Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTorque - aplikacja na Androida
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Re: Torque - aplikacja na Androida
To u mnie chyba też nie działa...ale w sumie nie bardzo potrzebny...ja bardziej korzystam z dpf step
- wojtekski
łap u mnie chodzi 6 początek wypalania tzn temperaturę podnosi i 7 wypalanie już normalne.
dpf step 2220F2 0 7 etape A 7E0
Proxximo
- Miasto: Zielona Góra
Podłapie temat ponieważ mam cały czas problemy z odczytami procentowego zapełnienia sadzą mojego DPFa w programie Torque. Po procesie wypalania aplikacja pokazywała ok 20% zapełnienia. Po przejechaniu 250 km wyłącznie po mieście wartość spadła do 12%. Poniżej PID, z którego korzystam. Czy ktoś ma pomysł gdzie jest problem?
PID: "OPEL Insignia DPF Soot Accumulation","DPF Soot","22336A","A","0","100","%","7E0"
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
spadki wypełnienia filtra są, widzę to regularnie w różnych aplikacjach. Chociaż nie pamiętam, żeby aż tyle (z 20% do 12%) i to w miarę nabijanych km. Potestuj inne apki, też pokazują kilka parametrów silnika B20DTH
Proxximo
Nie bardzo rozumiem co wnosi Twój post? To normalne, że przy jeździe po mieście ilość sadzy w DPFie spada? Inne apki... tzn. jakie? Jakich używasz do silnika B20DTH?
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2020, o 18:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
JaMi
normalne, że poziom wypełnienia się waha w trakcie jazdy w zakresie kilku %. Widocznie to jest w pierwszych ok. 10 minutach jazdy. Szczególnie widać wahania poziomu wypełnienia DPFa przy ruszaniu, kiedy poziom potrafi zmienić się o kilka %. Samochód nie ma możliwości precyzyjnego pomiaru tej wielkości.
Nie zmienia to faktu, że bez względu na aplikację, u mnie wskaźnik w perspektywie czasu zachowuje się prawidłowo. Nawet jeżeli mam wahania, generalnie rośnie. Ja nie spotkałem się z sytuacją, żebym przejechał 250km i miał niższy poziom niż na początku podróży
(oczywiście przy założeniu, że po drodze nie było wypalania)
Dzisiaj np. w garażu startowałem z 40%, w trakcie pierwszych kilku km spadło do 35%, potem wzrosło do 37, 38, spadło do 37. Po ok. 10km miałem już jednak znowu 40%, po kolejnych kilku km jazdę zakończyłem na 41%.
Korzystam z 7 aplikacji, nie pamiętam już które pokazują DPFa w Oplu (na pewno nie wszystkie):
Obd Army, OBDClick, Torque, OPL DPF Monitor, Piston, Obd Mary, Car Scanner
wiesiek771
- Miasto: Podlasie
zychu77
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Irlandia
Bogoes dzięki za PID-y , wpisałem u siebie w aplikacji i na razie wszystko lata - silnik A20DTE
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ma ktos pid do map sensora? Ten stockowy do gm z torque ma formułę do 255kpa :/
marcinwojciesz
- Miasto: wawa
- lutek34
- Miasto: Krosno
Panowie, może ktoś podrzuci działające PIDy do monitorowania DPFa w 2015 A20DTH?
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Przeczytałeś wczorajszego maila ode mnie... tam podałem Ci link do instrukcji dodawania PIDów i masz tam także PIDy do Twojego silnika.
Masz tu jeszcze raz: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing.
Jest tam też plik z Torque już z dodanymi PIDami (pasują do mojego i Twojego silnika)... Także jak dobrze ogarniasz telefon, to możesz podmienić pliki (ręcznie wkleić w odpowiedni folder torque) i następnie importować do PIDów niestandardowych i uniknąć ręcznego wklepywania PIDów, choć te kilka PIDów można szybko dodać.
- lutek34
- Miasto: Krosno
zapewne nie do mnie wysłałeś maila.
Wklepałem ręcznie PIDy podane pod Twoim linkiem i chyba nie do końca wskazania są poprawne. Przy drugim odpaleniu Torque jest brak temperatury DPF i DPF sadza na ułamek sekundy spada do 35% (trzecie zdjęcie)
Może podpowiecie co poprawić w tych PIDach, żeby wskazania były poprawne.
Ostatnio zmieniony 6 lip 2022, o 23:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Masz gotową aplikację co wszystko dobrze pokazuje a idziesz pod górkę niepotrzebnie .
- lutek34
- Miasto: Krosno
ta gotowa aplikacja nie działa z niebieskim ELM 327, dziwne dlaczego tak się dzieje.
Ostatnio zmieniony 6 lip 2022, o 19:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
@Lutek34 nie wiem jak Ty dodałeś te PIDy, ale osobiście sprawdzałem na dwóch insigniach z silnikami A20DTx (plus kilka osób, które skorzystały na forach) i chodziły poprawnie. U Ciebie wszystkie wskazania są w zasadzie nieprawidłowe, więc albo coś źle wprowadzasz, albo nie masz DPFu, albo Twój ELM nadaje się na śmietnik.
A maila wysłałem przez kontakt z forum, więc jak nie dotarł, to pewnie masz nieprawidłowy podany na forum. I tak jak pisał poprzednik (podobnie sugerowałem w mailu) kup porządny interfejs na bluetootha (vLinker_MC/MC+, OBDLink+MX, VSCAN_STN2120...) i korzystaj z porządnej apki kol. Pinga, która w Twoim opelku daje dużo więcej niż najlepiej skonfigurowany Torque.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Jak kupuje się wtyczkę za 15 zł to czego oczekujesz??
Kup chociaż icara za 65 zł albo icar pro za 100 i będzie wszytko działać.
- lutek34
- Miasto: Krosno
Kolego posiadam tą kość od paru lat, działał poprawnie z Subaru i Audi jakie mam w domu, to nie rozumiem dlaczego w Oplu z jednym programem działa a z drugim nie?Holios pisze:edit
Wysłane z mojego 2109119DG przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 8 lip 2022, o 20:03 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
