej większej strzykawki ani specjalnego "aplikatora", a chcę ją zalać od tyłu, tzn od strony baku
Czy jeżeli zastosuję lejek w postaci obciętej butelki plastikowej to wleje mi się to do środka bezproblemowo? Nie wiem czy dotyczyło to Insignii, ale gdzieś czytałem, że ktoś wlewał coś w ten sposób i mu to jakoś bokiem uchodziło... konieczna była głębsza aplikacja. Dziękuję
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Lej śmiało do wlewu, najlepiej przed samym tankowaniem i wtedy tankuj pod korek , czy jak chcesz mieć większe stężenie to 1/2 zbiornika.
Pylnik
Witam wszystkich
Z tego wszystkiego co wyczytałem na forum większość piszę że jednak najlepszym olejem jest MILLERS OILS EE LONGLIFE C3 5w30 że silnik ciszej i płynniej chodzi spalanie jest mniejsze itd.
mam do was pytanie czy ten olej jest odpowiedni jeśli posiadam DPF? bo mam silnik zalany teraz mobil 1 5w30 ESP i on pasuję do silników z dpfem co sądzicie lepszy mobil czy millers i prosiłbym o nazwę płukanki z millersa chciałbym wypłukać oraz zmienić olej i filtr oleju za 1 razem
z góry dziękuje za pomoc
-- 28 lip 2015, o 14:18 --
i co sądzicie o takim dodatku czy użyć jednorazowo czy częściej?
http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... max-250ml/
jackss
To jest jednorazowa dawka,taka szokowa potem systematycznie dolewaj EcoMaxa w tej większej butelecce z dozownikiem jak już chcesz coś pomóc Isi,jak tak przynajmniej robię i nie narzekam od 1,5r,powodzenia narka
Pobo1315
Zbliża mi sie wymiana chciałbym zalać auto olejem LM top tec 4600 5/30 plus płukanka z LM (jaki musi byc przebieg płukania). Czy po płukance z LM 5l LM top tec 4600 5/30 wystarczy ? Płukanka LIQUI MOLY 2640 Engine Flush ?
Mamy jakieś zniżki na zakup tego oleju gdzieś ?
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Płukanka pracuje w silniku kilkanaście minut.
Wlewa się do starego oleju i spuszcza, silnik musi pracować te kilkanaście minut.
Następnie zalewasz świeżym olejem + oczywiście nowy filtr
O ceny pytaj tu:
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=33&t=947
Ja od nich brałem, nawet w przystępnych cenach.
O ceny pytaj tu:
Pylnik
mam pytanie do was chcę zalać auto olejem MILLERS OILS EE LONGLIFE C3 5w30 chociaż na ich stronie doboru oleju
http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp dobiera mi 5W40 posiadam 2,0CDTI 160KM 2010 hatchback czy byście zalali 5W30 czy 5W40 wspomnę że mam go zalanego w tej chwili mobil 1 5W30 ESP i jeszcze jedno pytanie czy oleje MILLERS OILS EE LONGLIFE C3 5w30 czy 5w40 odpowiednie są do samochodów z DPF?
Z góry bardzo dziękuje za pomoc
Bierz 5W40, są odpowiednie dla naszych silników. Tańszą wersją jest ravenol VMO 5W40. Tak samo dobry.
- Robson_GDN
Cześć
Pytanie do osób stosujących Liqui Moly 2666 do czyszczenia wtrysków.
Jak często stosujecie ten środek?
