Pieczyna
Post autor: Pieczyna » 5 paź 2015, o 12:21
Witajcie,
problemy z Isią ciąg dalszy...
wypalanie co 40 km, jakaś maskara :!: :!: :!:
Czy może być za to odpowiedzialny czujnik różnicy ciśnień???
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 5 paź 2015, o 13:26
Kolego jak masz dostęp do opcoma to sprawdź sobie zapełnienie filtra i sprawdź czy nie ma błędów.
Pieczyna
Post autor: Pieczyna » 5 paź 2015, o 13:57
Mam dostęp, błędów brak.
Nasycenie na poziomie 28% maks 40% i wypalanie do około 10%
Wcześniej standardowo co około 400 km wypalanie (90% miasto)
2 tygodnie temu wyskoczył błąd P 2453 (czujnik różnicy ciśnień), stąd moje pytanie czy to nie coś z tym wspólnego.
Gdzieś czytałem, że są problemy z czujnikami i nawet jest na to akcja serwisowa...
Post autor: P405 » 5 paź 2015, o 14:33
To masz uszkodzony czujnik. Akcja jest na to, że czujnik łapie zbyt wysoką tem. i auto przechodzi w tryb awaryjny.
Pieczyna
Post autor: Pieczyna » 5 paź 2015, o 16:40
czyli rozumiem, że to cały "sprawca"...???
Ktoś miał podobne objawy i wymieniał ten czujnik :?: Jak po wymianie... :?: :?: :?:
ps. to, że rozłącza auto koło 230 km/h i nie można odpalić "awaria silnika..." nie usuwając błędu to też pewno ten czujnik :?: :?: :?:
-- 6 paź 2015, o 15:18 --
ktoś coś... :?: :roll:
mdmisiu
Kod silnika: A20DTL
Post autor: mdmisiu » 12 paź 2015, o 16:00
U mnie pojawil sie komunikat: Awaria samochodu- skontaktuj sie z serwisem. Dpf wypala sie co chwile, komunikat sprawdz filtr czasteczek stalych i blad: P2015 Intake manifold runner control valve actuator internal perfomance
Wie ktos co to moze byc?
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 12 paź 2015, o 17:06
http://www.auto-krak.pl/astra-j/klapy-k ... ti-a20dth/
P2015-wadliwe działanie obwodu sterującego zaworu regulacyjnego kanału ssącego kolektora dolotowego
prawdopodobnie masz kolektor do wymiany. może pomorze statyczne wypalanie dpf ale to już mechesów się popytaj
qbik
Post autor: qbik » 2 lis 2015, o 22:23
tak czytam wypowiedzi dot. DPF, konkretnie wypalania co 500, 1000 km
u mnie jest z kolei odwrotnie, nie mam zamontowanej diody, śledzę tylko zwiększone chwilowe spalanie,zwłaszcza przed zgaszeniem samochodu, cały czas mam na uwadzę tego nieszczęsnego DPFA i tylko raz zaobserwowałem zwiększone spalanie na biegu jałowym, ok. 1.6l/100km.czy waszym zdaniem wypalanie odbywa się podczas jazdy i po prostu o tym nie wiem, czy jest możliwość, że wypala się tak rzadko?
Piotr_Mk
Auto: brak
Miasto: Szczecin
Post autor: Piotr_Mk » 2 lis 2015, o 22:32
Dioda rozwieje twoje wątpliwości, dopóki jej nie zamontowałem też się zastanawiałem czy to już czy nie i tak strzelałem w ciemno. A co do wypalania to może nawet rozpocząć jak akurat się zatrzymasz i jeszcze nie zgasisz silnika. Także nie zastanawiaj się tylko montuj diodę i będziesz spać spokojnie ;-) .
Post autor: Alex » 2 lis 2015, o 22:54
qbik pisze:czy waszym zdaniem wypalanie odbywa się podczas jazdy i po prostu o tym nie wiem, czy jest możliwość, że wypala się tak rzadko?
Oczywiście, że tak. Z tym, że wypalanie na trasie bardzo ciężko jest zauważyć, jeśli nie ma się diody.
krisv84
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Strzebiń
Post autor: krisv84 » 3 lis 2015, o 20:25
Mała inwestycja, a u niektórych wywołuje wiele kontrowersji.
Nie czepiam się akurat tutaj nikogo, po prostu przykład spod sklepu:
Halo panie czekaj pan, jak panu się auto sprawuje?
Odpowiadam że tyka jak ta lala.
Na to gość odpowiada:
Byłem w serwisie bo ciągle Awaria..... No i problem z jakimś filtrem. :D
No to mu mówię podjedz pan do mnie to założę diodę i będzie kontrola nad tym.
