Falowanie obrotów na biegu jałowym
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Re: Falowanie obrotów na biegu jałowym
Post autor: Łukasz Kolanko » 3 kwie 2018, o 20:37
Ale w sumie z tym olejem to o co chodzi? Czemu to ma służyć?
Post autor: IBZI » 3 kwie 2018, o 21:29
Poczytaj w odpowiednim temacie. Wszystkiego się dowiesz.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 4 kwie 2018, o 08:35
Daj znać jakie efekty po tej terapii wstrząsowej. Pozdrawiam
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 4 kwie 2018, o 12:41
Mam problem w swoim opelku. Mianowicie faluja mi obroty na biegu jałowym. Jest to flustrujace. Czasem faluja czasem nie faluja. Nie mam pojęcia od czego to może być zależne. Wymieniłem czujnik ciśnienia od dpf, zregenerowalem dwumas. Żadnej zmiany. Koledzy jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę o pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2018, o 20:46 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 4 kwie 2018, o 13:04
U mnie pomogło.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 4 kwie 2018, o 13:33
Czujnik ciśnienia dpf? Ale po co? Miał błąd albo pokazywał źle wartości?
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 4 kwie 2018, o 14:03
Pełno jest tematów na temat falowania, regulator ciśnienia paliwa na pompie do wymiany najszybciej.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 4 kwie 2018, o 17:05
Kecraminsignia ale co u ciebie pomogło?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 4 kwie 2018, o 17:43
Olej 2T w dawce szokowej 1l/bak
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 4 kwie 2018, o 17:48
To całkowicie wyeliminowało temat? Czy cały czas dolewasz?
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
To jakiś mechaniker ci doradzil?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 4 kwie 2018, o 18:36
Dolałem cały litr/bak i przejechałem na nim 3/4 baku. Później zatankowalem do pełna więc pozostała proporcja około 250 ml na cały bak. W tej chwili już jest cały bak bez dodatku i jest dobrze. Mimo wszystko kupię nowy i wleje profilaktycznie 250 ml na bak i pojezdze tak 4 baki. W moim przypadku to pomogło. Nie mam już odczuwalnych drgań i falujacych obrotów a właściwie drgań spowodowanych źle funkcjonującym wteyskiem które były widoczne na obrotomierzu.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 4 kwie 2018, o 19:16
Dzięki za podpowiedź. Spróbuje zrobić to samo. Oby pomogło
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 4 kwie 2018, o 19:32
To, że pomogło u mnie nie oznacza, ze pomoże u Ciebie. Wszystko zależy jak bardzo leją wtryski i jaki jest ich stopień uszkodzenia.
Daj znać jak po terapii.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 4 kwie 2018, o 19:44
Pewnie ze dam. A powiedz mi jeszcze jaki masz przebieg autka?Mi mechanik wtryski sprawdzał na kompie i mówił że jest ok.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 4 kwie 2018, o 20:02
Na kompie wtrysków dobrze nie sprawdzi. Aby być pewnym trzeba je wyjąć na stół i tak zrobić testy. Mój mechanik nie chciał mi zrobić z kompa bo miał wiele przypadków żewychodziło dobrze a na stole były do naprawy bo laly.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 6 kwie 2018, o 06:12
mcrace pisze:
3 kwie 2018, o 19:55
Dolewam olej 2T do paliwa. Wydaję się być lepiej - falowania pojawiają się sporadycznie
Dokładnie mam tak samo. Gdy zacząłem dolewac 2T (na cały bak 200-250ml) falowanie obrotów pojawia się sporadycznie. Wcześniej co chwilę, a teraz to zauważam raptem raz w tygodniu.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 6 kwie 2018, o 09:03
tak wyglądają moje wtryski przed terapią wstrząsową
przy czym czwarty faktycznie charakteryzuje się słabą kulturą pracy...
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 6 kwie 2018, o 11:14
Zalej 2T pojezdzij i daj znać. Powinno pomóc. Na początek polecam terapię szokową
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 7 kwie 2018, o 21:46
Jakiej firmy oleju używasz?
