Klapy w kolektorze ssącym
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Klapy w kolektorze ssącym
Post autor: KaMYk » 30 lip 2015, o 09:42
robert j pisze:ale mam obawy co do tego czy wyjdzie bez wyciągania pompy CR
Poczytaj:
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 896#p43368
Cyfrowy_Opelek
Auto: Astra H
Post autor: Cyfrowy_Opelek » 1 sie 2015, o 00:43
Pompę należy zdemontować. Rozrządu nie. W kole pompy paliwa są dwa otwory przez które przykręcamy koło do tylnej obudowy. Koło i pasek rozrządu zostają bez zmian a wychodzi sama pompa.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 2 sie 2015, o 09:38
Niemiecka precyzja... W Mondeo też jest ten sam problem przy przebiegu 150 tyś potrafi się utrzeć pręt który obraca klapami wirowymi w kolektorze... Nie muszę mówić co się dzieje gdy kawałki wpadną do komory spalania... Ciekawe czy benzyniaki ISI też posiadają to ustrojstwo :oops:
piotreq
Post autor: piotreq » 9 sie 2015, o 11:03
Pozbywajcie się klap jak najszybciej, żeby nie było za późno! Problem klapek dotyczy i silników 2.0 i 1.9 W oplu Fiacie i Alfie.
Jak to zrobić?
Jeżeli nie chcesz czyścić kolektora to da radę załatwić to bez zdejmowania. Trzeba je odkręcić - jedna śruba do listwy (w sumie 4) zrzucić listwę, i po dwie śruby na klapę (w sumie osiem ;-)). Miejsca jest dość, ale trzeba być nieźle wygimnastykowanym. Co dalej? zostaje wam klapa z prowadnicą. Klapę z prowadnicy wyjmujemy. Zostaje prowadnica, która od spodu jest uszczelniona, ale z dziurą po trzpieniu klapy. Proponuję to zaspawać (spawanie plastiku) i zamontować na kolektor. W Isi nie trzeba modyfikować softu (ale można sterownik klap wyłączyć).
Kolektor warto przeczyścić / pozbyć się klap przy okazji wymiany rozrządu. Procedura podobna. Nie da się zdjąć kolektora bez zdjęcia pompy CR, która zasłania jedną śrubkę...
lukasz2008
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 17 sie 2015, o 11:34
silnik A20DTE nie posiada klap w kolektorze numer gm 55565592 około 500zł. kolektor jest w silnikach gdzie mniejsze turbo jest bez VTG i gruszka jest bez elektroniki. Widocznie klapy nie były potrzebne w tym zestawieniu.
koja86
Post autor: koja86 » 6 wrz 2015, o 16:23
lgruszkos pisze:Używany kolektor po małym przebiegu na allegro 400-500zl,usunięcie klap 600-700zł,klapy w Insigniach rownież się urywają ale w rocznikach 08/09, od 10r są twardsze ośki,ale kolektor od 2013 pasuje do 2008.
Czy od rocznika 2013 zaniechano wkładania klap wirowych czy zmodyfikowano je w taki sposób ,że nie wymagają serwisowania?
gostek_71
Miasto: Gostynin
Post autor: gostek_71 » 18 lis 2015, o 14:02
Ma ktoś z Was namiary na nowe tanie kolektory do A20DTH ?
Może ktoś z forum handluje ?
Pałasz
Post autor: Pałasz » 19 lis 2015, o 08:25
Mogę mieć nowe oryginalne z ASO.
Post autor: Alex » 10 gru 2015, o 14:00
Myślę, że warto poświęcić 9 minut żeby mieć trochę informacji.
https://www.youtube.com/watch?v=0-aBmooMTKc
blade2
Post autor: blade2 » 11 gru 2015, o 16:16
A czy ktoś z forumowiczów korzystał z ich usług ? Jak zachowuje sie auto po wył egr ? I tych klap- jestem ciekaw
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 11 gru 2015, o 17:01
Ja fizycznie klapy usunąłem z kolektora bez ruszania czego kolwiek w ecu. Jakichkolwiek objawów brak zarówno tych poztywnych jak i negatywnych.
Zgadnicie co narobiło takich odcisków
Wlasnie to są ślady po klapkach które 'kiedys' byly dobre
Ostatnio zmieniony 18 gru 2015, o 10:35 przez Dan, łącznie zmieniany 2 razy.
perkusista
Post autor: perkusista » 15 gru 2015, o 15:33
Ja miałem strasznie zabrudzony kolektor egr i odme ale po wyczyszczeniu wszystkiego dokładnie nie było konieczności usuwania klap gdyż były w bardzo dobrym stanie nic się nie uszkodziło wiec myślę że samo czyszczenie wystarczy.
Zapobiegawczo można usunąć egr i dpf ale myślę ze dopóki nic się nie dzieje nie ingerował bym w te rzeczy
miśor
Post autor: miśor » 28 gru 2015, o 20:06
Dolot się zawala głównie przez EGR. Uszkodzenie klap jest wtórne, to konsekwencja zanieczyszczenia.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 28 gru 2015, o 20:17
Dlatego EGR trzeba wywalić jak najwcześniej.
marcinisko
Post autor: marcinisko » 7 sty 2016, o 12:21
Alex pisze:Myślę, że warto poświęcić 9 minut żeby mieć trochę informacji.
A co sądzicie na temat ich oferty cenowej?
krajes napisał(a):
Informacyjnie jakby ktoś chciał wybrać firmę Auto-Krak ( http://www.auto-krak.pl/ )przekazuję odpowiedź od nich.
Auto: Insignia 2.0 CDTI 160KM
Witam serdecznie, koszty wyglądają następująco:
- kolektor bez klap 200zł
- montaż demontaż 300zł
- wyłączenie EGR-u wtykę można odpiąć i błędów nie będzie 250zł
- wyłączenie klap wirowych, sterownik można całkiem usunąć z pojazdu 250zł
- usunięcie dpf 700zł programowo oraz fizyczne- auto nie powinno kopcić
- tuning z Hamownią 900zł lub w zamian za to można zrobić optymalizację 250zł czyli poprawienie momentu z niskich obrotów oraz zmniejszenie spalania o ok 10%
Na całość mogę dać 10% rabat.
Usługę możemy wykonać na miejscu na poczekaniu ok 8 godzin.
Umawiamy z wcześniejszym tygodniowym wyprzedzeniem.
Czyli podsumowując komplet modyfikacji z rabatem 10% to 2340zł - czyli pewnie 2300zł :)
yoshi1000
Post autor: yoshi1000 » 4 maja 2016, o 19:55
Niestety nie zdarzyłem usunąć klap. Rozwalone turbo, na szczęście nie silnik. Mój mechanik wywalił pozostałe 1,5 klapki nie ruszał nic poza tym, zaślepił, do tego wymiana klocków i tarcz komplet wymian a turbiny usługa 550 zł .
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 5 maja 2016, o 07:40
Jaki rocznik?
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 5 maja 2016, o 09:56
Patrz z boku. 2009. Jeśli wyjęto klapki to teraz kolej na dpf. Po wyjęciu klap pojawia się problem częstszego wypalania a co za tym idzie skróconej żywotności dpf.
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 5 maja 2016, o 13:06
Używam telefonu więc nie widzę takich rzeczy :)
hubertus
Post autor: hubertus » 5 maja 2016, o 14:06
Ok ja mam z 10-2010 i ten poprawiony kolektor. Twoja jest 2010 więc może też poprawiony masz. W dziale o układzie dolotowym i na temat kolektora pisałem jak sprawdzić jaki jest kolektor.
