Siemanko wszystkim. Jak w temacie komunikat "moc ograniczona" bez ikony silnika.
U mnie sprawa wyglądała nastepujaco.
Wymieniłem elektrozawór i nic nie pomoglo
Posprawdzalem szczelności i w ostateczności zrobiłem remont silnika lecz nadal problem pojawiał się.
Znalazłem rozwiazanie przez przypadek!!!
Odłączyłem czujnik cisnienia oleju ktory znajduje sie przy filtrze oleju i nie podłączałem go ponownie tylko ladnie oizolowalem.
Od tygodnia komunikat sie nie pojawil!!!! Żadnych błędów bądź kontrolek!!!!
Dajcie znac czy u was też pomoże!
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P06DE (elektrozawór oleju silnikowego)
Kosiek2451
michal27878
- Auto: Insignia A
- Miasto: Piaseczno
Re: Błąd P06DE (elektrozawór oleju silnikowego)
Odłączenie czujnika nic nie da. Warto zamiast niego wstawić manometr i sprawdzić ciśnienie na zimnym i ciepłym silniku.
lucasso1993
- Auto: Opel Insignia B 2.0
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
Rozwiązanie problemu !!!
Nie był to ani zawór, ani czujnik ciśnienia (obie te rzeczy wymieniłem i dalej to samo)
Odkręciłem filtr oleju, okazało się, że uszkodzony był gumowy oring na filtrze, który powodował spadek ciśnienia i wyrzucało błąd i tryb awaryjny, nowy filtr i wróciło wszystko do normy. Taka mała rzecz, a może tylko krzywdy wyrządzić.
milyjarek
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Wrocław
Panowie, mam ten sam błąd. Jestem po wymianie oleju 1400km i póki co cisza. Dziwne bo ok 3000km wcześniej też olej wymieniało ASO i wtedy wyskoczył ten błąd. Dzisiaj mechanik mi powiedział że w filtrze oleju mogło być coś nie tak ze sprężynką. A wy jak rozwiązaliście problem? Wyżej ktoś pisał coś o wycieku. Też mam wyciek, u mnie simering wału korbowego. Mam ustalony termin na 1.09 ale ten wyciek nie ma raczej nic wspólnego z błędem.
Marpol
- Miasto: Toruń
Witam mi również wyskakuje błąd P06DD-00 lub P06DE-00 ale nie zawsze, jak tylko ma kaprys raz miesiąc spokój a raz wyskakuje parę razy przez tydzień usuwam błędy i znowu dobrze do czasu, brak objawów tylko komunikat (pojazd wkrótce moc silnika ograniczona ) ale silnik chodzi normalnie .Tylko raz miałem przypadłość przez ten błąd że skrzynia biegów automat nie przełączał biegów ale jak odpuściłem gaz i dodałem przełączył (po usunięciu błędów problem minął ) olej wymieniony, filtr oleju oryginalny , czujnik elektrozawór ciśnienia od boku silnika wymieniony na nowy Pierburg, czujnik za obudową filtra wymieniony wszystko
Nowe , rozrząd wymieniony razem z łańcuszkiem i napinaczami ale
Niestety błąd powraca od czasu do czasu aha i ciśnienie sprawdzone na wolnych obrotach 1,5 bar a jak jade 3,5-4,5 ktoś rozwiqzal problem bo widze dużo osób ma z tym problem silnik b20dth a już mnie to zaczyna lekko irytować
renerki
- Miasto: Bender
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem? Jestem z Mołdawii, a ten samochód jest tu bardzo rzadki i mało kto wie, co z nim zrobić. A nie chcę wymieniać wszystkich części.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2026, o 18:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Regulamin Forum!
