Jak dbać o diesla
Re: Jak dbać o diesla
Post autor: P405 » 7 paź 2014, o 13:02
Raz na jakiś czas pewnie nie zaszkodzi. Teraz próbnie doleję do Peugota coś takiego AMSOIL DIESEL INJECTOR CLEAN + COLD FLOW 473ML DFC , a poźniej wymiana filtra paliwa i zmiana oleju. Poźniej dam do insigni i też zmiana filtra paliwa przed zimą.
http://galonoleje.pl/sklep/1478-amsoil- ... l-dfc.html
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 7 paź 2014, o 15:18
Ja zawsze do kazdego diesla daje Liqui Moly Diesel Spulung tak co 15-17tys.
Adam10
Post autor: Adam10 » 7 paź 2014, o 15:21
Liqui Moly to zdecydowanie najlepszy wybór :) ale stp też nie zaszkodzi ;)
Samp
Post autor: Samp » 7 paź 2014, o 17:25
Adam10
Post autor: Adam10 » 7 paź 2014, o 18:02
tak
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 7 paź 2014, o 18:36
Adam, to nie to. Ten LM co ja pisałem ma kod LM2666.
i to jest ten: http://liquimoly.pl/component/virtuemar ... l?Itemid=0
Post autor: P405 » 8 paź 2014, o 07:15
Po tych dodatkach proponuję wymianę filtra paliwa, w peugocie tak mi ładnie rozpuściło cały syf w zbiorniku, że filtr się zatkał. Oczywiście zależy od przebiegu i czy ktoś to już stosował regularnie.
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 8 paź 2014, o 07:43
Zawsze na jeden zbiornik. Teraz mam idealnie bo 500ml jest na 75l a taki mam.
WojtasX
Auto: ----------
Post autor: WojtasX » 8 paź 2014, o 07:45
Można też bezpośrednio podłączyć pod węże, nie jest to takie trudne, i fajnie sprawdzić sobie korekcję przed i po zabiegu.
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 8 paź 2014, o 13:29
No ale to w ciezkich przypadkach, prewencyjnie producent zaleca lac do zbiornika.
Kot
Post autor: Kot » 28 gru 2014, o 12:36
WojtasX pisze:Można też bezpośrednio podłączyć pod węże, nie jest to takie trudne, i fajnie sprawdzić sobie korekcję przed i po zabiegu.
W jaki sposób ?
Pylnik
Post autor: Pylnik » 18 cze 2015, o 14:48
Witam wszystkich
mam pytanko wyczytałem u kolegi że przed rozgrzaniem samochodu nie przekraczać 2000 ob przy zmianie biegów a po rozgrzaniu do 90 stopni przy jakich obrotach najlepiej zmieniać biegi powiem że nie zależy mi na ekonomi a raczej na dpfie oraz całym silniku mam silnik 2,0 CDTI 160KM
byłbym bardzo wdzięczny za pomoc ;)
hajt
Auto: insignia cosmo
Post autor: hajt » 18 cze 2015, o 16:51
zalecane dla koła dwumasowego 1750-2250 ob na zimnym starać się nie przdkraczać 3000 ob to jest moje zdanie pewnie każdy z kolegów na forum ma inne....pozdro
Post autor: P405 » 18 cze 2015, o 19:11
Minimum to 1500, a najlepiej to w zakresie dobrego momentu obrotowego.
Pylnik
Post autor: Pylnik » 19 cze 2015, o 10:22
czyli 2000 obrotów czy na zimny czy rozgrzanym silniku jest ok?
-- 19 cze 2015, o 11:24 --
P405 a jaki to zakres dobrego momentu obrotowego?
Post autor: P405 » 19 cze 2015, o 20:25
Ten w którym silnik się nie męczy. Standardowo 1750-2500. Dokładnie pokazuje to hamownia w jakim zakresie obrotów silnik ma moment.
krajes
Post autor: krajes » 3 sty 2016, o 21:21
Panowie - żeby jak najbardziej dbać o silnik dodaje oleju 2T Liqui Moly do każdego tankowania w odpowiednich proporcjach. Mam jednak dylemat jakie obroty najbardziej lubi ten silnik. Trapi mnie jakie powinienem utrzymywać obroty silnika jadąc po trasie a jakie, kiedy zapali mi się dioda wypalania DPF - dotychczas od instalacji zapaliła mi się dwa razy i utrzymywałem po 2,5tys. obrotów za kążdą cenę - tj. redukcje na 4,3,2 bieg itd.
Jak to jest z tymi pożądanymi obrotami?
Post autor: P405 » 3 sty 2016, o 21:56
W czasie wypalania ok. 2500 wtedy najlepiej się wypala.
Wysłane z mojego X98 Air III(M5C5) przy użyciu Tapatalka
arturoo1988
Auto: Insignia HB ecoFLEX
Post autor: arturoo1988 » 3 sty 2016, o 22:22
No a co w przypadku gdy podczas wypalania DPF zamiast jazdy z 2500 rpm stoję na parkingu? DPF się wtedy nie wypali prawidłowo czy jak?
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 3 sty 2016, o 22:34
Też się wypali tylko trochę mniej efektywnie.
Krzysztof