Po czym pokazałem mu co i jak u mnie.
Na koniec tylko było
Aha aha, hmmm panie ale takie ingerencje jak u pana to prowadzą do częstych odwiedzin serwisu :D
Zakończyłem temat z uśmiechem, wsiadłem w auto i odjechałem.
Ot taka historia :D
Krzysztof
Insignia CDTI
qbik
Post autor: qbik » 3 lis 2015, o 22:26
nie wiem czy nie lepiej jest żyć w nieświadomości jak często wypala się DPF, czy nie lepiej sprawdzać przed zgaszeniem samochodu chwilowego spalania :P
Post autor: P405 » 3 lis 2015, o 22:34
Życie w nieświadomości może doprowadzić do zatarcie silnika.
Wysłano z Xperia.
Robson_GDN
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Robson_GDN » 4 lis 2015, o 08:47
Ja swoją Insignią jeżdżę 4ty miesiąc. Przez zakupem chciałem zamontować diodę, bo naczytalem się o dpf itd. Na początku nie miałem czasu się tym zająć i jeździłem patrząc na chwilowe spalanie i powiem Wam ze weszło mi to w krew. Kilkakrotnie zauważyłem wypalanie na biegu jałowym, w trasie natomiast wiedziałem ze się wypala w momencie ściągnięcia nogi z gazu. Normalnie pokazuje wtedy spalanie zerowe, przy wypalaniu około 1,7-2 litra. Na wyświetlaczu mam zawsze podgląd na średnią prędkość / spalanie chwilowe i zerkam tam mimo woli. Jakoś sobie radzę i nie sprawia mi to żadnego problemu. Ale wiadomo, dioda to dobra rzecz, jeżeli ktoś jeszcze udostępnia auto np żonie to jest to rzecz mega przydatna i lepiej dmuchać na zimne ;-)
qbik
Post autor: qbik » 4 lis 2015, o 13:34
ja również tylko patrze na chwilowe spalanie przed wyłączeniem samochodu, weszło mi to w krew, niemniej dioda fajna sprawa.
rafko_g
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: ZGY
Post autor: rafko_g » 17 lis 2015, o 08:23
rafko_g pisze:Witam koledzy.
Powiedzcie czy też zauważyliście taką prawidłowość.
Moje autko ma przejechane 138 tys km. I jeśli chodzi o DPF to wypalanie włącza mi się jak jadę prędkością powyżej 100km/h i włączę 6 bieg. Jak tylko włączę 6 bieg to zaraz zapala mi się dioda (podwyższone spalanie, itp - czyli normalne wypalanie). Oczywiście potem ok miesiąc (ok 500 km) daje spokój i znowu.
Czy to normalne? Nie mam żadnych kłopotów póki co z DPF, ale chciałbym zapytać czy też zauważyliście powiązanie 6-go biegu z wypalaniem DPF ;)
Dziś mogę potwierdzić, że był to wyłącznie jakiś zbieg okoliczności. Wypalanie włącza się obojętnie na jakim biegu. Dla zainteresowanych podam informację, że wypalanie mam ok co 700km (30% miasto 70% trasa).
-- 17 lis 2015, o 09:26 --
Ja radzę zamontować diodę... Mi zajęło to niecałą godzinkę dzięki tutorialowi (za którego dziękuję). Chwila pracy, a nieoceniona pomoc. Nawet podczas "zagadania się" w samochodzie każdy zauważy, że mu się coś przed oczami zaświeciło nagle i niespodziewanie. Polecam to rozwiązanie.
maciej87-m1
Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
Kod silnika: A20DTL
Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
Post autor: maciej87-m1 » 14 gru 2015, o 19:16
Dpf wypalał mi się średnio co 900 km odkąd zacząłem dolewać olej 2t do paliwa to wypala mi się co około 300 km. Czy to normalne? Autem jeździ żona do pracy około 20 km w jedną stronę.
Post autor: P405 » 14 gru 2015, o 19:28
Nie powinno tak być. Pytanie jaki olej i w jakiej proporcji.
Wysłano z Xperia.
maciej87-m1
Kod silnika: A20DTL
Post autor: maciej87-m1 » 14 gru 2015, o 20:11
Olej liqui moly 2t na około 60 litrów wlałem 250 ml. Czy na częstotliwość wypalania ma wpływ prędkość obrotowa silnika podczas wypalania dpf?
Jaromat
Miasto: OKR
Post autor: Jaromat » 14 gru 2015, o 20:18
Najlepiej jak obroty są w granicach 2000.
